Сообщение Добавлено: 09 ноя 2013, 10:40
  •  205
  • 67
  •  11 дек 2012, 07:33
Всем привет!
Открыть тему сподвигло то, что у шурина в Шеви Ниве печка стала работать только на полной ( 4 скорости).
Как ни странно, оказалось погиб смертью храбрых доп. резистор печки, точнее термопредохранитель в составе этого резистора.
Он просил сделать электронный аналог. Причем исходные условия, т.к. авто еще гарантийное, простейшая замена и в случае необходимости возврат к родному резистору.
В результате на контроллере была сделана схемка и опробована в реале. Разница в отличии от обычного резистора- ШИМ выходной сигнал,т.е. потери мощности на нагрев на порядок меньше, а точность на порядок выше. Подключается к тем же выводам и управление полностью совпадает.
Ничего нет
Skype- kineskop7
Сообщение Добавлено: 09 ноя 2013, 11:17
  •  1645
  •   44
  •  04 окт 2010, 14:36
  •  VRN
http://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/elek ... him_vo.htm
:smile_nod:
Куда уж проще (без ПИКа)
правда с помехой надо бы разобраться
Сейчас заведу и поедем.
- Поехали, потом заведешь!
Сообщение Добавлено: 09 ноя 2013, 11:18
  •  205
  • 67
Смею возразить- ключ Р-канальный с защитным резистором и 55В граничной напругой с током 74А. Как показал 4 летний опыт эксплуатации данного ключа, причем в более сильноточной цепи- ЭВ охлаждения двигателя с мощностью в его нагрузке 400Вт, он не выходит из строя от выбросов. Единственно что его может убить- КЗ в нагрузке.
Верно, по приведенной выше схеме будет и помеха и нагрев ключа не хилый.
Насчет плавности регулировки- была мысль сделать, но Шурин не захотел. В принципе, можно поставить датчик температуры и регулировать вообще автоматически ( у меня так и сделано)
Ничего нет
Skype- kineskop7
Сообщение Добавлено: 09 ноя 2013, 11:23
  •  1645
  •   44
  •  VRN
Всего то обороты вента регулить к чему там точность...
ну датчик оборотов , кварц навесить- еще лучше будет :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 09 ноя 2013, 11:33
  •  205
  • 67
Это зачем?!!
Вполне достаточно внутреннего генератора. В схеме использован один из самых дешевых контроллеров-PIC12F629. Основная задача не точность (зависимость оборотов от тока потребления), а снижение тока потребления, расходуемый в исходном варианте, на нагрев резисторов. :smile_bigsmile:
Ничего нет
Skype- kineskop7
Сообщение Добавлено: 09 ноя 2013, 11:38
  •  1645
  •   44
  •  VRN
Да шучу я.
:smile_nod:
Мне ж понятен замысел с ШИМом
Сообщение Добавлено: 09 ноя 2013, 11:45
  •  205
  • 67
Это схема
Ничего нет
Skype- kineskop7
Сообщение Добавлено: 09 ноя 2013, 12:19
  •  8462
  •   17
  •  09 фев 2008, 09:16
  •  солнечногорск,м.о.
чего стесняешься, сразу пиши цену...кстати, кому ты втюхал нерабочие схемы на зарядку, уже решился вопрос?!
Сообщение Добавлено: 09 ноя 2013, 12:50
  •  205
  • 67
Я не продаю, еще раз уточняю. Хочешь повторить- схема есть. Нужна плата? Дам ссылку где заказать.
Нерабочие это как?!! Вообще то все, кто ставил ездят до сих пор (если речь идет о РР). :smile_bigsmile:
Ничего нет
Skype- kineskop7
Сообщение Добавлено: 09 ноя 2013, 17:54
  •  1645
  •   44
  •  VRN
Хм,ну как же так - "не продаю", а я как увидел пост - вспомнил про РН вашего изготовления.
:smile_nod:
