 [ Сообщений: 63 ]  На страницу  След.
Сообщение Добавлено: 20 апр 2011, 22:26
  •  4
  • 34
  •  20 апр 2011, 19:42
Вопрос в теме, помогите плиз, а то очень шумит при движении более 80км\ч раздражает(
[url=http://www.autometric.ru][img:e25990060c]http://www.autometric.ru/lines/1van90.gif[/img:e25990060c][/url]
[url=http://www.gde-chevrolet.ru][img:e25990060c]http://www.autometric.ru/build/baza-auto/gdechevrolet.gif[/img:e25990060c][/url]
Сообщение Добавлено: 21 апр 2011, 05:36
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
1van90, могешь тут почитать: http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=42116
В двух словах: сымаешь пластиковую заглушку, которая между плавоном и салонным зеркалом, через которую доступ к штатной антенне. Потом отстегиваешь стекло плафона, видишь саморезы под здездочку и откручиваешь их, затем сымаешь заглушку, которая вместо очечника (если L-ка), или открываешь очечник, выводишь из его корпуса фиксаторы-бегунки крышки (если GL), видишь аналогичные сморезы, откртычиваешь их, потом отщелкиваешь несколько защелок от обивки крыши и плафон в руках. Еси у тебя есть очечник, то лежащие в нем очки сильно на скорости дребезжать могут.
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 21 апр 2011, 06:50
  •  738
  •  08 сен 2010, 08:28
  •  Калуга
sem59, привет ГУРУ! Можно вопрос тупой? Хочу свет в салоне поменять на светодиоды (извини за тофтологию). Значит мне просто заглушку выдернуть и стекло отстегнуть? Или плафон снимать надо? Светодиоды будут так же "вежливо" работать или иначе? Есть опыт установки?
ЗЫ: А задний плафон как снимать?
ЗЗЫ: Просто накосячить боюсь- вдруг стекло треснет?
А вот я еще не решил, какую фразу спереть из инета, чтобы вставить ее в подпись!
Сообщение Добавлено: 21 апр 2011, 06:56
  •  738
  •  Калуга
sem59, а про очки ты верно сказал. У меня они в футляре матерчатом теперь лежат и не бренчат. А то я уже плохо спать начал, думаал все, машину отдавать назад или продавать по-быстрому, пока не рассыпалась по запчастям. :smile_bigsmile: :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 21 апр 2011, 08:13
  •  4
  • 34
А как снять саму заглушку? пробывал зацепить чем то не получилось, машина новая 4 месяяца всего боюсь сломать(
Сообщение Добавлено: 21 апр 2011, 08:17
  •  1674
  •  30 мар 2010, 21:55
Роман Новичёк, http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... &start=230
[URL=http://www.radikal.ru][img:79de721c12]http://i049.radikal.ru/1106/16/d7c78fbdeb0b.jpg[/img:79de721c12][/URL]
MegaJet-600.Lemm 2001 turbo.
"АРКС" 9FM
Три самурая на зимнем ветру саке распивают холодным лучше б мы взяли портвейна…
Сообщение Добавлено: 21 апр 2011, 08:24
  •  1674
APost, Ну я понял что их пинцетоп выдернуть мона,но мне вссе равно плафон в сборе снять надо было,поэтому так и поступил
"АРКС" 9FM
Сообщение Добавлено: 21 апр 2011, 08:37
  •  13966
Когда ставил диоды в плафон на своей РШН, то все штатные лампы без проблем пальцами вытащил. У бати на РШН две лампы, которые ближе к лобовухе тоде пальцами без проблем вытащил, а две другие пришлось небольшими плоскогубцами тащить, т.к. пинцета не было. До заднего плафона пока не добрался. Можно также к двум лампам добраться рукой между крыфшей и ее обивкой, сняв переднюю заглушку, и вытащить лампы вместе с патронами. Но енто геморно немного и зависит от толщины руки.
1van90, ты про какую заглушку имеешь в виду? Если та,что спереди плафона, то она легко пальцами сымается. Если которая вместо очечника, то х.з., у мну ее нетю.
APost, и как же ты без звездочки обошелся? Монтажкой сколупнул? :
Роман Новичёк, не смотря на то, что в очечнике на его, так сказать, дне чё-то наклеяно, обклеил его весь изнутри тонким карпетом, который остался после обклеивания доп.бардачка вместо айрбэга. Очки не дребезжат больше.
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 21 апр 2011, 11:17
  •  4
  • 34
спасибо за помощь, я имел ввиду передняя крышка как снимается, ща все сделал руками не получилось снять слишком тугая была подцепил отверткой, все сделал не гремит теперь ничего, спасибо всем кто отозвался.
Хотел спросить еще одну вещь, видел в галереи фотки там везде стоят не зеленые лампы подсветки а синии, если кто нашел мануал как сменить их выложите плиз, я просто новечек в этом деле(. Еще раз спасибо!
Сообщение Добавлено: 21 апр 2011, 12:17
  •  160
  • 70
  •  14 дек 2009, 17:59
  •  Зеленоград
sem59,привет.Подскажи, какие светодиоды надо искать ?Какая маркировка?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 63 ]  На страницу  След.
