 [ Сообщений: 40 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Сломалось водительское сиденье
Сообщение Добавлено: 15 фев 2010, 08:11
  •  16761
  •  17 сен 2006, 23:23
Вообще-то я уже худею, но моё водительское сиденье до того светлого дня, когда я буду весить умеренное количество килограммов, банально не дожило - сломалось. :
Началось всё с того, что спинка у водительского сиденье уж слишком завалилась назад и регулироваться вверх не хотела. Вот вниз, полежать, это пожалуйста, а "посидеть" - фуй. Я привык ездить "по-спортивному", то бишь не лежать в машине, а сидеть с прямой спиной, потому поза "еду на диване" меня не устраивала совершенно. Ездить с подложенной под спину подушкой тоже. Оказалось, что причиной такого бедствия стала обломанная правая верхняя "тяга". Сиденье у нас сделано на металлическом каркасе, фактически две "тяги" от верхней части (спинка) и нижней части (поджопник) пересекаются на шарнире, который регулирует угол наклона. Вот верхняя тяга в месте шарнира полностью отломалась. : Спинка завалилась назад и свободно перемещалась в вертикальном направлении. Так ездить было нельзя и пришлось взяться за инструмент.
Вариантов, собственно, было три:
1. Купить новое сиденье (примерно 8500, плюс ждать, плюс перетяг обивки, плюс попогрев перекладывать);
2. Приварить отломанную тягу;
3. Придумать что-нибудь умное.
Выбран был третий, самый дешёвый и простой вариант. :smile_cool: Приварить не получилось по двум соображениям. Во-первых, надо было снимать обшивку, иначе она от сварки сгорит нах. Во-вторых, обломалась эта хрень настолько неудобно, что сварка могла и не помочь. Хорошо, что на моём заводике прямо под боком есть маленькая слесарная мастерская маленького политехнического колледжа. :smile_nod: В общем, сиденье я скрутил и пошёл думать, как лучше сделать.
В принципе, варианта я надумал два - или поставить жёсткую связь между верхней тягой и нижней, или поставить поддержку для спинки с отломанной стороны. Первый вариант отпал - металл у тяг калёный, сверлить крайне неудобно. Пришлось брать металлическую полосу и выгибать из неё поддержку. Получилось вот так:
Снизу я прихватился в двух местах - за ось-втулку регулировочного механизма и упорную пластину. На последней очень удачно имеется отверстие под болт-восьмёрку, который, по сути, всю эту конструкцию теперь и держит. Ну а дальше осталось только выставить спинку в нужное положение и согнуть лист. Толщина листа - три миллиметра, вполне достаточно.
Дикость, разумеется, но пока что хотя бы ездить можно. :smile_bigsmile: Сиденье, разумеется, больше не регулируется, но я и раньше этим не пользовался.
Сообщение Добавлено: 15 фев 2010, 08:21
  •  13801
  •  05 сен 2007, 07:29
Блог: Просмотр записи (2)
CHeauN, :
Самурай и прекрасная Мэйли!
Сообщение Добавлено: 15 фев 2010, 08:38
  •  16761
Миш, что тебе так не нравится? :smile_nod: Покрасить енту пластину из балончика в чОрный цвет и будет самое оно. :smile_bigsmile: Или убрать её под обивку.
Сообщение Добавлено: 15 фев 2010, 14:50
  •  584
  •  11 июл 2007, 05:36
  •  Свердловская область
CHeauN, без обид, но есть более бюджет ный вариант: швабра упертая в пол и подголовник. Если "...Сиденье, разумеется, больше не регулируется, но я и раньше этим не пользовался.", тогда можно было бы заварить весь шарнирный узел косынкой а-ля ГАЗ-51 и не городить конструкцию из дикого железа. Повторюсь, без обид.
С 2018 на Ниве 214
Сообщение Добавлено: 15 фев 2010, 15:31
  •  16761
foxtrote, швабра не катит, я пробовал. :smile_nod: Слишком сильно гуляет спинка сиденья при таком раскладе. Мой вариант, конечно, тоже не айс, но в качестве времянки вполне себе.
Сообщение Добавлено: 15 фев 2010, 18:06
  •  2694
  • 36
  •  26 мар 2009, 21:27
  •  Пермский край
местами бы поменял сиденья :-D
ШН 2004 - шумоизоляция по кругу, СРПМ, 4.3 пары ГНЦ-офф, ГК-офф, кат-офф низовой 44-й РВ,РШ,тарелки ОКБ "Двигатель", чип-тюнинх, лифт по рыбачку,аммы ss20 спорт в круг, Contyre Expedition 235/75/15, резаные бампера :)
Сообщение Добавлено: 15 фев 2010, 19:22
  •  5599
  •  06 май 2007, 14:14
CHeauN, Совсем нифига не понял, где что сломалось, но подозреваю что тоже самое, что было болезнью на зубильных креслах. http://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/kuzo ... spinka.htm Еще была статья в "за рулем", "жидкий стул", но их сайт сейчас лежит, не могу дать ссылку. Я бы на твоем месте, если сварка недоступна совсем, смотрел бы на разборках кресло от 10-ки. Насколько знаю, наша конструкция если не целиком, то очень много что позаимствовала от них. На самарах конструкция тоже аналогичная, но намного более хлипкая. Да, перетягивать все-равно придется (другой цвет), но я не понимаю чего ты так сильно в этом боишься.На шевике не знаю, но на 213-й, как и на зубилах, обшивка спинки снимается минут за 10 с перекурами.
Gresh,
Кстати, мысль говорит, как временное решение. Скажу больше - не сиденья целиком, а спинки. Открутить по два болтика боковых на каждом и готово. Единственное отличие, что барашек будет с другой стороны.
Сообщение Добавлено: 15 фев 2010, 19:25
  •  16761
Меня пока и так устраивает. :smile_nod: Сиденье, конечно, можно бы и присмотреть, вопросов тут нет, но если уж менять, так менять. Как обивка снимается, я так и не понял, хотя как-то она точно снимается - попогрев-то мне под неё засунули.
Сообщение Добавлено: 15 фев 2010, 19:28
  •  5599
CHeauN, а ты знаешь, может, это знак свыше и пора купить анатомическое UNP? : Они под Шевик точно делают, вроде, даже цвет заказать можно. Я давно о таком мечтаю, только вот жаба все время громко квакает. : : Бюджет вроде такой же примерно:
Сообщение Добавлено: 15 фев 2010, 19:31
  •  13801
CHeauN, вечно у тебя через......позвонил бы мне..сделали бы по человечески :
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 40 ]  На страницу  След.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 2
