 [ Сообщений: 6 ]
 Заголовок сообщения: Вывод доп.кнопки штатного брелка
Сообщение Добавлено: 31 дек 2011, 12:53
  •  2221
  •  13 авг 2010, 11:42
  •  свердловская обл
Для открывания задней двери необходима еще одна кнопка, как на калиновском брелке. Но минус того брелка - торчащее жало ключа.
Ну и соответсвенно пришло решение, благо место, как специально, в корпусе брелка под кнопку есть и даже с разметкой:
Просверлить два отверстия(в верхней части корпуса ф3,5 и в платке для вывода проводов наверх), кнопка, два проводка и готово. Кнопку прилепил на термоклей. Да еще, кнопки бывают с пласмассовыми толкателями разной длины. Я выбрал кнопку(от налобного фонаря) с длинной стержня 3,5мм. Получилось вровень с поверхностью брелка.
Осталось разделить цепи управления дверей, но это летом.
С наступающим Новым Годом!!!
L-ка сентябрь 2010г.
Сообщение Добавлено: 31 дек 2011, 13:35
  •  4573
  •   21
  •  26 июн 2008, 20:21
  •  урал.салда
так и есть место под кнопку.
Сообщение Добавлено: 31 дек 2011, 13:45
  •  2221
  •  свердловская обл
Я имел ввиду место под кнопку не на платке, а в корпусе брелка
Сообщение Добавлено: 07 янв 2012, 14:44
  •  1690
  •  25 апр 2010, 14:37
  •  г.Миасс, 74 регион
zcfif, ну кнопку-то ты поставил, только ведь она не открывает багажник, так ведь? Я как-то ставил такие эксперименты, тут либо надо в машине чего-то переделывать, либо вообще калиновский блок мостырить
Сообщение Добавлено: 08 янв 2012, 15:09
  •  2221
  •  свердловская обл
Для того, чтоб открывала заднюю дверь отдельно конечно надо разделить цепи управления дверями. Это в теме
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... 32#2516732 Описана PeRo .
А калиновский блок электропакет "Норма" стоит на РеШниве изначально.
Сообщение Добавлено: 09 янв 2012, 08:10
  •  1690
zcfif, понял, проглядел я это :smile_nod:
