 [ Сообщений: 31 ]  На страницу  След.
Сообщение Добавлено: 29 дек 2011, 17:06
  •  2129
  •  30 ноя 2009, 13:27
  •  Питер
Продолжая тему http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... &start=196 про сгорающий предохранитель вентилятора.
Проблема недостаточного тока при пуске регулируемого двигателя хорошо известна в технике. В бытовых вентиляторах и фильтрах она иногда решается нелогичным на первый взгляд порядком режимов на регуляторе: 0-3-2-1. Включение обязательно пройдёт через положение максимального тока, и двигатель гарантированно стартует.
В компьютерной технике то же самое делает умный контроллер вентилятора охлаждения: после включения ноутбука хорошо слышно, как вентилятор на секунду выводится на максимальные обороты, потом затихает на требуемых по регулированию температуры.
Вопрос: как нам обеспечить надёжный пуск двигателя вентилятора при включении зажигания, если регулятор на консоли стоит в положении "1" или "2"?
Общая идея такая: после появления напряжения на контактах 1 или 2 переключателя, некая схема должна кратковременно - на 1-2 секунды - подать напряжение и на контакт 3. Этого будет достаточно для надёжного старта.
Реализация - ????
Сообщение Добавлено: 29 дек 2011, 17:37
    2200
  •  8914
  •  25 июн 2006, 22:59
А что есть такая проблема с вентилятором отопителя :
За без малого шесть лет я с ней ни разу не встретился. :
ИМХО в компьютере, по крайней мере в серверах это происходит из-за другого.
Обороты вентилятора регулируются программой по датчику температуры. Пока программа не стратанула и не отработала обороты максимальны.
Сообщение Добавлено: 29 дек 2011, 17:43
  •  2129
  •  Питер
Ага, есть. Ко мне пришла позавчера утром. И проблема распространённая, см. длинную тему по ссылке.
  •  946
  •  28 окт 2008, 07:30
  •  Уральские горы
Умница, я согласен, проблемы нет
Сообщение Добавлено: 29 дек 2011, 17:46
    2200
  •  8914
Посмотрю, но не сейчас - сейчас после корпоративное настроение и состояние, оно не способствует пониманию таких вещей.
Реализация ИМХО - заряд конденсатора от цепи включения замка зажигания и реле перебрасывающее туды-сюды.
Сообщение Добавлено: 29 дек 2011, 18:31
  •  11018
  •   4
  •  17 июл 2009, 12:50
  •  ХМАО, Сургут
AR, Когда с 0 до -20 за ночь температура скачет - запросто прихватывает подшипники или что-то там. Стартует только на 4 скорости ))) Особенно с дохлыми подшипниками.
aal, Думал уже на эту тему, хотел с ШИМ совместить, что бы резисторы убрать. Руки не доходят. А так то ничего особо сложного, реле времени, которое просто подает на прямой провод питание, а потом отключает. Даже никаких развязок не надо. Тупо контакты реле. от + бортовой сети на контакт двигателя.
Мдя...
Серый Мышина: Патр АКПП.
В сети
Сообщение Добавлено: 29 дек 2011, 18:34
  •  4579
  •   21
  •  26 июн 2008, 20:21
  •  урал.салда
ну вот например как вариант
http://www.12v.ru/site.xp/050056052124053055049124.html
Сообщение Добавлено: 29 дек 2011, 20:13
  •  3350
  • 76
  •  02 июн 2009, 01:41
не знаю, существует проблема или нет, но сразу привык включать отопитель на 4, а потом по желанию..
движение автоматическое - автомат не нужен.. :smile_bigsmile:
если случай приведет вскрывать доступ к переключателю, перепаяю провода зеркально
В сети
Сообщение Добавлено: 29 дек 2011, 20:16
  •  4579
  •   21
  •  урал.салда
ну может при автозапуске нужно включать.кто ж крутанет на 4 положение.
Сообщение Добавлено: 29 дек 2011, 20:18
  •  2129
  •  Питер
Похоже, это оно. Спасибо!
Плюс, естественно, два диода для схемы "или" от контактов 1 и 2.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу  След.
