 [ Сообщений: 139 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: ДХО
Сообщение Добавлено: 22 апр 2011, 09:16
  •  31527
  •   12
  •  19 авг 2004, 18:32
  •  КУРСК
Пардон, это третья тема про ЭТО... :
НО! Одна тема - в "Очумелых ручках" - "как это сделать"...
Вторая - В "Тюнинге " - там легитимность обсуждается...
И вот третья.... Проблемы электрообеспечения :
На красно-кетайцкам форуме увидел мысль... ДХО (дополнительные фары - независимо - диодные, галогеновые, ильичовские или какие еще) - управляются от датчика аварийного давления масла, ну и от провода включения БС - размыкается сеть...
Налицо - абсолютное невмешательство водятела на процесс и соблюдение норм, установленных в ... чом там...
Плюсы - провода в салон тянуть не надо. Фары горят только при работающем двигателе. (ну если не горят - то по заявлению гаишника об этом можно посмотреть и на лампочку давления - вдруг горит!!!) :smile_bigsmile:
Из потребностей - два реле (НЗ и НР)(нормально-замкнутое и нормально-разомкнутое), провода и .... все?
Вопрос чисто принципиальный...
(ставил на ГрейтВолла) - лампочка аварийного давления масла теперь постоянно (при работающем двигателе) горит в полнакала...
Цопссссна вапрос (я такой же электрик, как испанский летчик) :
...ЧТО ЕЩЕ НАДО ВКРЯЧИТЬ, чтоб лампочка потухла? :
Людей жалко. Особенно - всех.
Сообщение Добавлено: 22 апр 2011, 09:28
  •  31527
  •   12
  •  КУРСК
Схема такая :
Первое реле - коммутируется от датчика и включает ДХО... питающий провод ДХО - через второе реле, которое размыкается при включении света (на габариты не раегирует)... :
Сообщение Добавлено: 22 апр 2011, 09:54
  •  7463
  •  19 фев 2008, 18:12
  •  Пенза
Colonel, схема подключения, чтобы лампа не горела в полнакала: датчик ДМ, на проводе к аварийной лампе устанавливаем диод, пропускающий минус к лампе. Между датчиком и диодом делаем подключение на управление ДХО и будет тебе счастье! :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 22 апр 2011, 09:59
  •  31527
  •   12
  •  КУРСК
ШАндрей, Как называется диод?
Именно "пропускающий минус"? или ...
Я ж - слово такое знаю, но.... :
...или марку какую напиши, чтоб я спрашивал в магазе.... И с генератора булбышки у меня есть... старые валяюца - пойдут? :
Сообщение Добавлено: 22 апр 2011, 10:06
  •  7463
  •  Пенза
Colonel, о диоде: http://www.remcomplekt.ru/cat_info.php? ... 0&abk=7813 серая полоска на диоде - катод.
я, так понимаю, что с датчика ДМ идет минус на лампу?
Сообщение Добавлено: 22 апр 2011, 10:09
  •  31527
  •   12
  •  КУРСК
Не.... у меня пробник - на заглушенном - звенит и горит зелены диодик (типа КЗ), а када заведу - красный диодик горит - типа "плюс" и тестером мерял - под 13 вольт (боялся, мож напруги на реле не хватит)... и 12 вольт идет с провода на датчик. То есть, если провод с датчика снять - на проводе есть 12, а датчик - ничо не гудит и не горит....(на пробнике) :
Сообщение Добавлено: 22 апр 2011, 10:12
  •  7463
  •  Пенза
Colonel, один провод на реле с датчика, а второй провод на реле к + или к - ?
Сообщение Добавлено: 22 апр 2011, 10:13
  •  31527
  •   12
  •  КУРСК
: "минус".... - ну ап корпус, ога... :
Сообщение Добавлено: 22 апр 2011, 10:15
  •  7463
  •  Пенза
Понятно! тогда второй провод на + при включении зажигания и остальное подключение как описано выше через диод!
Сообщение Добавлено: 22 апр 2011, 10:19
  •  7463
  •  Пенза
Просто получается, что через обмотку реле, минус шел на лампу, поэтому она и горела в полнакала!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 139 ]  На страницу  След.
