 [ Сообщений: 73 ]  На страницу  След.
Сообщение Добавлено: 19 июн 2013, 20:14
  •  23
  •  20 янв 2012, 15:26
  •  ярославль
Доброго времени суток всем. С установкой в свою машину видеорегистратора , а в частности с прокидки проводов для него, задался вопросом устранения помех. Помехи появляются на радио при подключении питания к видеорегистратору из-за близкого расположения самого провода к крыше авто. Получается либо провод плохо экранирован , либо сама антенна чудит. Антенна активная фирмы Бош (думаю оригинал , не подделка , т.к. в комплекте были и салфеточки и всякие примочки для установки . Установлена была тоже по инструкции).Так вот задумался установкой выносной антенны и полез посмотреть на нашем форуме.[url]http//www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?p=5761620[/url]столкнулся с идеей drazumny подключить обогрев заднего стекла как антенну(т.е. сигнал будет как от выносной).
Поискав в интернете, нашел [url]http//www.mgp-avto.ru/index.php/-qq/502-2012-07-07-09-40-55.html[/url], где описан принцип действия подробно.
Решил заняться и описывать процесс.
Для начала нам нужно:
1. 2кольца ферритовых внешним диаметром не менее 20-22мм(в разных статьях по-разному .Я купил размером 22х4х9 по 20 рублей каждое. Говорят кольцо можно найти в лампочке энергосберегающей или блоке питания компа.)
2. Провод в изоляции сечением не меньше 〖1мм〗^2 (я купил провод в эмалированный диаметром 1,5 мм. Правда с длинной переборщил поэтому и ценник 100руб. достаточно 1м на две катушки , ну или чуть больше)
3. Конденсатор от 100-1000 пФ(пикофарад).Его я нашел в блоке питания от телефона(правда меньше 1000пФ нигде не видел, пришлось ставить его. Вы спросите почему я просто не купил конденсатор в магазине? Я отвечу-купил, но в момент установки увидел, что мне продали вместо пФ-мкФ, что нам не надо. Пришлось расковырять блок питания.
4. Клеммы мама, папа по 2 шт.
5. Провод (можно взять коаксинальный или как я –удлинитель антенны -100руб)
Берем кольцо и делаем изолентой изоляцию в один слой(я не делал) и наматываем провод. Получится витков 15-20. Второе тоже самое.
Цитата с одного из форумов:
Типы деталей некритичны. Дроссели можно использовать готовые индуктивностью от нескольких сотен микрогенри (и рассчитанные на ток не менее 10 А), или изготовить их самостоятельно. В этом случае на ферритовом кольце внешним диаметром не менее 20 мм необходимо намотать до заполнения изолированный провод сечением не менее 1 кв.мм. Конденсатор-любой керамический или слюдяной, емкостью от 120 до 1000 пФ. Элементы фильтра желательно установить как можно ближе к нагревателю -например, фильтр можно вставить в разрыв цепи питания. Для этого фильтр нужно смонтировать на небольшой изоляционной планке и снабдить разъемами “папа-мама”. Сигнал к приемнику подается по любому коаксиальному кабелю. Его волновое сопротивление (50 или 75 Ом) значения не имеет, поскольку при длине кабеля до нескольких метров потери сигнала, вызванные рассогласованием антенны, невелики. Соединение экрана кабеля с “массой” со стороны антенны не является необходимым, и это лучше проверить по качеству приема слабых станций и уровню помех
Не успел доделать перед работой, завтра прокину провод и попробую что получилось. Хочу добавить усилитель сигнала(уже купил за 170руб с кнопкой город/трасса .)
примерно такой
обозначение конденсаторов можно посмотреть здесь http://radiostorage.net/?area=news/1106
Сообщение Добавлено: 19 июн 2013, 20:45
  •  31
  •  05 мар 2012, 16:57
а мне приглючилось или на обогреве стекла уже живёт антенна штатной сигналки? Случится у них симбиоз? Или только для "поживших" машинок?
Сообщение Добавлено: 19 июн 2013, 20:52
  •  181
  •  06 дек 2012, 17:26
  •  томск
а если сигнал "отбирать" возле реле обогрева, он весь потеряется по дороге? А то через всю машину кабель тащить не хочется...
Сообщение Добавлено: 19 июн 2013, 21:00
  •  23
  •  ярославль
В статье писали,что лучше подключать как можно ближе к обогреву
Сообщение Добавлено: 19 июн 2013, 22:24
  •  1645
  •   44
  •  04 окт 2010, 14:36
  •  VRN
1. Помехи создает сам регистратор излучая вокруг или гонит помеху по питанию (надо кста свой проверить на это дело)
2. Спираль обогрева в принципе можно как антенну использовать, только еще неизвестно не будет ли она так же насасывать помеху как и та что спереди.
3. Нельзя цепляться к реле обогрева - будет еще хуже
Хм я както тоже упустил это дело - наверно потому что радио в движении не включаю
:smile_doh:
Сейчас заведу и поедем.
- Поехали, потом заведешь!
Сообщение Добавлено: 20 июн 2013, 08:55
  •  1645
  •   44
  •  VRN
Только что проверил отсутствие помех от регистратора - их нет
Значит у вас такой регистратор
а отключение экрана регистратора - не снимает помехи?
Сообщение Добавлено: 20 июн 2013, 09:06
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
чем плохо штатное расположение пассивной антенны во лбу крыши? Я сколхозил пруток 75 сантиметров (из покупной антенны), при 45 градусах, ловит лучше чем всё что раньше смотрел как работает даже на штатных иноавто
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 20 июн 2013, 10:25
  •  1645
  •   44
  •  VRN
Плохо если ограничение по высоте.
к примеру зазор по вьезду на даче в сарай 30мм - как тут антенну применить?
Но и это не метод- регистратор если шарашит вокруг - от этого не избавишься сменой антенны.
Сообщение Добавлено: 20 июн 2013, 10:34
  •  5175
  •   20
  •  05 ноя 2012, 12:43
В свое время прилепил туда "Куликовку" без складывающегося элемента. Оставил только пружину натяжитель. И через специальную шайбу прямо на "лоб" крыши. Замечательная вещь. Выгибаласль везде и всегда как падла. Жалко ее. Враги ночью открутили - видать понравилось : .
Сообщение Добавлено: 20 июн 2013, 11:10
  •  1645
  •   44
  •  VRN
главное препятсвие - быстросьем - крадут что ни попадя
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 73 ]  На страницу  След.
