Сообщение Добавлено: 25 дек 2010, 03:47
  •  328
  •  03 ноя 2008, 15:33
Мысль о том, чтобы поставить блок управлением ЭСП, ЦЗ и зеркалами от Калины появилась тогда, когда я заказал тоннель от РеШН. В связи с тем, что блок управления зеркалами на этом тоннеле отсутствует, а ставить панель
вместо нашей стандартной пепельницы не хотелось по двум причинам, во-первых, регулировать зеркала там не удобно, а во-вторых, в пепельнице храню всякую мелочевку. Тоннель пришел и был установлен, и соответственно управление зеркалами пришлось снять. Поэтому установка данного блока была для меня самым удобным вариантом. Сразу хочу сказать огромное спасибо Allin’у, человеку, который откликнулся и помог мне в реализации данного проекта. Все что касается электрической части, это его заслуга, он полностью мне объяснил как, куда и какие провода подключать! Если бы не он, то я не смог бы воплотить в реальность свои идеи. Allin, еще раз Вам спасибо огромное!
В поиске данной темы не нашел, вернее, нашел о том, как поставить кнопку ЦЗ (что было сделано до этого в сервисе), о возможном переносе управления зеркалами, даже о внедрении старого Калино-Блока, но вот обо всем и сразу нет. Потому и решил создать данную тему, может, кому и пригодиться, за качество фото извиняюсь, фотографировал на телефон. Некоторые фото заимствованы с других сайтов.
Был куплен сам блок, но разъемы в нем отличаются от наших:
Разъем ЭСП
Родной Калиновский ответный разъем продается только вместе со жгутом проводов двери, и то, его я не нашел. Для стеклоподъемников по размерам подходит обыкновенный разъем кнопки стеклоподъемника. А два оставшихся пина просто сделал отдельными штекерами, затянув их в термоусадку.
Данная идея взята с этого форума.
Разъем ЦЗ
Тут немного сложнее, вернее если у вас РеШН, то реализовать 5-ти пиновый разъем можно по этой схеме
Но в ШН так не получится, самый простой вариант управления ЦЗ кнопкой с тремя контактами ( подсветку не считаем) - у активатора вод. двери отключить разъем с тремя проводами и подключить их к кнопке:
1 - коричневый
2 - черный
7 - синий.
Один минус этого варианта - не будет управление ЦЗ от дверной личинки и от "флажка".
Если хочется чтобы все штатное работало и еще и кнопка дополнительная, то это можно сделать, добавив в схему два пятиконтактных реле.
Еще вариант - тянуть два провода в салон и припаиваться в блоке ЦЗ. Данный вариант мне посоветовал Allin, но я поступил по другому, т.к. у меня уже была кнопка ЦЗ от стекло подъемника (поставленная в сервисе) я просто поставил ее в Калино-блок, заменив только верхнюю часть кнопки, благо размеры этой кнопки идентичны нашим.
Разъем управления зеркал:
Для зеркал по выше изложенному источнику искался разъем от планки 25-ти пинового COM порта или USB портов. Но найти смог только провода для подключения плат, вот такие
по 15р штука… я купил на всякий случай 6 таких проводов. Провода тонкие, так что будьте осторожны с ними возле колодки, могут оторваться.
Вот схемы, подъключения:
У нас в зеркале два электродвигателя и управляются они тремя проводами, один из которых есть общий для обоих( просто экономия, что бы не вести еще один провод).
В ШНиве общие провода обоих зеркал подходят к разьему джойстика и соединяются вместе уже внутри блока.
У Калиновского блока это соединение общих проводов выполняется уже перед блоком и в блок заходит один общий для обоих зеркал.
Общие провода зеркал на ШНиве - красный на левом зеркале и красно/ черный на правом.
Соеденить их вместе и подать на вход 7 блока "Калины".
Как реализовать перенос проводов с центрального тоннеля в дверь:
Чтобы подключить левое зеркало ничего тянуть не нужно, плюс и минус питания можно взять с кнопки стеклоподьемника.
Для правого зеркала использовать те штатные провода, что идут к левому зеркалу от блока управления ( джойстика), т.е. развернуть их назад. Соединить эти провода с правым зеркалом в разьеме джойстика - зел. с зел/ черным, красный с красн/ черным, синий с син/ черным.
Если бело/ черный провод питания стеклоподьемников переподключен на независимость от зажигания, то тогда желательно протянуть один провод для питания эл. зеркал. Так было посоветованно Allin’ом, я так и сделал. За исключением одного, у меня стоит перемычка и плюс на ЭСП постоянный, и тянуть провод от зажигания я не стал, т.к. не определился, оставлю ли эту перемычку… она была поставлена для подсветки ног, но эксплуатация показала, что помогает она только при выходе из авто, а не при посадке… следовательно может подклюю ее к габаритам. Но это уже другая тема.
Стеклоподъемники
1. Серо/ черный
4. "Плюс" питания 12В
2. Голубо / черный
3. "масса"
8. подсветка +12В тонкий белый провод
5. "масса"
9. Зеленый
6. + 12В
10. оранжевый
4 и 6 соеденить вместе и подключить к бело\черному проводу официального питания стеклоподьемников.
3 и 5 "масса" - черный провод.
Про ЦЗ написал выше, каждый выберет свой вариант.
Что еще стоит отметить, т.к. у Калино- блока разъем для ЭСП выступает, то данная конструкция не поместиться в нашей ручке двери. Что я сделал:
Вот так было
Вынул плату и отпилил выступающую часть, и согнув штекеры сделал вот так
В итоге стало так
Ну и окончательный вид выглядит так
Что меня немного разочаровало, так это подсветка управления зеркал… Во-первых она темнее чем подсветка стекол, а во-вторых, не подсвечиваются буквы L и R как на нашем блоке. Ну а в целом я доволен! Ну и еще соответственно надо вырезать место под блок в ручке. Еще раз спасибо Allin’у за помощь!
[url=http://nick-name.ru/sertificates/388879/][img:9b6a7ebdb3]http://nick-name.ru/forum/%CB%F3%EA%E0%20%C1%F0%E0%E7%E8.gif[/img:9b6a7ebdb3][/url]
Сообщение Добавлено: 25 дек 2010, 04:35
  •  156
  •  15 янв 2010, 16:22
  •  Мегион,ХМАО-ЮГРА
Молодец! +1
[img:b3886ddde4]http://nomer.avtobeginner.ru/rus/C060YA86.png[/img:b3886ddde4][/url]
Сообщение Добавлено: 25 дек 2010, 08:19
  •  946
  •  28 окт 2008, 07:30
  •  Уральские горы
Лука Брази, молодца! Обычно зимой подобная активность "замерзает", но на тебя холода не действуют. У меня вопрос - судя по фотке, блок врезан в ручку не идеально, передок выступает. Его можно сдвинуть назад или там что-то мешает ?
Старые блоки входили лучше, хотя менее симпатишные. http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... c&start=90
Сообщение Добавлено: 25 дек 2010, 11:31
  •  328
VlDimmer, да, немного выступает, но назад нет возможности сдвинуть, там крепление ручки мешает.
Сообщение Добавлено: 25 дек 2010, 14:42
  •  59
  •  28 янв 2010, 13:30
  •  S-Pb Kronstadt city
Тоже себе сделал калина тюнинг прошлым летом еще, только я выломал из ручки крепление для болта и разьем ЭСП не переделывал. И еще у меня этот блок по ширине не влез чуть-чуть, поэтому мужду ручкой и дверью есть небольшой зазор.
Не ломается только проездной билет!
Мой Боливар 2007 года пробежал больше 200 ткм! Ура, товарищи!
Сообщение Добавлено: 25 дек 2010, 20:38
  •  567
  •  04 май 2007, 13:02
Лука Брази, Молодец! Плюсую!! И почему этого не сделали на заводе когда из ШНГ РеШНГ делали???
А на правой двери оставил штатную клавишу ЭСП? Я вот все думаю как туда "Калиновскую" пристроить. Для сохранения симметрии! :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 25 дек 2010, 20:58
  •  1136
  •  22 янв 2010, 10:19
  •  Волгоград
Интересное решение.
Aut viam inveniam, aut faciam. ИЛИ НАЙДУ ДОРОГУ, ИЛИ ПРОЛОЖУ ЕЕ САМ.
Сообщение Добавлено: 26 дек 2010, 11:45
  •  328
124030, пока да, старая стоит, тоже думаю как пристроить :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 26 дек 2010, 12:00
  •  294
  •  11 мар 2010, 08:15
  •  Волгоград
тоже сделаю так
[url=http://www.avtobeginner.ru][img:b854418068]http://nomer.avtobeginner.ru/rus2/A002EA34.png[/img:b854418068][/url]
Сообщение Добавлено: 26 дек 2010, 18:37
  •  98
  •  23 фев 2016, 14:00
Супер! Тоже давно задумываюсь над этим! Кучу форумов уже облазил! Только я бы в идеале хотел сделать такой блок на 4 кнопки!
