 [ Сообщений: 22 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Еще одна штатная кнопка
Сообщение Добавлено: 15 июн 2012, 20:51
Эта легкая переделка не заслуживала бы отдельной темы если бы не имела несмотря на всю свою мелочность концептуального значения:smile_nod:
Вся концептуальность заключается в том что-крайней крепление приборной панели(саморез под заглушкой)-НЕОБЯЗАТЕЛЬНО а потому туда можно вместо него вставить штатную кнопку.
Я вначале просто выкрутил саморез и месяц проездил без него по нашему убитому асфальту.нечего плохого не произошло-не скрипело .не брякало там и это при моем обостреном слухе на различные "сверчки".
После этого я решился "резать не дожидаясь перитонита"Полотном от ножовки по металлу отпилил пластиковый крючок в приборке.Подработал то место слегка надфилем добившись того чтоб "крыло"кнопки захлопывалось там с характерным щелчком.После чего ножом подрезал место для кнопки в торпеде.
В обчем поставил кнопку испытал весь "конструктив" еще раз по "автовазовски" проехавшись пару раз по одной стариной улочке с раздолбаной брусчаткой.При движении по которой машину не слабо колбасит и трясет.
Короче все путем.Кому нужна еще одна кнопка можете ставить -"проверенно мин нет":smile_nod:
Сообщение Добавлено: 16 июн 2012, 07:29
  •  302
  •  04 май 2011, 04:17
  •  г.Омск
Очень простое и эстетичное решение!
Сообщение Добавлено: 16 июн 2012, 09:55
  •  70
  •  26 ноя 2011, 19:25
  •  г.Котлас
а как же крепление панели? :
 Заголовок сообщения: Re: Еще одна штатная кнопка
Сообщение Добавлено: 16 июн 2012, 11:38
  •  242
  •  05 апр 2007, 08:53
бугор писал(а):
... начале просто выкрутил саморез и месяц проездил без него по нашему убитому асфальту.нечего плохого не произошло-не скрипело .не брякало там и это при моем обостреном слухе на различные "сверчки" ...
Не показатель.
Колесо на четырех болтах тоже держится, но так никто не ездит.
"Шурик, это не наш метод!"(с) "Операция "Ы".
"Minoriteten har altid retten" (c) Henrik Johan Ibsen
Сообщение Добавлено: 16 июн 2012, 11:51
Я сначало планировал на торец панельки подклеить тканевую липучку ну типа той которая на застежках ботинках применяется или на клапанах карманов(например на армейской "афганке":smile_wink: И тем самым как бы заменить саморез.Но опыт эксплуатации показал что этого можно и не делать .Хоть сделать это понятно дело никогда не позно.
Еще раз грю все дело в психологии( страх а как же там без самореза).И это главный барьер(психологический).В том то все и дело что саморез там не нужен и это я уже знаю четко(за 10 лет существования машины шнивы как таковой только я один об этом догадался:smile_nod:) .А все сомнивающиеся будут продолжать сомниваться.Пока наверно человек пять не поставят туда кнопку и не подтвердят мое открытие :smile_nod: о необязательности крайнего крепления панельки
Сообщение Добавлено: 16 июн 2012, 12:08
tex12, если ты про панель с крутилками отопителя.То да та панель держится у нас неудачно и мне там тоже пришлось пошаманить чтоб закрепить ее более менее
Самое противное что ее(панельки для крутилок нет нигде в продаже.а тоб я там тоже с ней поэксперементировал :
но с панелькой приборки к счастью все проше и потому есть возможность поставить кнопку .Причем так как я люблю.а я люблю делать так чтоб все выглядило не по колхозному а -как будто оно так с завода стоить :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 17 июн 2012, 08:34
  •  272
  •  08 ноя 2011, 16:01
Автору однозначно +
Где-то видел тему, как и из длинной заглушки делали места под кнопки..
Вот только.. У многих в этом месте БК вкрячен..
Думаю что и у меня в скором времени он там появится..
[url=http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?p=4807858#4807858]тут[/url] про ршн L-ку
на драйве: http://www.drive2.ru/cars/chevrolet/niva/niva/sanek-59/
Сообщение Добавлено: 17 июн 2012, 08:49
Вот этот вариант (автор docxxx).Я тоже о нем подумываю так как мне нужно для полного счастья еще две кнопки.
Человек таки резал БКЛ потом дорабатывал
Добавлено: Вс Янв 01, 2012 10 Заголовок сообщения:
бугор,
было дело по размешению доп кнопок (было время свободное)
делал сам ....
все просто ....ножовкой эту штуку пополам(там половина тока задействованна была, остольное пустота) ...напильником широким вывел плоскость, торец чуток скруглил и шкуркой для полировки вывел.
будут вопросы задай.......звиняюсь редко бываю тут, но шевика непродал
Сообщение Добавлено: 17 июн 2012, 08:52
  •  302
  •  г.Омск
А что мешает заполнить кнопками весь БКЛ? и подбирать заглушку не придётся...
Сообщение Добавлено: 17 июн 2012, 09:13
Dark, А индикацию блокировки и иммобилайзера куда девать :?: И еще на третий контакт у меня будет выведена индикация ДУЖ с бачка омывайки
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  На страницу  След.
