 [ Сообщений: 38 ]  На страницу  След.
Сообщение Добавлено: 03 май 2010, 19:57
  •  3565
  •  10 сен 2006, 15:28
Вопрос по смене компрессора стоял давно. И вот я в авто магазине покупал что то из мелочёвки, а на витрине лежит ОН, компрессор мне понравился и вот я его и приобрёл. Изображение
в ходе первой накачки шин выявлены следующие недостатки
1. не понравилось каждый раз нужно накручивать разъём на шланге на нипель
2. при накачке колеса и при выключенном компрессоре показания манометра отличаются т.е. качаешь до нужного уровня потом идёшь к компрессору выкл. его смотришь что не хватает снова идёшь вкл. и докачиваешь, а если перекачал то придётся приоткрутить разъём от нипеля стравливая воздух потом снова докрутить посмотреть достаточно или нет ну а если перетравил снова докачивать и т.д. ...
Вледствии выше перечисленного решил модернизировать сие устройство! Был приобретёт пистолет Изображение
но как оказалось входной штутцер для шланга слишком большой пришлось заказать родственнику токарю и через три дня я смог его натянуть на шланг. Но и в этом варианте проявились серьёзные недочёты:
1. компрессор работает всегда и приходится курок пистолета держать постоянно нажатым чтобы компрессор травил воздух
2. чтобы проверить давление воздуха в колесе приходится всёже отпускать курок, но появляется вероятность выхода из строя компрессора
Появились мысли о дистанционном управлении вкл/выкл компрессора в итоге появилось сие устройство (пришлось разобрать старую радиоуправляемую игрушку) Изображение
Всё бы хорошо НО радиус маленький :? ну и от этой идеи пришлось таки отказаться.
И родился ещё 1 вариант. Задумка такова что бы при нажатии на курок компрессор вкл а при отпускании курка выкл. в итоге было приобретены, кабель ГТФ (очень прочный и держит выс. температуры) реле ближнего света, термоусадку ( пришлось впоследствии отказаться от неё) и вобщем то всё. Идея такова у компр. ставиться реле которое замыкает или размыкает массу, от него тянуться 2 кабеля ГТФ по витому шлангу до пистолета (закрепить пришлось изолентой) 1 контакт лёг на курок а другой на корпус пистолета при нажатии курка контакт замыкается и компрессор работает при отпускании соответственно выкл. Ну вот вобжем то и всё, получилось всё отлично, я доволен.
Вот что получилось
:smile_bigsmile:
Уже не Шнива...
Сообщение Добавлено: 03 май 2010, 20:06
  •  5607
  • 34
  •  03 дек 2007, 18:33
LUK,
+1
У меня почти такой же компрессор. На пистолете всегда одета скоба из проволоки, нажимать то зачем на него? Пусть всегда открыт :smile_bigsmile: Другое дело где компрессор стоит. У меня обычно всегда под рукой, могу вкл/выкл его :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 03 май 2010, 20:08
  •  3565
ну а я его готовлю к стационарной установке под капот чтоб не таскать его
Уже не Шнива...
Сообщение Добавлено: 03 май 2010, 20:10
  •  518
  •  19 дек 2007, 13:05
Ну вы мужики блин даёте, может проще надо быть А???
Сообщение Добавлено: 03 май 2010, 20:16
  •  3565
может быть, просто руки чешутся ченибудь переделать, я вот не пойму почему производители сами так не делают веть жутко удобно!
Уже не Шнива...
Сообщение Добавлено: 03 май 2010, 20:21
  •  31527
  •   12
  •  19 авг 2004, 18:32
  •  КУРСК
LUK, тада он стОить будет в три раза дороже, а ломаться - гораздо чаще....
Ну у тя и руки чесучие..... :
Я пошел по другому пути - сына научил колеса качать....пусть он бегает... : : :
Людей жалко. Особенно - всех.
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
  •  28 фев 2007, 11:13
так поставь еще маленький ресивер, хотяб от грузовика, и датчик давления. Сможешь выбросить все остальное....... : :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 03 май 2010, 20:22
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
тебе кулибить, а им за надежность отвечать.......... :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 03 май 2010, 20:23
  •  25528
  •   33
  •  19 янв 2008, 11:19
  •  Москва - Н.Новгород
Ты просто не того производителя выбрал. Добавил бы еще рублёв 500 и было б тобе щщастье! :
без пистолетов, пультов, шлангофф...
.......Вот как бывает
Сообщение Добавлено: 03 май 2010, 20:26
  •  5607
  • 34
LUK,
А цель компрессора какая? Иногда проверить давление и довести до ума, или периодически в говнах спускать-накачивать?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу  След.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 2
