 [ Сообщений: 71 ]  На страницу  След.
Сообщение Добавлено: 22 апр 2011, 07:57
  •  21
  •  22 апр 2011, 07:43
Доброго дня всем посетителям и обитателям сайта!
Вот решил немного приподнять свою ШНивку при помощи проставок под шаровые. На сколько я правильно понимаю, проставки ставятся под верхний шаровый, тем самым увеличивается ход подвески. А я вот смотрю, по ходу дела можно ведь и под нижний шаровый тоже проставку загнать. Вернее даже не можно, а я ее туда уже загнал. ДА уменьшился технологический зазор между шляпками болтов крепления шаровой и пыльником гранаты. НО зато это дало не просто увеличение хода подвески, а реально приподняло саму машину. У кого собственно есть какие нить соображения или мнения по этому поводу. Мож кто то пробовал уже. Какие могут быть последствия?
Сильно не пинайте, если тему не туда приколотил. Новичек я! :
Всё в мире относительно!
Сообщение Добавлено: 22 апр 2011, 08:46
  •  2694
  • 36
  •  26 мар 2009, 21:27
  •  Пермский край
а сход развал сделают с такими проставками то?
ШН 2004 - шумоизоляция по кругу, СРПМ, 4.3 пары ГНЦ-офф, ГК-офф, кат-офф низовой 44-й РВ,РШ,тарелки ОКБ "Двигатель", чип-тюнинх, лифт по рыбачку,аммы ss20 спорт в круг, Contyre Expedition 235/75/15, резаные бампера :)
Дмитрий76, Ты все неправильно понял проставки под шаровую не подымают машину читай вот здесь надеюсь поймешь
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=11869
Сообщение Добавлено: 22 апр 2011, 09:35
  •  2217
  •  04 июн 2009, 12:38
а что с амортизаторами (или креплениями амортизаторов) при увеличенных ходах - при максимальном растяжении/сжатии не угробишь? при увеличении длинны хода аммы тоже должны быть длиннее...
Нива 21213 > ШНива 2011 LC > ШНива 2009 L
Изображение Изображение
DRIVE2 : ШНива 2011 LC >> ШНива 2009 L
Сообщение Добавлено: 22 апр 2011, 09:43
  •  1380
  • 67
  •  02 дек 2004, 16:17
Лифтование Шнивы подробно расписано здесь, прошу:
Сообщение Добавлено: 22 апр 2011, 10:02
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
проставка под нижнюю шаровую увеличивает клиренс на высоту проставки в любом случае, т.к. кулак сдвигается вниз при прежнем положении рычага. Но это стрёмно, ибо фиг знает как оно там в повороте+диагоналке, шрус исполосует еще
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 22 апр 2011, 11:09
  •  2217
ИМХО, если лифтовать, то сугубо для определённых целей - установка больших колёс, покатушки, говны и т.д.. А "просто приподнять" можно и установкой более жёстких пружин или проставки под них положить. Последнее - вообще самый бюджетный вариант.
Сообщение Добавлено: 22 апр 2011, 11:13
  •  21
Развал ушел в -30, а по хорошему надо в +30. Знакомый развальщик немного поохав и поулыбавшись сделал в +5. Конечно, говорит было бы вообще хорошо если б еще в плюс удалось загнать, но закончилась длина регулировочных болтов верхнего рычага, на которые одевают шайбы для регулировки развала. :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 22 апр 2011, 11:20
  •  21
Да вроде как понял. Я ж и говорю, что проставки под верхний шаровый увеличивают ход подвески что бы она лучше в диагоналке работала. Так вот когда мы вставляли эти проставки (под верхний) то просто обратили внимание на то, что в принципе то и под нижний можно проставку загнать, а вот уже она в свою очередь именно приподнимет саму машину на толщину прокладки. Просто стало интересно почему именно так ни кто не делает? Может нагрузки какие то запредельные возникают на шаровый? Или гранаты летят одна за одной (т.к. угол то изменился!)? Вот что интересует!
Спасибо за ссылку, эту тему тож читал.
Сообщение Добавлено: 22 апр 2011, 11:22
  •  21
Проставка под нижний шаровый не влияет на длинну хода. Ну а под верхний поставили два сантима, думаю не должно быть критично. Оставили родные аммы.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 71 ]  На страницу  След.
