 [ Сообщений: 56 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: ДХО без переделок в машине
Сообщение Добавлено: 03 июн 2013, 11:40
  •  516
  •  17 дек 2015, 17:07
Еще один вариант ДХО без кардинальных переделок/паяния/резки бампера вообще: купил автоматическое по напряжению реле "Реле контроля напряжения 362.3787"
http://www.12v.ru/site.xp/0520480491240 ... 57124.html
Установил его вместо реле противотуманок. При заводке двигателя напряжение поднимается и через пару секунд противотуманки включаются. Если заглушить двигатель - через пару секунд они выключаются. При этом сохраняется возможность выключить противотуманки - надо их штатно включить и выключить.
Конечно это не совсем правильно - не горят габариты (по ГОСТ Р 41.48-2004 пункт 5.12), но днем всё равно габариты не видно.
P.S.
Как ниже будет написано реле отключается при просадке напряжения (например в пробке, когда включаются два вентилятора) и туманки тухнут, да и стало, похоже, глючить - при остановке двигателя туманки могли гореть до 20 минут :
В итоге победил лень и сделал по модернизированной схеме №2 из темы http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... sc&start=0.
Добавил выключатель этого автомата (одно место на панели есть) и с индикацией удобно получилось - нажал эту кнопку "автосвет" - зажглась индикация в этой кнопке, сработал автомат и включил туманки - зажглась индикация в кнопке туманок.
Для города - нормально, но на трассе вылезла особенность - если ночью долго ехать я отключаю туманки (иначе слишком ярко возле машины - глаза устают) - а с этим автоматом приходится отключать его - а это не автоматизация :smile_bigsmile: . В итоге думаю сделать универсальную схему на двух реле, которая отключается при включении ближнего.
Сообщение Добавлено: 03 июн 2013, 15:25
  •  3350
  • 76
  •  02 июн 2009, 01:41
:smile_bigsmile:
В сети
Сообщение Добавлено: 03 июн 2013, 16:29
  •  4579
  •   21
  •  26 июн 2008, 20:21
  •  урал.салда
http://www.12v.ru/site.xp/050053049124057052055124.html
если воспользоваться этой схемой то будет согласно правил
Сообщение Добавлено: 03 июн 2013, 16:35
  •  516
Да, но это уже переделки :smile_bigsmile:
Изначально я его брал подключить к кнопке габаритов (противотуманки у меня всегда были включены кнопкой что бы ДХО я мог включать/выключать одной клавишей габаритов), но потом решил проверить как это реле себя поведёт просто воткнутым вместо реле противотуманок - результат понравился и патроны габаритов в фарах попусту не греются/плавятся.
Сообщение Добавлено: 05 июн 2013, 03:40
  •  59
  •  24 май 2012, 18:41
  •  ЯНАО
Противотуманные фары могут использоваться: 1. в условиях недостаточной видимости с ближним или дальним светом фар; 2. в темное время суток на неосвещенных участках дорог совместно с ближним или дальним светом фар; 3. вместо ближнего света фар в соответствии с пунктом 19.5 Правил.
19.5
В светлое время суток на всех движущихся транспортных средствах с целью их обозначения должны включаться фары ближнего света или дневные ходовые огни. Это из ПДД. А кто из ГИБДД читал ГОСТ?
Сообщение Добавлено: 05 июн 2013, 03:57
  •  59
  •  ЯНАО
У меня установлены светодиодные противотуманки. При повороте ключа зажигания загораются. Рои включении габаритов - горят. При включении ближнего света фар - тухнут. Машина на гарантии и чтобы не бодаться с дилером на 1 ТО сделал заявку - установить ДХО, что успешно и сделали. Правда фонари я им привёз.
Сообщение Добавлено: 05 июн 2013, 09:01
  •  516
Плюс этой схемы в том, что не надо что-то в машине резать, вставлять китайские фонари и.т.д. (а в шниву без резки фонари не встанут, это не нива) а достаточно заменить одну деталь другой за 30 секунд.
Сообщение Добавлено: 05 июн 2013, 12:38
  •  2558
  •  30 ноя 2006, 16:52
У этого реле есть жирный "минус": большое напряжение отключения - 12,8В. И оно меряется непосредственно на контактах реле, а не на генераторе.
У меня такое реле зимой вместе с включенным обогревом заднего стекла вкл/выкл каждые пять секунд из-за просадки напряжения. Выкинул его нафиг.
Сообщение Добавлено: 05 июн 2013, 15:58
  •  59
  •  ЯНАО
Дык фонари пусть и китайские, но для Приоры и встают в Бертоновский обвес прекрасно. Правда пришлось подобрать добавочное сопротивление на каждую фару под ток диодов, но это другая история....
В сети
Сообщение Добавлено: 05 июн 2013, 16:03
  •  4579
  •   21
  •  урал.салда
скорее всего это реле собрано по типовой схеме как и реле включения дхо.у меня была такая же история с порогом отключения.решилось все припайкой еще одного сопротивления .после чего порог отключения реле стал примерно 10 вольт.причем порог включения остался прежним.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 56 ]  На страницу  След.
