 [ Сообщений: 19 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Зарядное из деталей ИБП компа.
Сообщение Добавлено: 01 мар 2013, 19:05
  •  245
  •  18 дек 2011, 21:34
  •  Киров
Давно мечталось сделать хорошее зарядное для аккума.
Сразу скажу, что сроду не покупал зарядное, всегда сам делал. Начинал с простых: транс.-мост-реостат. Потом пошли посложнее, но всё не то. В итоге пришёл к импульсным. Начал с переделки ИБП компов. Намучался с ними, ибо знаний в это области ноль. Но в итоге пару штук переделал, опробовал. Работает и даже заряжает. Но всё не то. Гемор со схемами (все разные), защиту надо отдельно городить, ну и по пустякам ещё хватает.
Короче, нашёл на "Радиокоте" ОТЛИЧНУЮ схему зарядного для аккумов.
За неделю с небольшим изготовил печатку, взял нерабочий!!! ИБП, распаял его, проверил все детали, спаял на своей плате, опробовал.
Итог: наладки 0, только установил вых. напр. 14,4в. Теперь к плюсам :smile_bigsmile:
Полный автомат. Я вывел на пер. панель регулятор тока (ибо у меня 4 акк. с разной ёмкостью), светодиод и амперметр.
Принцип работы: первоначально выставляешь нужный ток, потом всё само работает, ток по мере зарядки падает (как у всех), по окончании зарядки (0,5а) зарядное переходит в режим стабилизации напряжения, т.е. малым током компенсирует саморазряд батареи-актуально для "подснежников".
Имеет место защита от КЗ, от переполюсовки, и от прочей всевозможной хрени, ибо как я только не изголялся над ним, сжечь не смог :
Теперь материальная сторона. Стоимость ИБП-50р., плата-50р., пришлось прикупить ещё несколько деталей-50-70р. Самое затратное амперметр-400р., но это на любителя. Готовое подобное устройство около 1800. Но где гарантия, что оно выдержит те пытки, которые я устроил своему? :
Фото.
Ничто человеческое нам не нужно :-)
Сообщение Добавлено: 01 мар 2013, 19:54
  •  247
  •  15 июн 2010, 15:28
  •  Чувашия
если та статья которую я читал на том же сайте, то там пять вариантов в той статье если не ошибаюсь. переделал несколько штук. работы на пол-дня... но есть некоторые нюансы, которые в статье не указаны. Если вы новичек. то плюс вам, сами разобрались))
А амперметр проще в китае купить. на 400 руб 2 шт можно взять.
Сообщение Добавлено: 01 мар 2013, 20:06
  •  245
  •  Киров
=SeGr=, я ссылку указал, та не та статья не ведаю :smile_nod: . Плату делал с нуля, на работе в свободное время. А с импульсниками я первый раз столкнулся, получается, что новичок, хотя с паяльником давно дружу : .
Сообщение Добавлено: 01 мар 2013, 20:16
  •  247
  •  Чувашия
cgtw писал(а):
я ссылку указал, та не та статья не ведаю .
как обычно ссылку не заметил. я переделывал вот по этим http://radiokot.ru/circuit/power/charger/27/
Сообщение Добавлено: 01 мар 2013, 20:29
  •  245
  •  Киров
Я подобное тоже делал, на них и изучал что да как работает. Не понравилось, но две штуки работают, но уже не у меня : Мне проще плату отлутить и вновь спаять, чем ковырять заводское, там на защитах ногу чёрт сломает, а своё оно и есть своё.
Сообщение Добавлено: 01 мар 2013, 23:16
  •  177
  •  18 окт 2010, 20:32
Тогда уж и амперметр можно спаять :smile_nod:
http://microelectronis.moy.su/publ/8-1-0-13
По мне, так проще и дешевле купить самый дешёвый мультиметр китайский на той же микрухе и вкарячить в зарядник.
Сообщение Добавлено: 02 мар 2013, 17:31
  •  245
  •  Киров
Всё можно, но по мне амперметр проще было купить. В этом размер понравился и крепление. Хотел мультик обрезать и вкорячить, но этот увидел и перередумал, хотя в след. зарядку может и поставлю.
Главное, что зарядка супер получилась, а амп. не обязателен в принципе, если аккум. один.
Сообщение Добавлено: 14 ноя 2013, 09:29
  •  4700
  •  30 июл 2008, 10:13
  •  Магнитогорск (Имя: Дмитрий)
cgtw, и как самоделка поживает?
:smile_devil: WarGaming - гори в АДУ!!!!!
Сообщение Добавлено: 14 ноя 2013, 09:44
  •  4571
  •   11
  •  16 июн 2005, 10:14
  •  Ступино-Серпухов
А я такой же самый в магазине купил : : : Подтверждаю - прекрасно работает.
Рычу и ем солярку!
Сообщение Добавлено: 14 ноя 2013, 10:34
  •  5464
  •   30
  •  19 авг 2008, 18:54
  •  Красноярск
Маловато,однако, выставил... :
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]  На страницу  След.
