 [ Сообщений: 84 ]  На страницу  След.
Сообщение Добавлено: 22 авг 2011, 11:09
  •  8
  •  02 фев 2011, 14:22
  •  г. Саратов
Добрый день всем !
Подскажите кто может, что и как переделать чтобы стеклоподъёмники работали от аккумулятора на не заведенной машине!
Возможно ли это сделать самостоятельно или надо обращаться в сервис.
Сообщение Добавлено: 22 авг 2011, 11:20
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
С пожарной точки зрения очень опасное желание. Включил зажигание и управляй стеклоподъемниками, старая Ш.Н. поддерживает это управление порядка 20 секунд после выключения зажигания.
Сообщение Добавлено: 22 авг 2011, 11:48
  •  2558
  •  30 ноя 2006, 16:52
Даздраногорн, вынуть реле стеклоподъемников и воткнуть перемычку. Делов на 2 минуты, но можно и в сервис)))
Сообщение Добавлено: 22 авг 2011, 12:16
  •  1099
  •  18 окт 2009, 08:09
  •  Московская область, живу в Москве
Даздраногорн, а извинити зачем, аккамулятор не жалко?
[url=http://s-u.su][img:f9637f1691]http://s-u.su/s/hz4s2lie.png[/img:f9637f1691][/url]
Кор. МСС В-716(Первопроходец)
Сообщение Добавлено: 22 авг 2011, 12:47
  •  269
  •  13 янв 2009, 11:03
  •  г.Архангельск
А в чём проблема??? Там предохранитель стоит. Я с новья заменил реле на перемычку и всё в порядке ТТТ ЧЛП. На фото выше реле ПТФ.
Главная деталь автомобиля - прокладка ... ушастая.
Сообщение Добавлено: 22 авг 2011, 13:20
Есть опасность только разрядить АКБ. А так не более, чем при включенном зажигании.
Сообщение Добавлено: 22 авг 2011, 18:12
  •  3350
  • 76
  •  02 июн 2009, 01:41
купил уже с такой фичей.. аккум не разряжается, поднимаются при постановке на охрану.. как сделано не смотрел даже
Сообщение Добавлено: 25 авг 2011, 06:36
  •  5499
После установки перемычки вместо реле (силовые контакты постоянно замкнуты) на проводе белый\черный будет круглосуточный плюс. Это питание идет на все кнопки стеклоподъемников. С моей точки зрения это плохо, чем меньше потребителей находится под постоянным напряжением, тем лучше. Акум вряд ли из-за этого будет разряжаться, хотя проверить надо.
Сообщение Добавлено: 25 авг 2011, 07:41
  •  179
  •  18 фев 2010, 12:22
  •  Волгоград
Интересно,как разомкнутая кнопка влияет на разряд аккумулятора? По вашей логике и бибикалку надо отключать! Она тоже всю жизнь под напряжением.
Сообщение Добавлено: 25 авг 2011, 07:49
  •  5499
Читай внимательно, я написал: " Акум вряд ли из-за этого будет разряжаться..." Кнопка не влияет на разряд акума, а вот мокрые от воды контакты разъема в дверях, да еще под напряжением. Достаточно быстро могут окислится. Или у тебя раъемы всегда сухие?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 84 ]  На страницу  След.
