 [ Сообщений: 5 ]
 Заголовок сообщения: Починка регулировки ПТФ
Сообщение Добавлено: 05 апр 2010, 10:10
  •  1417
  • 37
  •  20 ноя 2008, 20:55
  •  Тамбов
На покатушках, сломав регулировку, были выдавлены птф в бампер... (справа вверху птф)
потому провели первую половину дня в гараже у Андрей68 и приняли решение попробовать исправить ситуацию на коленке, по колхозному... путем выяснения, что есть в наличии, решили использовать стяжки:
для работы потребовалось ее разобрать... главный винт (ну главный для наших нужд - так как у него была часть без резьбы около шляпки :smile_bigsmile: ) мы вставили на место стандартного регулирующего винта:
далее на винт аккуратно одели кусочек ремешка и изогнули его, закрепив на пластике его "клопом"...
потом вруную проверили возможность регулировки (ход птф составил 5 мм)
наконец мы собрали его и проверили на "стенде" (гаражные ворота) - имеет место быть легкая засветка: не учли, что металлический держатель птф тоже подвергся изменениям при воздействии покатушек на птф... выгибание его руками полностью помогает исправить засветку.... (фото сделано до подгибания)
время перемен
Сообщение Добавлено: 05 апр 2010, 18:57
  •  4073
  •  29 мар 2008, 22:07
SpAl, спасибо! Возьмем на заметку. :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 06 апр 2010, 07:54
  •  1481
  •  04 фев 2008, 16:20
  •  Малая Ельня
Сань, а заехать к диллеру взять новые крепления никак низя? :
2008 GLS Млечка
2014 Citroen C4 седан
Сообщение Добавлено: 06 апр 2010, 08:32
  •  1919
  •  20 апр 2009, 16:21
  •  г.Тамбов
Привет, мы не ищем лёгких путей : , а вообще он не крепления сломал а регулировку птф,крепления хоть и помялись но целые были а птф вывалилась из-за того что регулировочная пластинка пластиковая сломалась, а это только замена всей птф ну или.....колхоз который мы и нагородили, но как оказалось всё регулируется не плохо, просто сам принцип "из ничего что-то", по сути что под рукой было из того и сделали и всё работает что самое интересное, небольшую погрешность можно убрать подогнув сами крепления немного т.к. получилось что птф светят немного вверх,но эт поправимо, а вообще я сам на этих выходных ездил на родник и сломал птф также, мост снесло поэтому пришлось через лес ехать, так-что со временем думаю переделать крепление птф вообще по другому, и всё-таки как говорил хочу поставить ещё одни птф под номер
Все глупости на земле совершались именно с серьёзным выражением лица… Улыбайтесь, господа… Улыбайтесь…
Как-то тАг... :-)
Сообщение Добавлено: 06 апр 2010, 17:18
  •  143
  •  16 июн 2009, 13:11
  •  г.Тамбов
Молодцы! Несложный ремонт своими силами из того что оказалось под рукой + фотографии = лучший досуг в гараже.
ВАЗ 21013->2107->21099->ШНива GLS 2004г "кварц"(продана)
РеШНива L 2009г (отцова)
