 [ Сообщений: 19 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Экспидиционник гибрид начало
Сообщение Добавлено: 10 авг 2010, 14:37
  •  41
  •  23 май 2009, 21:42
  •  Кисловодск
Добрый Всем день!
Гондоблю экспидиционник на базе креплений от атланта. есть пара вопросов подскажите кто делал.
по поиску в основном нашёл экспидиционники народ делал из профиля 15х15. хочу сделать гибрид базу из стали 15х15 верх из пластиковой трубы (и сваркой и утюгом работать умею)
1-Вопрос кто нибудь пластик к металу крепил каким образом? (как вариант на 10-и американках) но может у кого есть другии идеи
вопрос 2 или не заморачиватся и сделать всё из профиля? просто хотел сделать полегче нагрузка ожидается не большая (палатка спальники. надувная лодка)
С уважением Aspid
Сообщение Добавлено: 10 авг 2010, 15:37
  •  283
  •  03 дек 2009, 08:07
День Добрый :smile_nod: Я бы не заморачивался и сделал всё из профиля. Пластик ведь может и гудеть от ветра на скорости. У меня тоже пределан на Атлант"ы. Вес примерно кг 15, одной рукой поднимаемо легко. Правда профиль 20х20, т.к. не было 15"ки :smile_doh:
З.Ы. не смеяцо, проводка переделана на более эстэтичную чем та что на фото :smile_bigsmile:
https://www.drive2.ru/users/dreamingmydream
Сообщение Добавлено: 10 авг 2010, 16:06
  •  41
  •  Кисловодск
Вопрос?
как крепил к поперечным штангам?(не видно) :smile_doh:
и почему их вообще не убрал? или карзина быстросьёмная.
Я пофоткою тоже выложу снял верхнюю часть кранштейнов и вместо держателей под поперечины вырезал из стали 3мм. трапеции к ним планиюрую приварить корзину. она получится по ширене крыши. сниматся это будет так же на 4х барашках. а зимой я ставлю штатный атлант на нем лыжи удобно возить.
Сообщение Добавлено: 10 авг 2010, 16:13
  •  283
корзина наглухо привёрнута к поперечинам, 3 болта перед и 1н зад, держит на ура. сил на заморочку с крепежами просто уже не было. При необходимости снять, отворачиваю 4 барашка на крепежах и скидываю вместе с атлантами. Ну и в особо "сложных" случаях можно и болты отвернуть и саму корзину убрать :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 10 авг 2010, 17:42
  •  41
  •  Кисловодск
Ну если можно еще один вопрос у моего атланта передняя поперечина ниже на 2.7 см чем задняя. я что то не так поставил или эта норма.
если норма ни клюёт ли вся конструкция (я имею в виду насколько смотрится дифферент на нос?
С уважением Aspid
Сообщение Добавлено: 10 авг 2010, 19:39
  •  283
Таже ситуация :smile_doh: видимо особенность конструкции. Ещё и расстояние между поперечинами разное вдоль :smile_nod: Наклон со стороны почти не заметно, сливается с общими линиями стёкол, они тоже под углом. вот может удастся рассмотреть чего :smile_nod:
Завтра постараюсь сделать фоцку сбоку для наглядности
Сообщение Добавлено: 10 авг 2010, 21:02
  •  20688
  •   9
  •  17 окт 2009, 21:59
  •  Омск - район Техас
Гипножаба писал(а):
...При необходимости снять, отворачиваю 4 барашка на крепежах и скидываю вместе с атлантами. Ну и в особо "сложных" случаях можно и болты отвернуть и саму корзину убрать :smile_nod:
Чёт я не узрел: разъёмы эл/проводки разъёмные?
И ещё, чисто эстетические соображения: может тебе центровую пару чуток вперёд двинуть (или крайние назад)? А то как-то линия фар получается "с изломом"...
Сообщение Добавлено: 10 авг 2010, 21:13
  •  41
  •  Кисловодск
(в принципе из зa разницы высоты и пролетов и затеял вертеж с отдельными крипленими спасибо за участие завтра начинаю сборку по мере готовности буду выкладывать фото :P
всех прошу критиковать по ходу. делаю в перывый раз. хотелось бы недочеты поубирать до покраски :
С уважением Aspid
Сообщение Добавлено: 10 авг 2010, 21:23
  •  283
Разъёмы спрятаны под капот :smile_nod: а с "переездом" фар пока думаю чё сделать :?
Сообщение Добавлено: 10 авг 2010, 21:24
  •  283
С уважением Aspid
Будет интересно посмотреть на реализацию крепежа :smile_nod: Удачи в постройке!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]  На страницу  След.
