 [ Сообщений: 20 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: перенос контроллера вверх
Сообщение Добавлено: 04 май 2012, 18:12
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
Тема актуальная, ничего конкретного не встречал, так чтоб без изврата, не наращивая проводов.
Предлагаю вариант. Основная работа на фото. Кончено, без шумки и торпедо, делов на час работы с перекурами.
Самое сложное при наличии штатной шумки, это просунуть косу под тросиком газа. Весь блок дополнительных реле, реле стеклоподъемников и центрального замка (вроде они) тоже переезжают. Массы контроллера садятся на шпильки крепления блока цнтрального замка. Единственный нюанс, разъем (кажись иммобилайзера оказывается между педалями газа и тормоза. Но длины должно хватить, если иммо не переносить.
Тема для гомнолазов.
Для городских будет продолжение, контроллер и разъем закроется металлической пластиной в противоугонных целях.
Сообщение Добавлено: 04 май 2012, 19:15
  •  18780
  •   170
Для сравнения, штатное место в ногах пассажира.
Повесил ключи и рулетку на шпильки
Сообщение Добавлено: 04 май 2012, 20:02
  •  3879
  •  31 окт 2008, 20:52
3Dfx_TriDDDek, Без поднятия ИММО нет смысла переносить контролер. В смысле преодоления водных преград.
Сообщение Добавлено: 04 май 2012, 20:16
  •  18780
  •   170
Allin, ну так то да..
Я хочу только контроллер перенести. Машина городская. Иммо на штатном месте. Контроллер сделать недоступным. Буду январь 7.2ставить для компрессора.
А бош как обманку на штатном месте оставлю. Нужно псевдокосу поверху пустить к бошу, а настоящую под шумку спрятать : :
Сообщение Добавлено: 04 май 2012, 21:54
  •  599
  •  11 янв 2007, 17:26
  •  Харьков, Украина
Не, ну ты всем расскажи тут, какие противоугонные средства будешь использовать!!! : :
Ставим плюсики, не стесняемся!!!
Друзей не надо иметь - с ними надо дружить!
Сообщение Добавлено: 05 май 2012, 08:59
  •  9819
  •  02 фев 2009, 21:45
  •  Нижневартовск
3Dfx_TriDDDek, перекроссировку в косе и ЭБУ ещё сделай)))). Дружбан сделал, через год пытались укатить - оставили 2 палёных ЭБУ.
Сообщение Добавлено: 05 май 2012, 09:34
  •  18780
  •   170
Dr.Smith, переполюсовку :smile_wink:
А лучше +12 на управляющие выходы контроллера :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 03 июл 2012, 18:45
  •  18780
  •   170
ПРОДОЛЖЕНИЕ
ПРИ всем богатстве выбора, другой альтернативы нет! (с)
При казалось бы длинной проводке, всё барахло впихнуть вместе с доп реле нельзя никак иначе,кроме как
При этом, контроллер надо максимально сдвинуть вправо, в сторону рулевой колонки.
Сверху дырдачки вылезли вот здесь.. Я наклеил кусочки бимаст бомба для герметизации
Прикрутил кронштейн доп реле к контроллеру
А больше фоток нет : забыл сделать, позже сегодня добавлю :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 03 июл 2012, 18:57
  •  18780
  •   170
В чем фишка?
Контроллер подключил к разъему и приложил так, что теоретически,разъем не снять, не сняв все доп реле и сам контроллер.
При желании, можно ещё и металлической пластиной прикрыть, и болты в нише дворников расклепать.
Сообщение Добавлено: 03 июл 2012, 19:10
  •  4570
  •   11
  •  16 июн 2005, 10:14
  •  Ступино-Серпухов
3Dfx_TriDDDek, так это от угона, или чтобы купаться??
Рычу и ем солярку!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу  След.
