 [ Сообщений: 5 ]
 Заголовок сообщения: Ремонт троса рециркуляции.
Сообщение Добавлено: 07 июн 2011, 22:59
  •  160
  • 36
  •  28 апр 2011, 09:48
  •  Город Над Вольной Невой
История моя такова: посетило несчастье - тросик заслонки рециркуляции "оборвал свой жизненный путь".( дело было в гараже в воскресенье вечером - торпедо пора собирать, а магазин с зч уже закрылся. Собирать с неработающим тросом было обидно - ибо очередную разборку я не пережил бы) Посему решил попробовать реанимировать старый. По моим прикидкам, длинны вполне хватало
С помощью "шнагеля" примерно замерил расстояние от рубашки до крючка (получилось 63мм.),а на оборванном конце троса сделал новый крючок
Далее, отмерил нужные 63мм и укоротил рубашку троса.
Намеитл место отреза, а так как нормального ножа не нашлось - срезал пластик на точиле:
далее собрал всю конструкцию и проверил на работоспособность в зверском режиме 60 открытий/закрытий заслонки в минуту.) Конструкция оказалась вполне надежной. Надеюсь, кому-нить пригодится мой опыт) Всем удачи)
ЗЫ : За качество фоток извиняйте - фотик разбил при падении с эстакады(
"а вы с MagnitaFon'ом к Шпаку пришли?"))))
В сети
Сообщение Добавлено: 08 июн 2011, 07:15
  •  9118
  •   39
  •  08 июн 2007, 10:22
Я тебя огорчу - это ненадолго. В след. раз твоя самодельная петелька соскочит с пластиковой "пимпочки" рычажка и испортит её. : Сам и чинил и менял... В конце концов закрепил заслонку в положении "забор воздуха снаружи", а рычажок удалил совсем. Дырку заклеил и закрасил. Езжу так уже не первый год
Сообщение Добавлено: 08 июн 2011, 07:24
  •  67
  •  18 май 2009, 11:31
  •  ЯМАЛ Н-ск
При создании бардачка под заглушкой АИРбега, в этом самом бардачке от троса закрытия рециркулятора оставил "хвост" с петелькой, - работает однако:smile_nod:
Шнива2005, кулаки ивеко, болты ГРМ
Т-РАВ4(2011)
Сообщение Добавлено: 08 июн 2011, 15:48
  •  160
  • 36
Dm.VZ, петелька фиксируется на крючке стопорным кольцоом и с одной и с другой стороны) так что никуда не денется. используется она не так часто, так что сомнениий в надежности у меня нет)
Сообщение Добавлено: 13 июн 2011, 19:16
  •  2
  •  21 сен 2007, 12:16
  •  Радужный ХМАО
Сделал также 4 года назад работает без проблем
[url=http://www.autometric.ru][img:a9b56b5ce4]http://www.autometric.ru/lines/31dwa.gif[/img:a9b56b5ce4][/url]
[url=http://www.gde-chevrolet.ru][img:a9b56b5ce4]http://www.autometric.ru/build/gde-baza/gdechevrolet.gif[/img:a9b56b5ce4][/url]
