 [ Сообщений: 81 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Вторая печка в салон?
Сообщение Добавлено: 26 фев 2010, 08:15
  •  311
  •  13 мар 2008, 14:58
  •  Новосибирск
После довольно суровой зимы (до -42 днем) озадачился установкой в салон под пассажирское сиденье второй печки, как вариант ставить китай или вот такой наш экземпляр http://tm.tlt.ru/bin/vega.pl/product.html/ID=1581/Section=1
но есть вопросы:
- справиться ли помпа?
- как лучше проложить шланги и какие брать как вариант металлопластик так как гнуть лучше и уложить можно нормально и жестко или все же резину, хватит ли места за консолью чтобы все уложить
- куда лучше врезаться в магистраль? точнее где
- как лучше закрепить
- как подключать, если запитываться от плюса который идет с блока на родную печку и увеличить соответсвенно предохранитель ... насчет куда установить кнопку это уже индивидуально
ну и ставил ли кто уже себе подобное ... желательно с фото =)
Патриот подкупает второй печкой, но места между сиденьями у нас не хватит, а вот под, в самый раз
З.Ы. поиск подобной темы результата не дал
ВАЗ 2121 -> GLS снежная королева -> UAZ Patriot, чОрный
Сообщение Добавлено: 26 фев 2010, 08:27
  •  2350
  •   86
  •  10 дек 2008, 11:04
  •  Белгород
у себя на старой нивке (21я), в тракт штатной печки вкорячил электропомпу от газели (12V), все под штатные патрубки подходит, запитал через предохранитель напрямую от аккумулятора, включение - через реле, включается при втором положении скорости вентилятора. и если раньше тепло становилось только около 80-90 градусов, то после установки стало уже 60 и выше.. при покупке электропомпы в магазине обсчался с человеком, который ее покупал для колхоза со второй печкой в УАЗку... так что думаю в ШНивке электропомпа допустим на третьем положении сторости вентилятора будет не лишней - если допустим надо быстро нагреть)
... forever autumn ...
http://www.drive2.ru/cars/chevrolet/niva/niva/anjey-osen/
Сообщение Добавлено: 26 фев 2010, 10:45
  •  2107
  •  31 дек 2008, 19:38
  •  Иваново
Gorunuch, по моему в "ЗР" писали об установке сего девайса в 2110, помпу там ставили точно, а магистраль тянули под кожухом меж сидений. :
Жизнь г...о, но мы с лопатой!
Плохо, когда проблема №1 ездит по проблеме №2 на проблеме №3!
Я не белый и пушистый! Я седой и волосатый!
Сообщение Добавлено: 26 фев 2010, 12:04
  •  86
  •  08 сен 2009, 09:15
  •  Мурманск
конструирую на своей старой 213-й ниве нечто подобное с подключением в основную магистраль второго радиатора печки. С целью увеличения производительности помпы также пытаюся вкорячить эл. помпу от газели.
Сообщение Добавлено: 26 фев 2010, 13:09
  •  1919
  •  20 апр 2009, 16:21
  •  г.Тамбов
Ставил такую приблуду в штатную систему, на волге, как дополнительную помпу, при морозах машина прогревается быстрей, доп. радиатор не ставил т.к. при включении тосол начинает циркулировать быстрей и теплоотдача увеличивается, вообщем вещь, но на Шнивку ставить в лом, и так печка оч. тёплая для моего региона
Все глупости на земле совершались именно с серьёзным выражением лица… Улыбайтесь, господа… Улыбайтесь…
Как-то тАг... :-)
Сообщение Добавлено: 26 фев 2010, 13:16
  •  2350
  •   86
  •  Белгород
там все просто - на правое крыло помпу саморезами к крылу, патрубок короткий что с движка сверху на печку идет заменяем двумя длинными на помпу. могу сфоткать если нужно будет)
аналогично, для нашего региона не актульно) было дело и в -25ть голышом в салоне кувыркался - и отлично было.. :
Сообщение Добавлено: 26 фев 2010, 13:21
  •  1919
  •  г.Тамбов
anjey_osen
Хулюган :
Как-то тАг... :-)
Сообщение Добавлено: 26 фев 2010, 14:12
  •  86
  •  Мурманск
вам-то хорошо :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 26 фев 2010, 14:16
  •  311
  •  Новосибирск
Shavl,
а вот для наших -30 не актуально причем никак
в вот опыт установки отпителя в 2110 http://www.autoreview.ru/archive/2003/24/otopitel/
там помпу не ставили, но вот кран поставить второй не догадались, в общем все вроде как просто
летом просто краном отсекать и все печку
Сообщение Добавлено: 26 фев 2010, 14:35
  •  86
  •  Мурманск
Так-то понятно, но если не затруднит - сфоткай пожалуйста. Я кстати купил помпу от газели, а нивские шланги на нее не налезают. Только потом узнал, что эти помпы бывают под разный диаметр шлангов :
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 81 ]  На страницу  След.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 30
