 [ Сообщений: 140 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Установка вут 21236 от фам на 2123
Сообщение Добавлено: 08 фев 2013, 19:44
  •  576
  •  02 июл 2012, 23:52
  •  Samara
Попался в продаже вут от фам без гтц но с проставкой в комплекте. Крайне загорелся поставить 10 дюймовый вут вместо 9и дюймового.
Прошерстил кучу инфы на тему совместимости гтц от шнивы и вут от фама, кругом куча воды, в конечном итоге решил разорится на фамовут и попробовать поженить их.
Этапы установки.
Демонтируем старый вут(Снимаем корпус воздушного фильтра,2 гаечки в салоне, шплинт на педали, 2 гаечки вут-гтц, шланг ваккумника и болт на хомуте бачка гура)
Со старого вута вытаскиваем шток толкателя гтц, перед этим замерив его вылет( в моем случае 26 мм)
На фамовуте замеряем вылет этого штока( 34мм) и вытаскиваем его
На старом штоке выкручиваем толкатель на 8 мм и вставляем его в фамовут зафиксировав резьюу анаэробным фиксатором резьбы на всякий случай(должно получится также как и на старом вуте тобишь 26 мм).
Собираем все не забыв поставить проставку между моторкой и фамовутом(20мм пластина, можно воткнуть шайбы большие как вариант при отсутствии проставки но будет дырка в районе вута, так что лучше либо вырезать заглушку в дырку либо купить готовую проставку)
На фамовуте под шплинт педали отверстие 10м а в педали 8 мм, дабы не сверлить педаль и оставить старый шплинт вставил 2 шайбочки из фторопласта.
Результат превосходный, педаль короткая, легкая и информативная.
Теперь о минусе..
Демонтаж цилиндра сцепления теперь только после демонтажа вута, точнее с салона придется откручивать гаечки и шплинт и отодвигать на пару тройку см вут для доступа к нижней гайке гцс, но проблема не архисложная, в планах высверлить шпильку и вставить болт, чтобы откручивать гцс из салона.
ШНГ 2.0i16v 148hp КПП aisin моноблок. Независимая подвеска в круг DRIVE2
Сообщение Добавлено: 11 фев 2013, 18:05
  •  1613
  •  15 сен 2005, 16:25
  •  Одесса
Фамовут иномарочный так понимаю, а кто призводитель и какая у него маркировка.Ну и еще б фото,всего этого было б неплохо.
Сообщение Добавлено: 11 фев 2013, 18:29
  •  2557
  •  30 ноя 2006, 16:52
Trent
А приход есть???
Имеется ввиду усилие на педали уменьшилось? В юз легче стало срывать?
Сообщение Добавлено: 11 фев 2013, 22:40
  •  576
  •  Samara
по всем пунктам да.
Раньше в юз вообщем не мог пустить разве что на снегу утрамбованом или льду, колесики большие. Сейчас в юз уже реально пустить.
Сообщение Добавлено: 11 фев 2013, 22:41
  •  576
  •  Samara
мааркировка на вуте trw 21236
Сейчас гляну мож есть на телефоне фото
Сообщение Добавлено: 11 фев 2013, 22:44
  •  4498
  •  07 апр 2008, 21:13
http://www.drive2.ru/cars/lada/2108/210 ... 152072891/
тоже вот человек фамовут воткнул...
Mitsubishi Pajero IV
Сообщение Добавлено: 11 фев 2013, 22:52
  •  576
  •  Samara
xytaxis писал(а):
http://www.drive2.ru/cars/lada/2108/2108/freezman/journal/288230376152072891/
у него гтц в комплекте с вут был, они моноблоком идут, в моем случае гтц старый от даазовского вута а вут 21236
Сообщение Добавлено: 11 фев 2013, 23:01
  •  576
  •  Samara
Справа шток фамовута( не нужен больше) слева шток старого вута, удлиннить на нужную длинну)
Втулочки для компенсации разности диаметра отверстия штока вут и шплинта.
Сообщение Добавлено: 13 фев 2013, 01:11
  •  1613
  •  Одесса
Ага,отлично,у меня давно мысля была его воткнуть,думаю с МВНовскими вентлируемыми тормозами он в самый раз будет.Главное шоп он мне во впускной коллектор не уперся...
Сообщение Добавлено: 13 фев 2013, 01:53
  •  576
  •  Samara
если у тебя со штатным во впуск не упирается то и с трв не должен упрется, вперед он на 2-3 см максимум вылазит,диаметр на дюйм соответственно. К вентиляшкам от мвн крайне полезное дополнение будет. При монтаже только с трубками поаккуратнее, я гтц не снимал, насаживать его обратно тяжеловато, точнее даже не тяжело а страшновато было трубки заломить когда на шпильки насаживал.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 140 ]  На страницу  След.
