 Заголовок сообщения: Звуковые реле
Сообщение Добавлено: 10 фев 2013, 16:43
Сообщаю об обнаружении мной вот таких вот малоизвестных штук:smile_nod:
http://www.12v.ru/site.xp/050056050124.html
На задний ход ,ручник(сколько раз я ехал на ручнике :smile_nod: и особенно для контроля целостности лампочек стопов вполне может сгодиться
http://www.youtube.com/watch?v=RaiVIYUqrLI
Реле звуковые предназначены для работы в низковольтных цепях постоянного тока с напряжением питания 12В (РЕЗВУН 1, РЕЗВУН 3, РЕЗВУН 4) и 24В (РЕЗВУН 2) и служат для подачи прерывистого звукового сигнала при подключении к ним напряжения питания.
Реле имеют встроенный звуковой излучатель и могут применяться на автомобилях любой марки в качестве дополнительного устройства, предупреждающего прерывистым звуковым сигналом о включении задней передачи (РЕЗВУН 1, РЕЗВУН 2), об оставленном включенном внешнем освещении при открывании дверей автомобиля (РЕЗВУН 3) или об обрыве в цепи лампы стоп-сигнала (РЕЗВУН 4).
Благодаря звуковому сигналу, реле позволяют повысить безопасность движения, улучшить ориентацию пешеходов и водителя (РЕЗВУН 1, РЕЗВУН 2), избежать неоправданной разрядки АКБ автомобиля (РЕЗВУН 3), контролировать исправность ламп стоп-сигнала (РЕЗВУН 4). Тональное звучание сигнала излучателя реле обеспечивает хорошую слышимость и большее привлечение внимания, в сравнении с речевым звуковым сигналом.
Изделия выполнены по схеме с генератором периодических импульсов.
Схема реле (РЕЗВУН 1, РЕЗВУН 2, РЕЗВУН 3) имеет защиту от подачи напряжения питания обратной полярности.
Для крепления и присоединения реле (РЕЗВУН 1, РЕЗВУН 2, РЕЗВУН 3) предусмотрены крепежное отверстие в металлическом основании и выводные клеммы.
Сообщение Добавлено: 11 фев 2013, 08:33
  •  1645
  •   44
  •  04 окт 2010, 14:36
  •  VRN
Куда проще повесить на индикацию в КП зуммер без всяких реле.
Но! Вы сами это добро выбросите чз пару месяцев после установки
Потому что эти звуки будут просто раздражать. :smile_nod:
Сейчас заведу и поедем.
- Поехали, потом заведешь!
Сообщение Добавлено: 11 фев 2013, 11:57
звуковое реле если и ставить на задний ход то размещать его нужно не в районе КПП а где то снаружи под задним бампером. тогда его прерывистый зуммер будет слышен прохожим и практически неслышен водителю.Тем самым не напрягая последнего.
Ну а стопы и на ручник ежели поставить то ваще одни плюсы.не придется больше по пол года ездить с перегоревшим стопом пока сосед по гаражу случайно не подскажет :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 12 фев 2013, 07:24
  •  178
  •  16 сен 2011, 05:56
бугор, http://radiotime.narod.ru/file/Zvuk_signal_avto.jpg
http://radiokot.ru/circuit/digital/security/01/. я собирал по первой ссылке только заместо микрухи транзистор был все работает только тронешься на ручнике или там акум не в порядке или давления и сразу трель соловья.
Жену, машину, телефон ВЫ выбирали сами так что нечего пенять.
Сообщение Добавлено: 12 фев 2013, 07:28
  •  178
бугор, аааа извени по первой ссылке обманул нет там подключения датчика скорости. но то же думаю нормальная схема.
Сообщение Добавлено: 12 фев 2013, 07:59
  •  178
http://www.niva4x4.ru/viewtopic.php?p=867020 правильная схема. как у меня.
Сообщение Добавлено: 13 фев 2013, 10:04
  •  2278
  •  10 июл 2011, 16:51
  •  Россия, Новочеркасск
Если зимой стоишь на ручнике греешься то звуковй сигнал совсем не в тему будет. : Ну, а про стопы тоже не айс, ночью да на грязной машине задрочишься менять или придется слушать "трель соловья". : А что бы пол года не ездить с перегоревшей лампой необходимо, если не при каждом выезде из гаража то хотя бы раз в неделю проверять исправность всех световых приборов, наличие уровня всех жидкостей (тосол, масло (двигатель, коробка(если есть щуп), тормозная жидкость, уровень электролита в аккумуляторе и омывателе жидкости соответственно) :
Время проведенное на рыбалке в зачет жизни не идет.
Сообщение Добавлено: 13 фев 2013, 21:10
  •  75
  •  12 сен 2012, 20:54
  •  Тула
Собрал по твоей схеме, единственное не стал подключать блокировку. Действительно самая лучшая схема что нашел, единственное делал плату под нее сам и убрал коробочку, уже два месяца эксплуатации,все нормально, пару раз помогла жене с ручником :smile_nod:
Спасибо са схему.
Шн 2006г. L Млечный путь, Нива 2121, 1991г.в.
Сообщение Добавлено: 14 фев 2013, 05:35
  •  178
FRA, да как бы не моя схемка :smile_nod: . Сам нашел.
Сообщение Добавлено: 14 фев 2013, 05:40
  •  178
Я хотел с начало на реле 23.3777 собрать. Чтоб повторяемость простой была без пайки. Но не нашел реле в продаже.
