Сообщение Добавлено: 16 апр 2010, 21:21
  •  39
  •  16 апр 2010, 20:57
Приветствую вас уважаемые форумчани ) Решил вот приобрести РеШнг и тем самым возникли некоторые вопросы эксплуатации,по сравнению с моей нынешней нексией !
1. В нексии при вынимании ключа из замка зажигания отключаются потребители ,тоесть магнитола,прикуриватель и стеклоподъемники.
Если со стеклоподъемниками в ШНГ все понятно то с прикуривателем и магнитолой нет. Тем самым вопрос.
Возможно ли сделать так чтоб при вынимании ключа выключалась магнитола и прикуриватель и как ?! Если надо поменять замок зажигания и поставить от другой машины, то от какой машины и тд ?
2. Есть в нексии регулятор паузы стеклоочистителя (регулируется колесиком) там четыре провода 2 на подсветку и 2 на управление Изображение и соответственно реле прерывателя дворников Изображение ,но есть еще реле стеклоочистителя Изображение .
Вопрос как все это поставить на ШНГ ?!
Сразу хочу сказать что в электрике не очень силен,но знаком с ней.На словах возможно и пойму но лучше по возможности кидать схемы. И просьба регулируемое реле не предлогать тк не нравиться.
ЗЫ.Большая просьба в поиск не посылать,но можно тыкнуть носом в нужную тему,тк за много лет работы с интернетом освоил его очень хорошо.И еще не задавать вопросов из темы а оно те надо ,да мне надо тк нравиться кода все выключается(привычка).
Заранее всем огромное спасибо ! Помогите не омрачить покупку и влиться в ваши ряды )))
РеШнив L ,млечный путь, 2010 года,АИ-92,ШВектор,тапки: зима Hankook I-Pike W409 215/75 15 на штамповках , лето Арбузин 205/70 15 на литье. Чип-тюнинг от Ромки (Нива777),АРМ (Нива777),ГП 4.3,самоблок РЗМ + кучка наклеек по бортам )
Сообщение Добавлено: 16 апр 2010, 23:16
  •  862
  •  30 апр 2008, 13:00
icedog, регулятор паузы там резистор наверное переменный? Замерь его диапазон, возможно без переделки подойдет к нашему реле, как смотри тут. Ну или подгони его параметры к тому что писал Lomonosov в этой теме
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?p=2887010&sid=5df92f4ed57e6d9d38da93dbb6be5ca5
Касательно отключения магнитолы и прикуривателя, надо провода перевесить. Возьми схемы электропроводки, разобраться не сложно.
Лучше быть последним в пробке, чем первым в похоронном кортеже
Сообщение Добавлено: 17 апр 2010, 06:54
  •  11007
  •   4
  •  17 июл 2009, 12:50
  •  ХМАО, Сургут
Для регулировки паузы дворников покупается реле с регулировкой, цена вопроса 400 руб у нас на Севере. Я купил как 2110-шное, предварительно сняв своё у магазина и проверив по контактам. Ставится взамен штатного и всё. Алгоритм регулировки доходчиво описан на блистере. Пауза до 3 минут кажется.
Мдя...
Серый Мышина: Патр АКПП.
Сообщение Добавлено: 17 апр 2010, 07:27
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
отключение потребителей при постановке на охрану от сигнализации.Конечно вместо магнитолы "паук" через предохранители на все потребители.
Сообщение Добавлено: 17 апр 2010, 11:51
  •  39
Jaculus, Спасибо конечно ,но я писал его не предлогать тк не нравиться. С принципом его действия знаком притом не по наслышки( было когда то в стародавнии времена на М2141).
bosk, Касательно отключения магнитолы и прикуривателя, надо провода перевесить.
если не затруднит можно тыкнуть какие ?
Сообщение Добавлено: 17 апр 2010, 12:53
  •  11007
  •   4
  •  ХМАО, Сургут
Хм... Мы не ищем лёгких путей? :
Регулируемое реле - это любое реле с регулируемой паузой. То, что ты пытаешься сгородить - как это называется, как не регулируемое реле? НУ только разве что колёсиком вместо штатного подрулевого...
Мдя...
Сообщение Добавлено: 21 авг 2011, 16:22
  •  946
  •  28 окт 2008, 07:30
  •  Уральские горы
Сабжевый регулятор поставил в разрыв желто-зеленого провода, идущего к подрулевому переключателю. Когда меняется "увлажнение" стекла плавно подгоняю время мужду взмахами "дворников" колесиком. Реле оставлено родное.
Сообщение Добавлено: 22 авг 2011, 10:59
  •  2552
  •  11 июл 2008, 13:00
Ну про стеклоочиститель вроде все ясно, а с магнитолой и того проще - в жгуте любой магнитолы есть провод АСС, вот его надо отцепить от постоянного + и посадить на зажигание. Будет включаться и отключаться с зажиганием.
Прикуриватель тоже несложно - в разрыв его плюса ставим реле, управляем им плюсом с зажигания.
Вроде все.
Сообщение Добавлено: 22 авг 2011, 14:07
  •  269
  •  13 янв 2009, 11:03
  •  г.Архангельск
omich Походу речь не о зажигании, а о ключе
icedog писал(а):
...при вынимании ключа из замка зажигания отключаются потребители ,тоесть магнитола,прикуриватель и стеклоподъемники.
Пользоваться благами цивилизации хочется и при выключенном зажигании.
Главная деталь автомобиля - прокладка ... ушастая.
Сообщение Добавлено: 22 авг 2011, 17:51
  •  946
  •  Уральские горы
Beard29, удобство - понятие нифига не универсальное. Каждый делает под себя. Вот я на себя прикидываю - привязать включение музыки к ключу это значит при выездах оставляешь все время ключ в замке, либо бегаешь постоянно, как дурак, к машине. Либо доверяешь ключи детям. Либо живешь без музыки.
Ситуаций много, рецепта на все случаи нет. Плюсы в одном всегда минусы в другом.
