 [ Сообщений: 74 ]  На страницу  След.
Сообщение Добавлено: 23 сен 2012, 10:23
  •  735
  •  19 авг 2007, 17:30
  •  ЯНАО г. Салехард
С темой не мог определится. Куда всё накопившееся выложить. :smile_bigsmile:
Вото здесь. Установив такую пружинную скобку избавился от дребезга колодок http://photo.qip.ru/users/aj.photofile/ ... 211729178/
Вот так я установил МЗ для того что бы освободить место для котла подогрева двигателя, еще на фото видно как установлены предохранители и реле для вспомогательных устройств и систем http://photo.qip.ru/users/aj.photofile/ ... 211729236/
Вот так получилось установить Тюменский котел, шланги штатные от классики, а место крепления верхнего патрубка подглядел у знакомого, так зато указатель температуры не врет и шланги можно поставить штатные от класики. http://photo.qip.ru/users/aj.photofile/ ... 211729196/
На этом фото видно как установлен расширбак от шкоды, вариант моего крепления к Шниве. В низу он стоит на полипропиленовой муфте диаметром вроде 50 мм(может чуть больше) с боковой прорезью под шланг. Получилось надежно и просто. Муфта подрезалась по высоте и по плоскости расширбака, получилось очень похоже на седло клапана в ГБЦ. http://photo.qip.ru/users/aj.photofile/ ... 211729221/
ДВС 1,8 СЖ 9,1, турбина Garett 17, 0.4 бара, ГНЦ ГК OFF, РВ 213, НЦ ИСАИ, ступицы на распорке, РПМ распорка +ВР, РЗМ распорка+ ВР УКБ, палки ВР, РК на двухрядниках, Рейд Т + Токико, КПП Aisin, лето AT 215/75 R15, зима Nokian Nordman SUV 215/70 R15
Сообщение Добавлено: 23 сен 2012, 16:34
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
Снизу под фото Получить ссылку-для форума-маленькие/средние/большие/максимальные-чуть ниже КОПИРОВАТЬ
ПОТОМ правой кнопкой мышВСТАВИТЬ
Получится вот так (я обычно выбираю БОЛЬШИЕ, в большинстве случаев хватает разглядеть)
Сообщение Добавлено: 23 сен 2012, 20:08
  •  2950
  •  04 янв 2008, 16:13
  •  Саранск
это что - каждую колодку клепать?
Сообщение Добавлено: 23 сен 2012, 20:23
  •  735
  •  ЯНАО г. Салехард
Да каждую. Заклепочником нет проблем, но ставить её (пружинку)нужно только в верхнюю часть колодки, т.к. она разгружена по отношению к нижней, т.е. небезопасно ослаблять нижнюю часть (ИМХО)
Сообщение Добавлено: 23 сен 2012, 20:31
  •  2950
  •  Саранск
_AJ_, да это понятно, что в верхнюю. просто изначально так же хотел сделать. взялся сверлить колодку, посадил 2 сверла, плюнул и изготовил 4 тонких железки для компенсации зазора скоба суппорта-колодка.
Сообщение Добавлено: 23 сен 2012, 21:19
_AJ_, А из чего пружинку взял или сделал?
Сообщение Добавлено: 24 сен 2012, 07:30
  •  944
  •  01 июн 2010, 13:41
  •  Брянск
Вот это чистота под капотом ! +
Кварц, L 2010_БК Штат;_BFGKM2 215;_SACHS;_чип Е2;_АНЦ ISAI;_44 РВ, РШ, ГБЦ, болты; 4-2-1;_белкард-04;_пружины Иж-Тех+ амо Tokico газ-мяс;_+фрост;+115А;_шнорк.
[img:42dc1fa6d7]http://content.foto.mail.ru/list/ss-/_myphoto/i-18.jpg[/img:42dc1fa6d7]
Сообщение Добавлено: 24 сен 2012, 12:22
  •  735
  •  ЯНАО г. Салехард
Пружинка от переднего тормоза классики. Они там колодки прижимают к направляющим, как раз для того чтоб те не болтались.
Естественно её нужно изогнуть как на фото и обрезать. :
Сообщение Добавлено: 24 сен 2012, 12:26
  •  735
  •  ЯНАО г. Салехард
Там делов то, Керхером дунуть, минут на двадцать работы. Тем более фото планировал сделать, помыл перед этим. :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 01 окт 2012, 11:41
  •  193
  •  02 фев 2009, 06:11
  •  Россия - Барнаул
Приветствую !!!
Подскажите про подогреватель ДВС. Судя по фото вы сверлили головку между 2 и 3 цилиндром, чтобы попасть в каналы охлаждения, и потом щтуцер ввернули ?
На родной голове я приливов не увидел, на глаз сверлили или как ? Каким диаметром ? Какой щтуцер использовали ? Сверлили на снятой голове ?
Спасибо за внимание.
chevy 2015 LС серебро
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 74 ]  На страницу  След.
