 [ Сообщений: 7 ]
 Заголовок сообщения: bluetooth handsfree установка микрофона
Сообщение Добавлено: 25 ноя 2012, 00:08
  •  2
  •  24 ноя 2012, 23:49
Всем доброго дня
Решил прокрутить к машине комплект свободные руки к магнитное пионер
все поставил как в инструкции но вот микрофон места не найду и тут на глаза попалась заглушал рядом с плафоном освещения
что за сеточка и что за проводок примотанный скотчем
 Заголовок сообщения: Re: bluetooth handsfree установка микрофона
Сообщение Добавлено: 25 ноя 2012, 00:56
  •  528
  •  14 июн 2009, 07:12
  •  Нижний Тагил
reatlat писал(а):
Всем доброго дня
Если я все правильно понял, то у тебя рестайлинговая ШН в комплектации L или LC. Если это так, то сеточка не несет никакой функциональной нагрузки, возможно она предназначена для датчика температуры климат-контроля, которого в нашем авто нет и не будет. А проводок там д.б. антенный. Начинается у магнитолы и заканчивается в районе заглуши на крыше, т.е. как раз под заглушкой. Мне кажется, что микрофону там не самое место, по причине удаленности от говорящего. Попробовать конечно стоит, но обязательно проверить слышимость. Обычно микрофон устанавливают в районе водительского солнцезащитного козырька, поближе к голове водителя.
"СЧАСТЬЕ ДЛЯ ВСЕХ, ДАРОМ, И ПУСТЬ НИКТО НЕ УЙДЕТ ОБИЖЕННЫЙ!"
Сообщение Добавлено: 25 ноя 2012, 08:58
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
Бот?
Или у меня паранойя? :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 25 ноя 2012, 14:07
  •  9819
  •  02 фев 2009, 21:45
  •  Нижневартовск
3Dfx_TriDDDek писал(а):
Бот?
Бот. Пьяный такое не напишет, а паранойя у двоих сразу не бывает : : :
Сообщение Добавлено: 26 ноя 2012, 06:04
  •  2
Ну вот стоит написать сообщение при помощи телефона посреди ночи и ты сразу бот
хотя читаю то что я написал выше сам думаю я что был пьян?
http://db.tt/ejOIbORT
так и не понял как фотки с телефона выкладывать на форум
дак этот провод антенны второй конец провода гдето у магнитолы?
Кстати какая антенна лучше сток или активная на стекле бош
и как снять заглушку очешника
Сообщение Добавлено: 26 ноя 2012, 10:08
reatlat писал(а):
Всем доброго дня
По опыту использования подобного чуда в магнитоле - фигня. Вернулся к старому доброму методу "гарнитура в ухо". И разговор приватней, и собеседнику меньше шумов приходит ненужных. Единственный плюс у магнитолы с hands-free - это то, что она вырубала музыку в момент звонка сама.
Сообщение Добавлено: 28 ноя 2012, 10:16
  •  862
  •  30 апр 2008, 13:00
Ставь на кожух рулевой, лучше места не найдешь.
Лучше быть последним в пробке, чем первым в похоронном кортеже
