 [ Сообщений: 67 ]  На страницу  След.
Сообщение Добавлено: 26 мар 2012, 12:25
  •  334
  •  23 янв 2012, 10:55
  •  Яр.обл.
На многих авто ставил доп кнопку.
Например на последовательность включения стартера. У кого как, хотелось бы выслушать.
конечно это не 100% выход от не желательной ситуации, но от "Рывка" у магазина на 5 минут, и от саложни, чтоб покататься, лишний шанс уберечь свой авто...
планирую переоборудовать кнопку габаритов или ближнего света (+доп реле на включение кнопки от зажигаия), при нажатии которой и повороте ключа срабатывал стартер (например через кнопку разъединялась масса включения реле стартера(требуется 1 доп провод)), Соответственно разблокировав блокировку кнопки... Или старт только при включении например правого поворотника
т е пуск двигателя только с доп кнопкой!
шнива 05, темно синий металлик, пробег 82т.км
(ранее были пузотерки и недоприводы 14 штук всяких)
Сообщение Добавлено: 26 мар 2012, 12:39
  •  25528
  •   33
  •  19 янв 2008, 11:19
  •  Москва - Н.Новгород
tutaev, герконовое реле под торпедой рулит для разрыва любой цепи.
Подносишь к нему магнит (брелок) и заводишь. Сверху (визуально) никаких изменений и кнопок.
.......Вот как бывает
Сообщение Добавлено: 26 мар 2012, 12:46
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
Иммобилайзер "риф", отличная секретка без колхоза, поищи в поисковиках
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 26 мар 2012, 12:50
  •  334
  •  Яр.обл.
иммобилайзер есть рабочий (но у меня ключ красный только) можно ли приучить левый ключ с другого авто?
геркон хорошо, но надо магнит носить или возить...
Сообщение Добавлено: 26 мар 2012, 12:55
  •  25528
  •   33
tutaev, Привесь брелок с магнитом на зеркало или просто магнит прилепи на любую металлическую часть. Чё его возить/носить то? :
Сообщение Добавлено: 26 мар 2012, 13:01
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
tutaev, почитай мою тему "Секретки" без секретов и без кнопок для Ш.Нивы". Если нет сигналки с автозапуском, можно поставить концевик на сцепление и "замутить" очень интересную схему запуска двигателя, с очень интересным алгоритмом. :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 26 мар 2012, 13:17
  •  390
  •  04 июн 2010, 10:50
  •  Лен.область, Гатчина
А вот такая готовая штука ??
И кнопка и клапан на топливопровод! И цена меньше 200 руб.
Люблю выходные . Можно без пробок доехать до работы .....
Сообщение Добавлено: 26 мар 2012, 13:51
  •  25528
  •   33
Levkatya,
Эта шняга для карбовых. Хотя мож и для инжекторных бываит. Но тогда клапан - эт лишнее. Просто рви цепь на БН и усё! :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 26 мар 2012, 14:22
  •  915
  •  16 май 2011, 14:43
  •  Москва Т. Стан
Есть такой способ - кнопка/геркон на цепь бензонасоса. При этом на лючок бензонасоса надо поставить нестандартный крепёж. Но опять-же если нет автозапуска. Самый суровый вариант - прихреначить с эпоксидкой на форсы и жгуты нестандартные разъёмы. Тогда и с крабом не угнать!
Сообщение Добавлено: 26 мар 2012, 17:06
  •  3170
  •  16 июл 2008, 13:37
  •  Киров
Геркон хорош, но только от пионэров :smile_wink:
ШНГ - под балкой ужо 30 :)
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 67 ]  На страницу  След.
