 [ Сообщений: 9 ]
 Заголовок сообщения: Чехол на запаску
Сообщение Добавлено: 12 май 2011, 17:46
  •  366
  •  24 май 2010, 03:47
  •  38 RUS
Не имею желания приобретать всяческие боксы-шмоксы на запасное колесо. Не нравятся. Но чехол (как ни крути) нужен! На мой эстетический характер вполне довольно аккуратно сшитого чехла.
Из этого получается вопрос - кто делал данный девайс самостоятельно, из какого материала (лучше дерматина пока придумать ничего не могу :smile_nod: ), по каким выкройкам ???
Сообщение Добавлено: 12 май 2011, 18:06
  •  218
  •  09 апр 2010, 10:23
  •  Уфа - Дёма
Как вариант - жёсткий дермантин (чехлы от мат), форму будет держать. А выкройку лучше по колесу делать. Открываешь шинный калькулятор и ... Чем плотнее будет, тем лучше - не будет колбасить на скорости.
Можно и крестиком чо нить вышить :
[url=http://forum-lines.ru/][img:c3bcb8b676]http://forum-lines.ru/rez/ab213960.gif[/img:c3bcb8b676][/url]
Сообщение Добавлено: 12 май 2011, 19:00
  •  9116
  •   39
  •  08 июн 2007, 10:22
Если без эстетства то штатный колпак + вырежи из 16-й камеры и натяни на запаску внешнюю её половинку. :
 Заголовок сообщения: Re: Чехол на запаску
Сообщение Добавлено: 12 май 2011, 19:14
  •  2221
  •  13 авг 2010, 11:42
  •  свердловская обл
Я так и закрыл запаску, отрезав лишнее от камеры R16. А внизу камеры пробил несколько отверстий для слива воды.
[url]http://s002.radikal.ru/i197/1105/dd/b11e9514fa87.jpg
http://s13.radikal.ru/i186/1105/c4/32950e34f1dd.jpg[/url]
L-ка сентябрь 2010г.
Сообщение Добавлено: 15 май 2011, 16:59
  •  5118
  •   38
  •  29 янв 2011, 12:34
  •  Юг
zcfif, чет не грузиться?Здесь на форуме посоветовали.Взял камеру от уазега обрезал по кругу аккуратно,снизу пробил пять отверстий для слива воды,на скорости не хлопает не гремит :smile_bigsmile: ,кидаю фото: Изображение Изображение дешево и сердито :smile_bigsmile: .Удачи на дорогах!
Бортовой журнал
Сообщение Добавлено: 15 май 2011, 17:06
  •  109
  •  21 фев 2011, 19:15
  •  ХМАО-ЮГРА
А что простой пластиковый колпак шумит и гремит? Не понимаю для чего заморачиваться когда есть готовые девайсы? И в чем тут эстетика когда на колесо натянут кусок резанной резины?
Мужчины не интересующиеся женщинами и водкой ,наводят меня на странные мысли....
Сообщение Добавлено: 15 май 2011, 17:10
  •  5118
  •   38
  •  Юг
Woland, прочитай первый пост.Ни кто не сравнивает ни с чем!
Бортовой журнал
Сообщение Добавлено: 15 май 2011, 17:24
  •  22
  •  22 апр 2011, 19:23
Купил комбинированный чехол .Вполне устраивает.Не гремит и прикрывает всё запаску.
Сообщение Добавлено: 15 май 2011, 19:34
  •  2221
  •  свердловская обл
Перезагрузил:
