 [ Сообщений: 34 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: как определить прогар клапана?
Сообщение Добавлено: 16 мар 2011, 17:37
  •  1
  •  15 мар 2011, 21:10
Привет всем. Подскажите как определить прогар клапана?
Мне сказали по компрессии. Замеряли в 1,2,3, горшках по 10,а в 4 почти 0Так ли это или может что то еще?
В сети
Сообщение Добавлено: 16 мар 2011, 17:48
  •  4579
  •   21
  •  26 июн 2008, 20:21
  •  урал.салда
может и поршень прогореть.может и клапан.
Сообщение Добавлено: 16 мар 2011, 18:01
  •  78
  •  09 ноя 2010, 10:10
Клапан обычно когда машина сильно троит, на ходу колбасит,жрёт бензин немерено,поршень если-то кроме того гарь и копоть под капотом,даже из под масляного щупа,прогар поршня-сильно сказано-обычно разрушение перегородок между кольцами.Всё равно голову скидывать,однозначно в обоих случаях. :
 Заголовок сообщения: Re: как определить прогар клапана?
Сообщение Добавлено: 16 мар 2011, 20:02
  •  109
  •  28 фев 2010, 23:45
  •  Московская область
Только забыли сказать про масло. После замера влить по 20 гр моторного масла в цилиндры и еще раз померять компрессию. Увеличилась - кольца виноваты, не изменилась - клапан или поршень. В первом случае может иметь место быть закоксовка колец, которая решается безразборным ремонтом, чего зря "башку"дергать.
ШНива-08, пневмоблокировки в РПМ и РЗМ, Рейды, аморты газ-мяс Bilstein B4(зад - Газель)
Сообщение Добавлено: 16 мар 2011, 20:05
  •  35
  •  16 фев 2011, 16:03
  •  Астраханская обл. с. Икряное.
Выкрутить свечи, в проверяемый цилиндр шприцем залить немного моторного масла и снова проверить компрессию. Если давление не изменилось - значит клапан, если поднялось- кольца или поршень!
З.Ы. масла не очень много, чтобы не произошел гидроудар.
Лучше спросить и выставить себя дураком на пять минут, чем не спросить и остаться дураком на всю жизнь.
Сообщение Добавлено: 16 мар 2011, 20:08
  •  109
Как поднимется давление, если в поршне прогар размером с палец?
Сообщение Добавлено: 16 мар 2011, 20:49
  •  35
Ну если дыра с палец- то согласен, а может болтаться в цилиндре из за элипсной выработки.
Сообщение Добавлено: 16 мар 2011, 21:49
  •  925
  •  07 дек 2006, 08:46
Если компрессия 0 то какое масло в цилиндр! Клапану трындец!
Сообщение Добавлено: 17 мар 2011, 07:27
  •  78
И выработка и закоксовка никогда не дадут нулевой компрессии.
А голову сётаки полюбому скидывать,хорошо ещё что картер не придётся-прогар поршней давненько не встречал,всё больше клапана."Самогонный" бензинчик наших южных друзей обычно очень способствует. :!:
Сообщение Добавлено: 17 мар 2011, 12:42
  •  7463
  •  19 фев 2008, 18:12
  •  Пенза
Клопенок, А еще ГО клапанов! Или открыты клапана постоянно, или закрыты и не открываются!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу  След.
