Сообщение Добавлено: 24 мар 2013, 23:57
  •  20
  •  11 июн 2012, 00:35
  •  Кимовск
Всем привет. Разобрал промыть гидрики, а там очки сломаны. Утром ехать край, пришлось сделать.
Подобрал трубку латунную. Эмульсионная трубка корбюратора "солекс" подошла, внутренний диаметр 3мм. как родной в очках. Наружный 3,5мм., под его рассверлил очки, и запрессовал отрезок трубки, смазав его герметиком. Запресовывал нагрев очки феном.
Кил 500 проехал, всё тихо. Душа болит, все равно новые купил. Крышку снимаю, вроде держутся. Не поверил, заложил тряпками (чтобы маслом не учучкать все), завел, НЕ ГОНИТ. Новую обратно отвез. В общем поборол. Да после переборки и промывки гидриков, все сопрягающие плоскости очков, гидрокомпенсаторо и ГБЦ обезжирил и оченнь тоненько помазал анаэробным герметиком. А гидрокомпенсаторы на резьбоклей. Откручены были 5 из 8. Гидрики не заполнял, просто смазал. Долго гремели, лучше заполнять. Зато теперь шепчет!
Всем удачи.
Сообщение Добавлено: 25 мар 2013, 09:38
  •  1738
  • 36
  •  30 янв 2009, 01:05
  •  Александров 33регион
молодец. была таже х.. просто заменил другими очками. :
☻Шеви нива - клас машина!☺
Сообщение Добавлено: 25 мар 2013, 10:42
  •  467
  •  03 фев 2011, 22:10
  •  Пермский край, Губаха
У нас кстати очки отдельно не купить. Только маслянная рампа в сборе
http://www.drive2.ru/r/chevrolet/573988/
Сообщение Добавлено: 25 мар 2013, 11:45
  •  20
  •  Кимовск
У нас отдельно есть, 400р. Дело не в цене, я бы их переделал все. Уж болно хлипкая конструкция. Думаю выточить обычные наконечники, как на гидравлических трубках под штуцера, и спаять латунью с медной или латунной трубкой. Тогда можно забыть про эту проблему. :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 26 мар 2013, 22:25
  •  300
  •  17 ноя 2008, 03:58
  •  Щелково
Не вижу смысла, т.к. подходят от классики инжекторной.
мое кредо - всегда!
Сообщение Добавлено: 27 мар 2013, 05:01
  •  5465
  •   30
  •  19 авг 2008, 18:54
  •  Красноярск
Сергиус,
Может и ошибаюсь, но вероятная причина поломки у тебя на хфотографии видна.
Сообщение Добавлено: 27 мар 2013, 06:17
  •  7057
  •   75
  •  08 мар 2009, 11:57
А с новыми гидриками - другие ? Чем отличаются ?
Сообщение Добавлено: 27 мар 2013, 18:58
  •  28
  •  15 сен 2009, 07:24
ВВА писал(а):
Сергиус,
руки?
[url=http://www.autometric.ru/car/chevrolet/niva#ChevyNivaClub][img:f39615783d]http://www.autometric.ru/lines/Kitman.gif[/img:f39615783d][/URL]
Сообщение Добавлено: 28 мар 2013, 05:46
  •  5465
  •   30
  •  Красноярск
PoH,
Да.
У меня валяется такая-же, один в один.
Результат второго, и последнего обращения по гарантии...
С обратной стороны одна промята гдет на четверть ( может меньше)мм.
Что изгибает деталь. Плюс момент. Плюс температурные перепады.
А материал очень хрупкий.
Сообщение Добавлено: 29 мар 2013, 19:12
  •  20
  •  Кимовск
[quote="PoH"]
На поломаном один гидрокомпенсатор был затянут, а другой ослаблен.На которых оба откручены-целы. К стати держится с резьбоклеем.
