 [ Сообщений: 32 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Облегчение авто
Сообщение Добавлено: 01 авг 2013, 11:33
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
на заметку
никто не задумывался о такой формуле как
a=f/m? где
а -- это ускорение автомобиля
f -- общий момент на кузове (момент на рычагах подвески, который создает двигатель через трансмиссию и рычаг колеса, за вычетом момента от лоб. сопротивления, потерь в трансмиссии, и тд.)
m - масса автомобиля
Вот у меня допустим L-ка, на ней стояли шериф, фаркоп, шины либо огромные бриджи на литье либо баргузин на штамповке, запаска, подкатной домкрат в багажнике.
и тут я решил облегчить авто, да посмотреть насколько это эффективно
1)снять шериф - минус 8.8 кг (буквально вчера офроудил без него, замечательно прикладывался по камням поперечиной
2) сменил аккум на 38Ah - минус 5.5 кг (кстати работает замечательно, стоит 2100 руб)
3) запаску с штамповки переобуть на ВСМПО тайга - минус 5 кг
4) снял фаркоп - минус ~8 кг
5) переобуть стальные диски на литье-ковку - минус 12...20 кг (железо 11 кг, литье 8 кг, ковка 5.5 кг)
6) выкинуть ненужное железо из багажника, стратегические запасы помп, генераторов, оставить только баллонник и штатный ромбический - минус 7 кг
7)снял бриджи поставил баргузины (там вообще колоссальная разница в весе 225/75/15 и 205/70/15)
итого выходит 50+ кг разницы.
а если выкинуть штатную шумку пола, и поклеить легкий материал, то еще больше
а что такое 50 кг разницы?
при уменьшении веса с 1350 до 1300 это как бы +4% к динамике, столько же минус к расходу.
никто не ощущал что достаточно уже 3 пассажиров чтобы вообще капитально потерять в динамике?
Чтобы визуализировать, получается для стандарта:
разгон до сотни 18.26 вместо 19с
расход 11.53 вместо 12 л/100
и это как бы навсегда :
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 01 авг 2013, 11:35
  •  4656
  •  10 мар 2008, 10:01
carmack, Запаску тоже можно убрать кстати.
Сообщение Добавлено: 01 авг 2013, 11:38
  •  12843
Хищник, без запаски стремно, а вот запаска на Тайге и какойнибудь простой резине - может весить 12 кг вместо 25 кг оффроудерного колеса
Сообщение Добавлено: 01 авг 2013, 11:40
  •  2176
  •  24 май 2011, 21:51
carmack, чето такое я уже видел.
http://chniva.ru/viewtopic.php?f=7&t=1927&start=80
стекла там, стеклоподъемники... только ребра из дверей он погорячился конечно.
Сообщение Добавлено: 01 авг 2013, 11:45
  •  520
  •  30 янв 2009, 10:56
  •  Бронницы
Во блин оказывается как!!! :smile_bigsmile:
А я блин лебедку штатно вкорячил, и корды одел (а они сволочи столько глины в колесные арки бросают (тоже вес не малый)) и ЧУВСТВУЮ не едет. :smile_bigsmile: :smile_bigsmile: :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 01 авг 2013, 11:52
  •  12843
kilkinenator, ну грань разумного конечно пересекать не стоит. Но иногда о весе думать полезно, особенно когда автомобиль обвешивается всякими хромированными порогами, а в багажнике целая мастерская и магазин масла-смазки под полом круглый год ездит. Хотя конечно покупка легких деталег не отобъет экономии, но всё равно приятно когда и ход легче и расход меньше
повторюсь, первое предложение темы начинается "НА ЗАМЕТКУ" ))
В сети
Сообщение Добавлено: 01 авг 2013, 11:57
  •  9133
  •   39
  •  08 июн 2007, 10:22
Можно еще самому похудеть! :
Сообщение Добавлено: 01 авг 2013, 12:00
  •  12843
с колесами там вообще не все так просто, т.к. вес влияет и на инерцию разгона/торможения колеса, то эксплуатационные изменение даже больше чем % прибавка веса, скорее всего квадратичная зависимость.
я как бриджы снял, так вообще человеком себя почувствовал : Разница >10 кг на колесо
Сообщение Добавлено: 01 авг 2013, 12:04
  •  12843
ага, и перед поездкой не наедатся, а еще лучше : ... :
в профессиональном спорте помоему к весу пилотов существует серьезный подход :
Сообщение Добавлено: 01 авг 2013, 12:05
  •  3170
  •  16 июл 2008, 13:37
  •  Киров
На баргузинах в гамно : Нет уж, увольте :
ШНГ - под балкой ужо 30 :)
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу  След.
