 [ Сообщений: 141 ]  На страницу  След.
Сообщение Добавлено: 02 дек 2010, 18:14
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
Схема:
K1 - нормально-разомкнутое реле 40А
K2, K3 - нормально-разомкнутые реле, можно не силовые
D - диод 1N4007 (1A 1000М), диодная развязка обязательна
Пред. - предохранитель на 15А
Ш - разъёмы монтажного блока, первая цифра - номер разъёма, вторая - номер контакта в этом разъёме
P - лампочка ручника в приборном щитке
Габариты не включены, включено зажигание 1, ручник опущен (нет массы) - реле К2 обесточено, реле К1 сработает и ближний свет включится.
Габариты не включены, включено зажигание, двигатель работает, ручник поднят (есть масса) и ближний свет не горит. При включенных габаритах ближний свет управляется только ручником или зажиганием. Если включены габариты реле К3 сработает и реле К1 и К2 обесточатся, "Скандинавский пакет" будет отключен. Ближний свет будет управляться штатной кнопкой и зажиганием.
Монтажная схема:
Реле скрутить изолентой и подвесить на жгутах за снятым монтажным блоком, клемму "минус" на аккумуляторе отключите заранее.
Зимой перед запуском двигателя поднимите ручник, чтобы только загорелась лампочка на приборном щитке. После прогрева двигателя опустите ручник и ближний свет автоматически загорится. Можно начинать движение. При включении габаритов "Скандинавский пакет" будет отключен, ближний свет управляется штатной кнопкой.
Сообщение Добавлено: 02 дек 2010, 18:45
  •  4124
  •  15 сен 2008, 10:29
sansanych, приятно посмотреть.
Сообщение Добавлено: 02 дек 2010, 19:25
  •  5331
  •   9
  •  21 фев 2007, 20:48
  •  Калининград
Всё-таки не стоит использовать концевик ручника для этих целей. имхо.
Ннива X3
Сообщение Добавлено: 02 дек 2010, 20:51
  •  1136
  •  22 янв 2010, 10:19
  •  Волгоград
Aut viam inveniam, aut faciam. ИЛИ НАЙДУ ДОРОГУ, ИЛИ ПРОЛОЖУ ЕЕ САМ.
Сообщение Добавлено: 02 дек 2010, 21:36
  •  4000
  •   118
  •  26 авг 2007, 16:33
  •  Клин(город есть такой)
sansanych, Эх! Поподробней бы.По тому что есть очень тяжело реализовать.Эт надо как ты,полностью "въехать" в эл.схему авто.
ВАЗ2123-и быстро и везде
Сообщение Добавлено: 02 дек 2010, 21:56
  •  25
  •  03 янв 2009, 21:26
  •  Мск
все уже обсосано давно)) http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... &start=260
Сообщение Добавлено: 03 дек 2010, 09:57
  •  403
  •  13 авг 2010, 12:15
  •  Златоуст. Челябинск.обл
топикстартер - молодца. откуда ты дорогой наш человек? чувствуется рука спеца.
GorAl, в монтажке автора разрисованно вплоть до разъемов и клемм (например Ш2\3 - на монтажном блоке разъем Ш2 клемма 3), разберешся по ходу реализации смело. :
а вот по ссылочке Карпов С.В., действительно тема обсосана по самое нихачу, только хлопотно около 30 страниц лопатить... хотя я и сам оттуда идейки хапнул...
[img]http://www.chevy-niva.ru/album_pic.php?pic_id=40254[/img]
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?p=4342548#4342548
Сообщение Добавлено: 03 дек 2010, 12:25
  •  1858
  •  21 окт 2009, 18:37
  •  Смоленск
А нах это всё надо??? :
мы все учились когда-то, как-то и чему-то...
Опыт, как и половое бессилие, приходит с годами...
УАЗ ПАТРИОТ
Сообщение Добавлено: 03 дек 2010, 12:30
  •  403
Alekseych, а ДХО у тебя есть?
Сообщение Добавлено: 03 дек 2010, 12:35
  •  1858
  •  Смоленск
есть...
УАЗ ПАТРИОТ
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 141 ]  На страницу  След.
