 [ Сообщений: 468 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Самодельный реле регулятор
Сообщение Добавлено: 11 дек 2012, 08:01
  •  205
  • 67
  •  11 дек 2012, 07:33
Всем привет! Не секрет, что существует проблема с зарядкой при использовании штатной "таблэтки" в генераторе. Ведь он нагревается гораздо быстрее, ежели сама АКБ. Поэтому то и АКБ либо дохнет преждевременно (недозаряд), либо выкипает (перезаряд). Да, есть трехуровневый РР от Энергомаша, но... нагрузку то он не держит, хотя это все же лучше, чем штатный. Торн67 по подключению достаточно проблемная штука, да и при эксплуатации тоже куча вопросов...
Предлагаю (уже проверил на себе и друзьях) цифровой РР на Пик контроллере PIC16F76ISO. В качестве датчика температуры DS18B20 (Даллас).
1. При повороте ключа моргает АКБ (1 сек. горит, одна пуза).
2. После запуска при забортной -2 на АКБ 14,5В. Свет не блямкает.
3.При полной нагрузке - Подогрев зеркал и заднего, обе печки на полную, ближний и дальний, 4 противотуманки, магнитола+ усилок) 14,3В.
4. После прогрева движка 14,2 при средней нагрузке (головной+ 2 печки+ магнитола).
5. Без нагрузки 14,6 ( на приборке 14,:smile_cool: Такое ощущение что она живет сама по себе!
7 Короткая поездка на 1 час 14,2- 14,4В в зависимости от скорости (коррекция ДТ)
Коррекция по температуре следующая:
1. -35 град - 15,1В
2. -25 град - 15,0В
3. -17 град.- 14,9В
4. -10 град.- 14,8В
5. -5 град. 14,7В
6. 0 град 14,6В
7. +5 град. 14,5В
8. +9 град. 14,4В
9. + 13 град. 14,3В
10. +17 град. 14,2В
11. + 21 град. 14,1В
12. + 25 град. 14,0В
13. +29 град. 13,9В
14. + 33 град. 13,8В
15. +40 град. 13,7В
16. +48 град. 13,6В
17. +55 град. 13,5В.
Кроме того, если перемкнуть выводы програмного разъема 4 и 5, то напряжение поднимется на +0,5В (кальциевые батареи).
Таблица напряжений и ШИМ реле регулятора. (при температуре +25 град)
1. 13,52В 100% 1,52В
2. 13,54В 95% 1,54В
3. 13,56В 90% 1,56В
4. 13,58В 85% 1,58В
5. 13,60В 80% 1,60В
6. 13,62В 75% 1,62В
7. 13,64В 70% 1,64В
8. 13,66В 65% 1,66В
9. 13,68В 60% 1,68В
10. 13,70В 55% 1,70В
11. 13,72В 50% 1,72В
12. 13,74В 45% 1,74В
13. 13,76В 40% 1,76В
14. 13,78В 35% 1,78В
15. 13,80В 30% 1,80В
16. 13,82В 25% 1,82В
17. 13,84В 20% 1,84В
18. 13,86В 15% 1,86В
19. 13,88В 10% 1,88В
20. 13,90В 5% 1,90В
21. 13,92В 0% 1,92В
Схема:
Монтажная схема
Слой 1
Слой 2
Прошивка:
http://narod.ru/disk/63692012001.9a45e1 ... 1.HEX.html
1. LM1117DTX-5,0\NOPB 51р.16 коп.
2. Контроллер PIC16F76-I/SO 115р.14 коп.
3. Датчик температуры DS18B20+ 130р.59 коп.
4. Транзистор полевой IRF3205 PBF 34р.65 коп.
5. Печатная плата 197р.06 коп.
6. Разъем программный 2р.00 коп.
7. ЧИП элементы (резисторы, конд, транз,диоды) 130р.00 коп.
Итого: 660р.60 коп.
Ничего нет
Skype- kineskop7
Сообщение Добавлено: 11 дек 2012, 08:36
  •  9819
  •  02 фев 2009, 21:45
  •  Нижневартовск
kineskop, прошивку в студию
Сообщение Добавлено: 11 дек 2012, 08:46
  •  205
  • 67
ОК!
Прошивка тут:
Ничего нет
Skype- kineskop7
Сообщение Добавлено: 11 дек 2012, 10:40
  •  104
  • 68
  •  18 дек 2008, 20:18
  •  Челябинск
kineskop писал(а):
Интересная идея, а может есть возможность наладить изготовление подобных устройств? Многие не отказались бы приобрести
VIN X9L21230020000020
Сообщение Добавлено: 11 дек 2012, 10:45
  •  205
  • 67
Да все бы хорошо, но клепать корпуса геморная штука... Да и времени на все не хватит- есть же еще и работа. Повторяемость отличная. Настройка=0 . По надежности- контроллер неубиенный, остальное дело монтажа. Я делал на SMD, после сборки покрытие лаком УР. Думаю меня переживет точно :smile_bigsmile:
Да, если нужна печать, то выложу без проблем. Делал под размер трехуровнего Энергомаша, но зачуток (1мм) не лезет, т.к. там несколько "фигурный" корпус. Вообщем корбченок спаял из стеклотекстолита 2мм. :smile_bigsmile:
Ничего нет
Skype- kineskop7
Сообщение Добавлено: 11 дек 2012, 13:21
  •  1738
  • 36
  •  30 янв 2009, 01:05
  •  Александров 33регион
есть одно НО. у кого стоят Дхо и подобная светодиодная иллюминация, будете менять их часто ибо при температуре меньше -5 питание для них уже запредельное.
светодиодная иллюминация работает до 14.6в (замечали? что кто ставит светодиодную ленту она у них махом выгорает... а токая же лента дома работает на ура...)
☻Шеви нива - клас машина!☺
Сообщение Добавлено: 11 дек 2012, 13:36
  •  5175
  •   20
  •  05 ноя 2012, 12:43
Я думаю что население само могло-бы склепать корпус. А вот плату уже прошитую я бы приобрел :
Сообщение Добавлено: 11 дек 2012, 13:37
  •  3416
  •  27 мар 2008, 08:59
  •  Москва, СВАО
* * * AS * * *, а на светодиоды стабилизатор поставить религия не позволяет?
Сообщение Добавлено: 11 дек 2012, 13:54
  •  11020
  •   4
  •  17 июл 2009, 12:50
  •  ХМАО, Сургут
Аналогично
Мдя...
Серый Мышина: Патр АКПП.
Сообщение Добавлено: 11 дек 2012, 14:23
  •  205
  • 67
Не, ну у меня глазки то стоят и уже 3 года. Просто надо ток ограничивать (резисторы не 150Ом, а 180Ом ставить).
Ничего нет
Skype- kineskop7
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 468 ]  На страницу  След.
