 [ Сообщений: 15 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: пайка пластиковых бачков
Сообщение Добавлено: 28 окт 2012, 18:35
Решил описать эту простую технологию.Мож кому пригодится :smile_nod:
Короче когда у меня лопнул второй бачек(от ваз2104)который у меня стоит на омывателе фар.То чтоб не покупать третий такой же бачек .я решил его запаять .Что и было успешно выполнено и сам бачек отходил без нареканий уже почти пол года.при том что лопнул он в весьма неудобном месте (там где втыкается насос)
Сама технология очень проста
берем обыкновенную пластиковую бутылку и вырезаем из нее полоску шириной в 0,5 см это будет типа припой.
Далее разогреваем тонкую шлицивую отвертку(я делал на кухне на обычной газ плите)
затем раскаленным концом отвертки плавим трещину и полоску припой заливая все расплавленной пластмассой.
Затем после заделки трещины сверху ее еще наплавляем небольшую лепешку из пластмассы бутылки размазывая ее по краям.
в конце всего остывщую латку из пластмассы шлифуем наждачкой для красоты и вуаля :smile_nod:
РС все вышесказанное относится к бачкам с жижой без давления изнутри
Сообщение Добавлено: 28 окт 2012, 18:38
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
бугор, лучше армировать стык, вплавляя сетку от колонок а/м. Эта технология работы с пластиком от Cott. Я пытался в печке тех отверстия заплавлять, когда пластик остывает, он усаживается по периметру в объеме и снова появляются трещины.
Сообщение Добавлено: 28 окт 2012, 18:42
3Dfx_TriDDDek, Ну может быть с сеткой и лучше.Но я паял именно такое место в бачке куда вставляется резинка а после втыкается насос и тем самым само это место получается под давлением.Неслучайно оно именно там и лопалось на двух бачках.Пока держит :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 29 окт 2012, 12:01
Моя "технология" - проникающий герметик снаружи на трещину, создаем разрежение в бачке (ротом :smile_nod: ) - чтобы быстрее проникло, стираем излишки, паяльником пропаиваем трещину снаружи, если трещина широкая - любой кусок пластмассы в качестве "припоя". Но стараюсь обходиться без "припоя" - кто знает чем отличаются эти пластики...
Сообщение Добавлено: 30 окт 2012, 20:07
  •  4073
  •  29 мар 2008, 22:07
Лопнул там же. Заклеил моментом, просто обильно замазал и все. Держится уже 4 года. :
Зачем все эти сложности. : :
Сообщение Добавлено: 31 окт 2012, 03:02
  •  1308
  •   46
  •  20 дек 2007, 18:00
  •  Королев, Моск.обл.
Делаю еще проще - покупаю новый. Цена вопроса - 120 р.
За 5 лет 2 шт. поменял
А вы их правда клеите? : Не, я еще понимаю треснутый бампер заклеить, но бачок омывателя... Мне кажется вы не клей и герметики больше денег потратите
Сообщение Добавлено: 31 окт 2012, 10:01
Клей/герметик УЖЕ дома лежит, а за бачком надо на рынок или в магазин переться, искать... Быстрее и проще запаять.
Сообщение Добавлено: 31 окт 2012, 10:04
Оооо! Вспомнил чудесный состав - суперклей + сода.
А "моменту" я с детства не доверяю - видимо был некачественным в советское время...
Сообщение Добавлено: 31 окт 2012, 11:38
  •  557
  • 73
  •  16 июл 2010, 19:40
  •  Новосибирск
AlexPost писал(а):
Делаю еще проще - покупаю новый. Мне кажется вы не клей и герметики больше денег потратите
А руками поработать, а поговорить...
"Покупаю"... не по-шнивоводски это как то : : :
Я Мазду не беру- мне за державу обидно!
Сообщение Добавлено: 31 окт 2012, 12:14
  •  1173
  • 70
  •  09 ноя 2010, 21:02
  •  новосибирск
Трещину в бачке омывателя я запаял электропаяльником с двух сторон:изнутри и снаружи,снаружи потом паяльником заармировал латунной сеткой с ячейкой 3мм.Получилось надёжно,полгода уже держиться.
[img]http://www.autometric.ru/build/baza-auto/bazaauto.gif][/img]
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 15 ]  На страницу  След.
