 [ Сообщений: 15 ]  На страницу  След.
Сообщение Добавлено: 28 янв 2013, 10:27
  •  44
  •  21 ноя 2011, 11:21
  •  Москва-Обнинск
Всем привет!
Всвязи с грядущей установкой люстры и лебедки хочется контролировать напряжение и ток напрямую с аккумулятора.
БК берет напряжение с мозгов, а оно (по крайней мере у меня) отличается от напруги на аккуме.
Вариант 1
Встроить куда-нибудь на приборку готовые вольтметр и амперметр (как сделали камрады в теме http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=67482).
Вариант 2 (более изящный)
Использовать ЖК экранчик который показывает часы/температуру.
Подскажите, люди знающие, как второй вариант реализовать технически? А то я в электронике ни бум-бум :
Сообщение Добавлено: 28 янв 2013, 10:31
  •  1515
  •   57
  •  10 янв 2009, 17:55
  •  Карелия
Установка амперметра - дело очень хорошее. Но тут проблема в тома, что нужен очень хороший шунт от чего-либо. Вклинивание в заводскую проводку с высокими токами не добавит безопасности эксплуатационным свойствам автомобиля... так шта лучше ЗАБЕЙ.
...И с приветом !
И спасибо всем тем,
кто мигал
дальним светом...
Сообщение Добавлено: 28 янв 2013, 10:34
  •  6338
  •   34
  •  05 янв 2007, 23:41
Вольтметр есть в приборках с апреля 2007-го года, достаточно трижды нажать на кнопку.
Сообщение Добавлено: 28 янв 2013, 10:55
  •  1128
  •  03 мар 2011, 12:06
  •  Рязань
Ну подключить вольтметр к АКБ напрямую много ума не надо. Два (один) тонких провода, и все дела. Только надо дополнительный тумблер на отключение, чтобы на стоянке выключать, лишний ток утечки не нужен. А вот с амперметром не всё так просто. Я бы с амперметром не стал заморачиваться, по показаниям вольтметра уже можно судить о режимах работы электрооборудования.
Сообщение Добавлено: 28 янв 2013, 11:29
  •  44
  •  Москва-Обнинск
Ну это-то понятно. Вопрос не в том, как подключить, а в том, как это дело вывести на ЖКшку.
Хотя и этот вопрос, оказывается, решен в приборках с 07 года.
Сообщение Добавлено: 28 янв 2013, 11:30
  •  2552
  •  11 июл 2008, 13:00
WWasily, как тебе такая штука?
200А, 30В
К ней надо шунт 75 мВ
Шунт прикрутить рядом с аккумулятором. Никаких силовых проводов никуда тащить не нужно, все остается почти в заводском исполнении. Прибор запитать от аккумулятора напрямую через реле от зажигания, чтоб выключался и показывал правильно.
Цена вопроса - 5 баксов шунт и 10 вольтметр\амперметр.
Сообщение Добавлено: 28 янв 2013, 12:42
  •  44
  •  Москва-Обнинск
omich, я видел в соседней теме этот прибор.
Шунт - отличное решение. Стало быть реализовать амперметр реально.
Вопрос, как я уже писал, заключается в том, как заставить ЖКшку показывать вместо температуры напряжение и ток.
В теории я понимаю, что нужно отвязать ЖК от основной платы приборки и присоединить к схеме мультиметра. Но как это сделать - я не представляю, ибо не обучен)
Сообщение Добавлено: 28 янв 2013, 12:46
    2200
  •  8914
  •  25 июн 2006, 22:59
omich писал(а):
200А, 30В
ИМХО шунт на 200 Ампер маловато будет, надо хотя бы 300.
И проводочки до шунта придется удлинить, чтоб это на передней панели стояло. Тут не совсем понятно сколько еще милливольт набежит и как это смещение устранить :
А так шунт в термоусадку и присмотреть место для этого индикатора на панели и вполне решение.
Дай ссылку на эти причиндалы у братьев-китайцев, чтоб не искать.
Сообщение Добавлено: 28 янв 2013, 12:56
  •  44
  •  Москва-Обнинск
AR писал(а):
И проводочки до шунта придется удлинить, чтоб это на передней панели стояло. А так шунт в термоусадку и присмотреть место для этого индикатора на панели и вполне решение.
Удлинить проводом для втягивающего, допустим, можно? http://www.konsulavto.ru/cat/unit/8/13216
http://www.ebay.com/itm/290819009132?ss ... 1439.l2649
ну или навскидку у нас в ЧИПиДИПе http://www.chipdip.ru/product/mp502/
Сообщение Добавлено: 28 янв 2013, 13:02
    2200
  •  8914
WWasily писал(а):
http://www.ebay.com/itm/290819009132?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649
Digital led Amp Volt Combo Meter 0-10A
Это я к тому что больше чем на 10 Ампер я там таких не видел.... хотя они может и есть :
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 15 ]  На страницу  След.
