 [ Сообщений: 41 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Подогрев сидений в L-ку(2010 года)
Сообщение Добавлено: 13 окт 2010, 19:26
  •  3680
  •   27
  •  01 сен 2008, 19:16
  •  Ульяновск
Стало холодать...:
Вчера прикупил штатный подогрев 2110, т.к. нашего нет в продаже. Стоимость комплекта 900 рублей. Взял из-за наличия блока управления, который одинаков с нашим.
Сегодня снял сиденья, разобрал, приклеил нагревательные элементы, вывел провода...
Нагреватерьные элементы встают как родные, точно по форме подушек, без загибов и заломов.
При снятых сиденьях пытался найти проводку к обогревателю под ковром... Всё прошарил...
Наивный!!! Её там нет :!:
Завтра придётся тянуть провода...
фотки будут позже, если кому интересно.
Сообщение Добавлено: 13 окт 2010, 19:39
  •  607
  •  05 мар 2010, 13:54
  •  Кронштадт
paarazit, Давай, интересно.
Сообщение Добавлено: 13 окт 2010, 20:07
  •  3680
  •   27
  •  Ульяновск
Доделаю, потом фотки выложу.
Половину процесса не запечатлел из-за матюков(очень трудно искать провода под ковром)!
Кстати, ковер снизу покрыт полуторасантиметровым слоем полиуретановой пены!
 Заголовок сообщения: Re: Подогрев сидений в L-ку(2010 года)
Сообщение Добавлено: 14 окт 2010, 14:45
  •  3081
  •  09 июн 2010, 08:51
Она там есть! Она может быть под звукоизоляционным матом...
Но искать её нет смысла - разъем не совпадает и длина может оказаться недостаточной...
Сообщение Добавлено: 14 окт 2010, 15:00
  •  40
  •  02 мар 2010, 13:30
Нужно искать в районе основания ручника, подрезая мат. Искать смысл есть, и смысл большой. Тянуть новый провод, ставить реле и т.д. - сложно. Ответной части разъема нет, это точно, однако она не нужна. Контакты вставляются в разъем и обматываются вместе с разъемом изолентой. Надежно и просто. Длина вообще не при чем - провод от штатного выключателя до разъема можно сделаать любой длины.
Сообщение Добавлено: 14 окт 2010, 15:21
  •  3680
  •   27
  •  Ульяновск
Основной разъём(ответной части к которому ни в одном магазине и сервисцентре не найдёшь) к обогреву я нашёл сразу, нет разводки под сиденья и к блоку управления. Хотя, если верить документам она должна там быть! Экономят?! Жгут проводов един для всех комплетаций! Для туманок же провода есть...
Сообщение Добавлено: 14 окт 2010, 15:54
  •  263
  •  28 апр 2009, 21:11
  •  Воронеж
А можно поподробней комплектация, режим работы, фото если можно.
цена 900 р. заманчивая. Я хочу вот это ставить: http://wiki.chevy-niva.ru/ChevyNivaFAQ/ ... 0%BA%D0%B8
Но ценник 3000 :smile_doh:
Нас очень трудно сбить с пути, нам пофигу куда идти!
Сообщение Добавлено: 14 окт 2010, 16:10
  •  3680
  •   27
  •  Ульяновск
Я купил такой.
http://www.chevy-niva.ru/album_thumbnai ... c_id=38900
  •  3680
  •   27
  •  Ульяновск
С картинками проблемка, надо потренироватся вставлять :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 14 окт 2010, 16:21
  •  5342
  • 73
  •  30 авг 2009, 06:00
  •  Красноярский край.
Поставил ЕМЕЛЮ УК-1. Питание на управление взял от панели управления зеркалами. Провод на нагрев провел самостоятельный, хорошего сечения в гофре. Отдельный предохранитель установил рядом с АБ.
Разъём для подключения обогрева на схеме есть, в наличии не обнаружил.
Чтобы не использовать штатные проволочные кольца, при монтаже нагревательных элементов в сиденье, использовал пластиковые самофиксирующиеся хомуты. Очень удобно. Также очень удобно использование кембрика-термоусадки при монтаже, если возникает необходимость изолировать паянные соединения.
... Не судите опрометчиво...
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]  На страницу  След.
