 [ Сообщений: 22 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Дополнительный блок кнопок
Сообщение Добавлено: 16 фев 2011, 22:28
  •  3416
  •  27 мар 2008, 08:59
  •  Москва, СВАО
Мне все время не хватает места под кнопки :smile_nod: В этот раз я долго думал куда воткнуть еще парочку кнопок для управления люстрой. Как-то я тащился с работы домой по московским пробкам и от скуки барабанил пальцами по дефлектору бокового воздуховода... И чего-то пальцы так удобно легли на него :smile_nod: Во, сюда мы кнопки и воткнем! По приезду в гараж снял размеры решетки сопла - шесть кнопок войдут со свистом (два ряда по три), для восьми не хватает нескольких миллиметров. В принципе и восемь кнопок впихуемо (они туда влазят, но вплотную друг к другу), но потребует большего объема переделок.
По внутреннему размеру сопла вырезаем пластину для крепления самих кнопок. Толщина 2,5..3,5мм Мне под руку попалась пластиковая папка для бумаг. Пару часов работы дремелью и надфилем и пластина готова.
Далее, для удобства монтажа отпиливаем заднюю часть от сопла. Пластину крепим с помощью небольших металлических уголков.
С наружней стороны шляпки винтов я заклеил черной изолентой. Попал в тон с пластиком, уже с 20 см не видно, что там что-то наклеено.
Пластиковая пластина получилась хлипковатая, при нажатии на средние кнопки прогибается, для жесткости сделал сзади упоры из металлического уголка.
Примерка на место в авто.
С функциональным назначением кнопок до конца не определился. Либо 4 кнопки раздельно включают каждую фару рабочего света по углам экспедиционника и еще 2 кнопки на две пары доп. дальнего, либо сделать на первую кнопку включение передних фар рабочего (как сейчас и стоит), на вторую кнопку заднего рабочего, еще две на дальний, а в оставшиеся перенести штатные кнопки противотуманок. Тогда все кнопки управления светом будут собраны в одном месте.
Проводку пока не делал, жду когда потеплеет.
Освободившийся воздуховод планирую пустить вниз к левой ноге.
Сообщение Добавлено: 16 фев 2011, 22:34
  •  483
  • 37
  •  07 июл 2010, 20:52
Плюсек однозначно, но ИМХО колхоз... :?
Сообщение Добавлено: 16 фев 2011, 22:48
  •  3879
  •  31 окт 2008, 20:52
Понравилось. А вот бы еще поверх кнопок декоративную пластиночку, чтобы они как бы утопленными были?
Сообщение Добавлено: 16 фев 2011, 23:08
  •  150
  •  16 апр 2008, 18:16
  •  Питер (Просвет)
Супер!) отличная идея, спасибо)) жаль я себе эти решетки уже поменял...
Я на DRIVE2.RU
Это вам не какой-то там RAV - здесь другие ценности (ц) CHeauN
Сообщение Добавлено: 16 фев 2011, 23:27
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
  •  28 фев 2007, 11:13
Вова, ты маниаг електрический!)))
Сообщение Добавлено: 16 фев 2011, 23:36
  •  4650
  •   22
  •  17 окт 2010, 19:55
  •  Новочеркасск
Зачот.
Ну и несколько комментариев:
- во-первых, на них не следует подключать чего-то требуемое включения в аварийной (оперативной) ситуации. Пока найдёшь нужную кнопочку...
- во-вторых, из чего следует первое, возможны включения не того что-нужно...
Ну это так, глубокие материи, не обращай внимания, + однозначно...
Сообщение Добавлено: 16 фев 2011, 23:45
  •  144
  •  01 мар 2009, 00:45
  •  Марий Эл
Интересно, но я все таки за воздуховод
[url=http://www.ladakalina.ru/][img:a816adaf26]http://www.ladakalina.ru/lines/rez/opex555.gif[/img:a816adaf26][/url]
Сообщение Добавлено: 17 фев 2011, 00:40
  •  4650
  •   22
  •  Новочеркасск
Spiridonich, а что это на последней фотке в верхнем воздухане торчит? Датчик какой?
Сообщение Добавлено: 17 фев 2011, 05:59
  •  172
  •  28 янв 2009, 13:05
  •  Царицын
к левой ноге обогрев это хорошая идея. ТС сделаете, покажите.
Сообщение Добавлено: 17 фев 2011, 06:22
  •  3416
  •  Москва, СВАО
Кнопки и так утоплены, рамку сделать не получилось - сверху и снизу кнопки стоят вплотную к рамке воздуховода.
Всего лишь USB-разъем питания нафигатора. Я его просто в воздуховод втыкаю, чтоб не болтался :smile_nod:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  На страницу  След.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 30
