 [ Сообщений: 52 ]  На страницу  След.
Сообщение Добавлено: 14 мар 2013, 19:48
  •  225
  •  07 сен 2010, 11:16
  •  Псков
Приветствую. Если чего не так прошу сильно не ругаться.
Задумался, как сделать так, чтоб при включении задней передачи, боковые зеркала автоматически опустились и показали задние колеса. А при отключении вернулись в исходное положение. Никто такого не делал?
Нашел в инете http://www.zr.ru/articles/53049/ но для Волги. Нутром чую есть там какой-то подвох.
Сам в электронике весьма слаб, потому ничего предложить не могу. Может есть готовые решения? Или хотя бы без разборки зеркал.
Была РШН L 2011 Аустер до 01.09.2016
Теперь РШН LE 2016 с 06.09.2016
Сообщение Добавлено: 14 мар 2013, 19:51
  •  4656
  •  10 мар 2008, 10:01
Конечно подвох :P , а зачем это вообще нужно?
 Заголовок сообщения: 1
Сообщение Добавлено: 14 мар 2013, 19:56
  •  520
  •  30 янв 2009, 10:56
  •  Бронницы
приклей на наружние (достаточно только на правом) зеркала в углах панорамные кружечки (зеркала). По крайней мере когда паркуешься бордюр и колесо разглядеть можно.
Сообщение Добавлено: 14 мар 2013, 20:21
  •  334
  •  23 янв 2012, 10:55
  •  Яр.обл.
а если за зеркалом лед?
нужен какой то датчик по току + по положению, в любом случае, хоть когда упрутся зеркала до конца или во что о другое...
полагаю механизм привода на много раньше выйдет из строя ... ИМХО
шнива 05, темно синий металлик, пробег 82т.км
(ранее были пузотерки и недоприводы 14 штук всяких)
Сообщение Добавлено: 14 мар 2013, 21:27
  •  1738
  • 36
  •  30 янв 2009, 01:05
  •  Александров 33регион
через сезон замена внутренностей зеркал будет...
☻Шеви нива - клас машина!☺
Сообщение Добавлено: 14 мар 2013, 22:10
  •  335
  •  18 авг 2011, 21:40
  •  Нижегородская обл.
Интересное предложение .Мне кажется можно.Суть .движение зеркал регулируется кнопкой между сиденьями,регулируется по вертикали и горизонтали.В зеркалах стоят эл. моторы постоного тока(реверс).Значит при вкл.задней передачи,а при этом загораются фонари задние ,через какое то реле.Надо схему глянуть .То есть использовать этот +(напр) и подать его на оба
зеркала.Да,но при выключение З\П ,они(зеркала) должны вернутся в исходное состояние.Посмотрю схему,и предложу соседу,а то он приезжает на своей газели,и при вкл З/П она у него орет на всю улицу женским голосом
ОСОРОЖНО ДАЮ ЗАДОМ.
Сообщение Добавлено: 14 мар 2013, 22:19
  •  1645
  •   44
  •  04 окт 2010, 14:36
  •  VRN
опять за старое..
а не приходит в голову, что напряжение на поворот зеркала после вкл ЗХ надо снять в том положении в котором лучше видно?
Иначе или двигун сгорит или привод сломаете Т.е. надо городить концевики в зеркале, тянуть провода: короче - что б ни делать лишь бы утомиться.
Сейчас заведу и поедем.
- Поехали, потом заведешь!
Сообщение Добавлено: 14 мар 2013, 22:33
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
это удобно на окончательной стадии парковки. А при движении задом это абсолютное неудобство
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 14 мар 2013, 22:36
  •  335
Serge N писал(а):
опять за старое..
Ничего там не сгорит ,в цепи каждого потребитля преды стоят и потом стеклоподьемники работают по такому принцепу.Если зимой стеклоподьемник не смогает ,преды не горят ,они расчитаны на нагрузку в 1.5 раза, чем прописана на принципиальной сХеме.Только вот хомутни много.А так идея творческая.У меня они давно свернуты, и не знаю ,как сделать.
Сообщение Добавлено: 14 мар 2013, 22:37
  •  5170
  •   20
  •  05 ноя 2012, 12:43
wolk 72, Я не понял, если честно, в чем вопрос. Хочешь спросить надо-ли - каждый сам решает. Хочешь спросить есть-ли готовые решения - есть в ссылке: воплощай нам расскажешь. Хочешь спросить как делать - вряд-ли здесь есть люди у кого есть такие зеркала. Ты первопроходец - удиви народ! Без герконов, думаю, можно, но тогда нужна логистика. Лично мне это не по зубам. Герконы это дешево и сердито.
"Безумству храбрых поем мы песню. Давай!" Мы с тобой. Мы рядом.Изображение
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 52 ]  На страницу  След.
