 Заголовок сообщения: Палочка (доска) выручалочка
Сообщение Добавлено: 26 янв 2013, 20:13
  •  37
  •  12 июл 2012, 21:31
  •  Саров, Арзамас
Много раз я застревал зимой на 9-ке, купил Шниву и думал не буду больше застревать - ан нет... застрял таки на парковке - в сугробчике брюхом повис, пришлось выдёргивать на тросе другой машиной.
Много думал, цепи - дорого и трудно поставить если застрял.
Решил взять доску, с каждой стороны загнать в неё кучу шурупов с шестигранными головками и бросить в багажник. Если застряну - подложу под колесо. Наверно надо две такие доски сделать, но пока материала больше нету под рукой.
Фотки доски и шурупов:
Сообщение Добавлено: 26 янв 2013, 20:18
  •  302
  •  04 май 2011, 04:17
  •  г.Омск
Бюджетный вариант сэнд-траков?
  •  577
  •  07 мар 2012, 20:40
djsens, гениально, просто и полезно. Лови +.
Сообщение Добавлено: 26 янв 2013, 21:02
  •  23624
  •  15 фев 2006, 16:17
И каким образом это поможет? : :
Сообщение Добавлено: 26 янв 2013, 21:15
  •  37
  •  Саров, Арзамас
DenSSS, повис я потому что долго колёсами грёб на одном месте пытаясь выехать
а с такими досочками сразу бы подложил и выехал, не дожидаясь пока "сяду".
Насчёт доски с шурупами - хотел вообще найти доску толщиной 5 см (как раз хватит брюхо над снегом приподнять), но нашёл пока только толщиной 3 см
Ещё есть мысль распилить её пополам и половинки скрепить дверной петлёй (от обычной межкомнатной двери), а то доска такой длины может сломаться, и шуруп проткнёт колесо (при неудачном стечении обстоятельств)
Если доведётся протестировать доску - отпишусь :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 26 янв 2013, 21:20
    2200
  •  8914
  •  25 июн 2006, 22:59
Степень применимости весьма ограничена.
Ждем видео о применении :
ИМХО выплюнет из под колеса из-за ненагруженности : :
Сообщение Добавлено: 26 янв 2013, 21:28
  •  7928
  •  09 мар 2006, 18:13
...взять болты подлиннее, чтоб с другой стороны торчали и цеплялись... :smile_cool:
Тока не перепутать потом, какой стороной подкладывать :
Сообщение Добавлено: 26 янв 2013, 21:39
  •  255
  •  16 дек 2011, 18:26
  •  г. Уфа
Досочка и так поможет, без дополнительного "покрытия". Если уж ручки сильно чешутся, то можно бензопилой насечки сделать. Извращение какое-то получается - колеса на саморезах рвать. Это за гранью...
И, стесняюсь спросить - а лопата у Вас есть? Я за что зиму люблю, так за то, что за 20 минут при вылете с трассы машину в снегу откопать можно. И чистый после этого. А летом любая лужа тебя так изгваздает, а если на пузо сел то вообще пипец. Часа на три-четыре с лопатой.
А Нива во дворе, да чтоб лопата не помогла - не бывает такого.
* Шнивка LC * август 2011 * Млечка *
ГАЗ66 -> УАЗ3962 "Рыжий" -> Mitsubishi RVR -> Шнива "Топтышка" -> УАЗ Патриот
Сообщение Добавлено: 26 янв 2013, 21:41
  •  1215
  •  12 окт 2009, 22:10
  •  павловский посад
если на сквозь шурупить, то по длине деревяшка лопнуть может под нагрузкой.
разберемся.
Сообщение Добавлено: 26 янв 2013, 21:45
  •  37
  •  Саров, Арзамас
лопата была - подарил родственнику (у него старый опель вектра - ему нужнее)
похоже зря подарил, придётся купить. Но копать долго, поэтому буду возить с собой эту досочку и сделаю вторую, потолще.
Про резину тоже думаю что может всю порвать - надо пробовать :smile_nod:
