 Заголовок сообщения: Индикатор незакрытых дверей
Сообщение Добавлено: 12 янв 2013, 00:02
  •  2
  •  11 янв 2013, 17:27
  •  г. Владимир
Приветствую всех!
Решил поделиться своим творением.
Как то закрыв машину заметил, что внутрисалонный свет не собирается выключаться : стало ясно - нагнулся один из концевиков в двери, но в какой? Разбираться было некогда, поэтому вынул лампу из плафона, чтобы не посадить аккумулятор. Вот тогда-то и появилась мысль сотворить что нибудь такое, что показывало-бы открытую дверь. Почти сразу вспомнился "блок индикации открытых дверей 2110". Немного поразмыслив куда бы его воткнуть остановился на ненужной мне пепельнице(поскольку меня уже давно раздражало расположение гнезда прикуривателя) заодно и прикуриватель перенесу.
Для экспериментов купил б/у блок от вазовской десятки, но после примерки на обозначенное место он помещаться не захотел, поскольку в длину сей девайс почти с магнитолу :.
Вскрытие показало, что блок состоит из двух плат: длинной и соединенной с ней проводками короткой,на которую установлены светодиоды. Эти проводки я перепаял на длинные(сантиметров по 20) и добавил еще один светодиод для задней двери(у нас ведь пятидверка).
Прикуриватель в сборе с пепельницей демонтировал, а на его место сделал корпус-держатель для блока индикации из пластиковых панелей, оставшихся после ремонта, там нашлось место для 2-ух прикуривателей от старого форда Гранада и разъема USB(теперь часто использую для зарядки телефона).
Так же сделал подсветку над прикуривателями 2 светодиода с углом свечения 60 градусов. Освещаются и гнезда прикуривателей и выштамповка на бороде(на фото видно)
вроде получилось неплохо, буду рад если кому пригодится.
зашпаклеванная и покрашенная:
а так выглядит на машине - открыта водительская дверь:
открыты 4 двери:
открыты все двери:
Сообщение Добавлено: 12 янв 2013, 00:13
  •  59
  •  28 янв 2010, 13:30
  •  S-Pb Kronstadt city
Отличная затея и реализация. Вот только пассажирские двери развести бы на свои отдельные светодиоды, вообще был бы класс!
Не ломается только проездной билет!
Мой Боливар 2007 года пробежал больше 200 ткм! Ура, товарищи!
Сообщение Добавлено: 12 янв 2013, 09:11
  •  50
  •  24 сен 2012, 09:28
  •  Пенза
Отлично, а то завод ну ни как не может догадаться блок индикации воткнуть
SAW86, так у него по ходу каждый светодиод за свою дверь отвечает, а так смысл то какой?
Chevrolet Cruze
Сообщение Добавлено: 12 янв 2013, 15:23
  •  2
  •  г. Владимир
Все верно, свой светодиод на свою дверь. Я так и написал: открыты 4 двери, это я с мойки выехал и резинки протирал чтобы двери не примерзли.
А работает блок так: открывается дверь, раздается звуковой сигнал, соответствующий светодиод мигает 3 раза, затем сигнал прекращается и светодиод остается гореть до тех пор, пока дверь не закроется.
Ну это не касается задней двери, так как этот светодиод идет напрямую через токоограничительный резистор. С этой дверью проще светодиод просто загорается и гаснет при открытии и закрытии двери.
Сообщение Добавлено: 12 янв 2013, 15:36
  •  5764
  • 67
  •  19 фев 2010, 14:33
  •  ЧЕРЕПОВЕЦ
AN-2, Все хорошо,но вот снимки покрупнее поглядеть не получается. : :
Сообщение Добавлено: 12 янв 2013, 15:53
  •  5764
  • 67
  •  ЧЕРЕПОВЕЦ
APost, У меня к примеру плафон верхний Калиновский вроде стоит,так там можно выкл. свет вкл. от дверей.Что я и делаю на лето,нахрена светить при открытии летом,я к тому,что в моем случае не видно по плафону чо где не закрылося. :
Сообщение Добавлено: 12 янв 2013, 15:59
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
APost писал(а):
ну и где доводчик дверей? :
Ну блин ты размечталссо!!!!!! : :smile_bigsmile:
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
  •  5764
  • 67
  •  ЧЕРЕПОВЕЦ
APost, Так диоды у мну тожа в обоих плафонах,а по привычке все равно нах......... :
Сообщение Добавлено: 12 янв 2013, 16:10
  •  18435
  •  Москва,Зеленоград
APost писал(а):
а вот доводчик - это новое слово! :
это вот есть к чему стремицца!!! :
Ну их нах.....!!!! Будет очень большая возможность придавить пальцы!!!!! :
Сообщение Добавлено: 12 янв 2013, 16:21
  •  18435
  •  Москва,Зеленоград
APost писал(а):
LISIY, а надо говорящий. штоб говорил почти человечьи голосом про пальцы и фсё остальное што можно прищемить. :
Ну это в следующем столетии!!!!!!! :smile_bigsmile:
