Сообщение Добавлено: 24 дек 2011, 19:21
  •  735
  •  19 авг 2007, 17:30
  •  ЯНАО г. Салехард
Часто зимой пользуюсь автозапуском, но последнее время есть беспокойство о возможном отказе привода маслянного насоса. Дело в том, что у соседа на ниве на ходу срезало шлици "грибка" но он заметил. А ткт запустил и незнаешь есть давление или нет. Тревожно. Плнятно на карбовой машине она заглохнет (грибок вращает трамблер), а у нас будет работать пока не заклинит.
Отсюда вопрос может кто делал защиту (отключение) по наличию давления? А то не хочется на грабли наступать.
ДВС 1,8 СЖ 9,1, турбина Garett 17, 0.4 бара, ГНЦ ГК OFF, РВ 213, НЦ ИСАИ, ступицы на распорке, РПМ распорка +ВР, РЗМ распорка+ ВР УКБ, палки ВР, РК на двухрядниках, Рейд Т + Токико, КПП Aisin, лето AT 215/75 R15, зима Nokian Nordman SUV 215/70 R15
Сообщение Добавлено: 24 дек 2011, 19:23
  •  172
  •  29 янв 2010, 21:27
  •  Тольятти
Можно сделать авто запуск по давлению масла
ранее edikjr теперь ZloyED
Сообщение Добавлено: 24 дек 2011, 19:36
  •  7463
  •  19 фев 2008, 18:12
  •  Пенза
На автозапуске по давлению масла идет контроль, что двигатель завелся! А дальше, если давление пропадет сигналка все-равно не заглушит мотор! Учи инструкцию по сиге!
Сообщение Добавлено: 24 дек 2011, 20:43
  •  735
  •  ЯНАО г. Салехард
Не, там по генератору. Но логика контроля наличия давления должна быть заведена на датчик давления это понятно. Мне собственно схема нужна если кто уже делал.
Сообщение Добавлено: 25 дек 2011, 16:07
  •  557
  •  25 сен 2007, 09:09
Интерес к теме есть даже без пользования автозапуском. На форуме проскакивало пару тем где ставили показометр и датчики от классики. Надо поискать)
Сообщение Добавлено: 25 дек 2011, 16:59
  •  2644
  •  05 мар 2007, 11:49
jokers13, Автозапуск показометры не увидит :smile_doh:
Сообщение Добавлено: 25 дек 2011, 17:41
  •  3879
  •  31 окт 2008, 20:52
При пропадании давления на датчике появляется "минус". Если его в этот момент ( после автозапуска ) подключить к дверям, двигатель заглохнет . Теперь только доработать схему, что бы датчик не мешал при обычной работе сигнализации.
Сообщение Добавлено: 25 дек 2011, 19:25
  •  7463
  •  Пенза
А делать надо на логике, 1е отсутсвие давления пуск разрешен, 2е отсутствие или пропадание стоп движек, ну да, можно и дверной триггер или капота.
Allin +1 :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 25 дек 2011, 20:10
  •  735
  •  ЯНАО г. Салехард
Именно концевик капота я рассматривал как 1 вариант отключения. Сработает не сомневаюсь. Но автозапуск не будет срабатывать. Как только двигатель заглохнет (алгоритм безопасности постановки на автозапуск) БУ сигнализации опросит концевики и увидит что капот открыт и заблокирует запуск двигателя (аналогично с дверью). Если бы все так просто было :
Вот думаю через ДХО что нибудь сколхозить. Я с пол года назад (после нескольких предупреждений, разряда аккумулятора и замены лампочек, особо в панели) изготовил автомат включения ближнего света фар без габаритов. Естественно все работает через ручник. Логика включения БСФ работает при работающем двигателе и опущенном ручнике. Другие комбинации не приводят к включению БСФ. Вот собственно управляющее этим процессом реле хочу использовать. Еще стоит блокировка работы стартера с контролем работы двигателя возможно тоже сгодится для решения вопроса только пока не понимаю как.
Сообщение Добавлено: 25 дек 2011, 20:17
  •  3879
_AJ_, Датчик должен участвовать в процессе после запуска двигателя . Значит либо логикой, либо простым реле подключить его к капоту.
Под это дело есть выход состояния в сиге.
