 [ Сообщений: 568 ]  На страницу  След.
Сообщение Добавлено: 04 фев 2010, 23:50
  •  603
  •  25 янв 2010, 20:58
  •  Оттуда
Случайно попался на глаза плафон освещения задних пассажиров ,прикупил.Когда ставил антенну посмотрел вроде кабел на зад идет-у них проводка у всех одинаковая и у простых и у люксовых.Ато вырежу дырочку на свою голову,а фонарик светить не будет.И еще на люксе есть вещевой ящик в обивке крыше,именуемый в народе очешник-вроде удобная штука.хочу поставить вместо заглушки.Кто-нибудь такой видел в продаже?
Полезные советы с темы:
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... 91#2945591
трамблер писал(а):
Winux писал(а):
Ну так что, кто обещал седня плафон поставить?
Всем привет,извиняюсь за недельное опоздание с отчетом,работа проклятая все не давала,да музычку забацал перед этим-все поинтереснее,чем плафон.Отписался тут: http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=1838&start=790 .
А теперь о насущном.Наконец-то я ПРИКОЛХОЗИЛ ПЛАФОН!!!
Для начала вырезаем небольшое отверстие,что бы посмотреть что там вообще есть.Вырезать можно обычным канцелярским ножом,материал обивки крыши легко режется за 3-4 проводки ножом:
Далее прикладываем плафон и простым карандашом намечаем контур,после чего вырезаем нужное отверстие.Левую и правую часть отверстия не дорезаем доконца,для плотного закрепления плафона(лучше потом,если не будет влазить чуть подрезать):
Далее разьясню о креплении обивки крыши,чтобы покончить со всеми написанными выше спорами.В районе заднего плафона обивка приклеена к крыше при помощи куска плотного поролона размером в 2 спичечных коробка.На две стороны нанесен клеевой состав,одной стороной приклеен к обшивке,другой к крыше.При нажатии в этом месте на обшивку раздается характерный шуршащий звук.В моем случае обивка очень хорошо приклеена к крыше,пробовал оторвать-держит хорошо,но ввиду того,что этот кусок поролона очень маленькии,по хорошему там требуется куска четыре таких,тогда было бы наверняка.Возможно у некоторых в этом месте обивка отклеилась,поэтому и болтается.У себя я такого не заметил,во всяком случае пока(поролон на фото):
Потом была такая заморочка-когда вырезал отверстие не увидел провода,идущего к плафону,но знаю же,что должен идти,видел его отходяшим от переднего плафона.Засунул туда фонарик-НАШЕЛ!!!Слева от отверстия,если сидеть на заднем сиденьи.Но проходит он на расстоянии 10-15 см от отверстия,да еще и приклеен любимым серым скотчем к потолку.Короче нужно брать с собой ребенка лет семи,у него рука пролезет,а если нет такового-фонарик и полотно по металлу(им я и оторвал скотч от крышы после 10 минут мучений).
На конце штекер,все как положено.Замечу один основной недостаток.Сам плафон трехконтактный,имеет три положения вкл.,выкл. и загорание при открытии дверей,а провод подходит к нему двойной,только для включения,выключения вручную.Поэтому в дальнейшем хочу кинуть третий провод от переднего плафона,что бы при открытии дверей загорались оба плафона.
Далее вставляем плафон сначало левой частью,потом правой и защелкиваем.Никакой рамки мне не пригодилось.Вся работа заняла 30 минут.Вот результат моей работы:
Вот,собственно,и все.Будут вопросы,задавайте.
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... 39#2954439
Grish@ писал(а):
Drоn
Мне не нравится многое в этой стране, потому что я истинный патриот. Те, которым нравится всё в этой стране, наверное, пля, шпионы немецкие.(с)
Сообщение Добавлено: 04 фев 2010, 23:53
  •  2510
  •  30 июн 2009, 19:51
  •  Тамбов
Плафон не помешал бы и мне. Очешник надо у дилера спрашивать или заказывать.
Сообщение Добавлено: 05 фев 2010, 00:10
  •  603
  •  Оттуда
Не поставил вопрос в первом посте:ВРОДЕ кабель на зад идет-у них проводка у всех одинаковая и у простых и у люксовых???Кстати стоит плафончик оч.недорого 260 рубелей.А еще есть интересный обьект в нашем магазине:лежит на прилавке крест шевроле,казлось бы,кусок пласстмаски-450рубелей,а рядом шильдик,примерно такой же по размеру и весу-35 рубелей,а написано знаете че на нем-NIVA!!!,который черный сзади висит.ОБХОХОЧЕШЬСЯ!!!Эх,Россея!!!
Сообщение Добавлено: 05 фев 2010, 00:13
  •  2510
  •  Тамбов
трамблер, ну скорее всего к плафону и идет, вроде там больше не к чему. Вынь и прозвони.
Сообщение Добавлено: 05 фев 2010, 00:21
  •  603
  •  Оттуда
PeRo, Дык прилеплен он,сцуко,намертво серой изолентой!!!Ладно вырежу,поставлю,пусть гореть не будет,зато красиво,а то эта выштамповка ни к селу,ни к городу.
Сообщение Добавлено: 05 фев 2010, 09:44
  •  2510
  •  Тамбов
трамблер, и что, что прилеплен. Иголочки воткни в провода и прозвони.
Сообщение Добавлено: 05 фев 2010, 09:59
  •  603
  •  Оттуда
PeRo, Ну я можа че не догоняю,что-бы прозвонить надо воткнуть иголочку в начало провода у пилотного плафона и в конец,где должен стоять дополнительный плафон,а там то пока не вырезано ниче.как вырежу,так тут и прозванивать не надо-воткну штекер,горит,значит оно!!!Вот ТО пройду,чтоб враги лишних вопросов не задавали,вырежу,потом все расскажу.
Сообщение Добавлено: 05 фев 2010, 10:05
  •  2236
  •  12 апр 2009, 11:50
  •  Оренбург
трамблер, проводка на люксовых и на не люксовых одинаковая. Поэтому любой электрический девайс с люкса в L-ку встаёт на раз-два-три.
Путешествие длиною в тысячу ли начинается с одного шага.
Сообщение Добавлено: 05 фев 2010, 10:57
  •  603
  •  Оттуда
APost, да бог с ними диодами,хоть желтым пусть светит,и то приятно.
Сообщение Добавлено: 05 фев 2010, 11:32
  •  603
  •  Оттуда
APost,А че у него нет режима при закрытых дверях потухать?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 568 ]  На страницу  След.
