 [ Сообщений: 30 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Поперечины на "люксовые" рейлинги
Сообщение Добавлено: 27 май 2012, 14:10
  •  2221
  •  13 авг 2010, 11:42
  •  свердловская обл
На недавно установленные рейлинги решил сделать поперечины сам. Пользоваться буду редко, поэтому тратить деньги на заводские не вижу смысла. Потребовалось метра профиля 30х20х1,5 , пластина 40х4, балончик черной краски. Занимался изготовлением, неплотно, несколько дней. Пробовал на шум- конечно присутствует после 80км/час. Ну не очень сильно. Ставить поперечины буду только под перевозку груза. Так, что нормально. Часть фото для наглядности.
Изображение Изображение Изображение
L-ка сентябрь 2010г.
Сообщение Добавлено: 27 май 2012, 20:26
  •  53
  •  05 окт 2010, 20:15
классные! держи плюсик!
Сообщение Добавлено: 28 май 2012, 09:46
  •  1475
  •  06 фев 2011, 08:20
  •  Чимкент.
zcfif, Неплохо, но лучше бы варил не в стык, а сверху.
Слишком маленькое расстояние между поперечинами и крышей.
Чуть что, с грузом, на кочках крышу задевать будет.
и тебя вылечат...
Сообщение Добавлено: 28 май 2012, 12:18
  •  53
лидеровские поперечины тоже встык + плюс крепление пластик. держат положеные 50 кг. и ничего не задевает. не прогибается!
Сообщение Добавлено: 28 май 2012, 19:20
  •  2221
  •  свердловская обл
Я предварительно профиль проверял на прогиб. Минимальное расстояние между грузом и крышей 25мм, а один профиль прогибался под моим весом(чуть более 60кг) на 7мм. Думаю достаточно. Если только какой-то гибкий(кривой) груз, но его можно положить на доску или сдвинуть поперечины.
Сообщение Добавлено: 29 май 2012, 00:04
  •  1475
  •  Чимкент.
А я у себя не рискнул, поставил поперечины сверху.
Уже имел печальный опыт по царапанью и вминанию крыши багажником на 213-ой ниве.
Причем когда ложил груз тоже багажник держал отлично и до крыши было еще оё-ёй. Но кочки... когда под колеса попадает яма или бугор получается равносильно тому что машина стоит а груз на багажнике подпрыгивает.
Правда на ниве возил на крыше и больше 300кг, а на шниве больше 100 пока не приходилось.
и тебя вылечат...
Сообщение Добавлено: 31 май 2012, 21:04
  •  10593
  •  20 апр 2008, 19:43
  •  Серпухов
вопрос немного не в тему
я так понял релинги ставил сам, а когда ставил усиление на крыше в местах крепежа было?
Сообщение Добавлено: 01 июн 2012, 17:36
  •  2221
  •  свердловская обл
Вопрос можно понять по разному. Если ты имеешь ввиду резьбовые втулки в кузове на М6 под крепления кронштейнов, то были.(авто 08.2010г.в.).
Если имеешь ввиду само усиление под рейлинги, то нет. Покупал вместе с рейлингами комплект кронштейнов из 6 штук.
Сообщение Добавлено: 01 июн 2012, 20:42
  •  10593
  •  Серпухов
Просто пришла пора менять машину, а люкс брать жаба душит
противотуманки и подогрев сидушек сам всегда ставил, а вот
релинги если крыша не укреплена ставить проблемно, но как я понял
там тока дрелью поработать придётся :
Сообщение Добавлено: 02 июн 2012, 07:48
  •  1738
  • 36
  •  30 янв 2009, 01:05
  •  Александров 33регион
+1, сам скоро таким займусь... только у меня дуги алюминиевые....
☻Шеви нива - клас машина!☺
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу  След.
