Сообщение Добавлено: 16 ноя 2013, 00:06
  •  65
  •  13 окт 2011, 06:21
  •  Томск
Посмотрите на сопли в районе правого козырька. Моя статейка как можно убрать все, спрятав в полость около плафона http://blindage.org/?p=5675
Сообщение Добавлено: 16 ноя 2013, 00:09
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
  •  28 фев 2007, 11:13
а где маленькие боксерские перчатки, кубики и вонючая елочка на зеркале???...... : :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 16 ноя 2013, 00:18
  •  65
  •  Томск
бгг. я пока недостаточно чоткий и ровный для таких атрибутов :
Сообщение Добавлено: 16 ноя 2013, 00:27
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
21h, уважуха! Все бы так отвечали! Молодца........
Сообщение Добавлено: 16 ноя 2013, 00:28
  •  6423
  •   13
  •  03 май 2013, 02:58
  •  Чебоксары
а зачем они вообще там, если все это хозяйство прекрасно убирается под отгибающуюся переднюю часть потолочины и потом под накладкой стойки спускается под панель?
Сообщение Добавлено: 16 ноя 2013, 00:35
  •  65
  •  Томск
так это же разбирать надо, провода тянуть, прикуриватель занимать... а тут убрал в плафон и все. там можно легко прикрутиться к выключателю и рядом на держатель рации прикрутить общий выключатель. а можно и в саму крышку полости врезать выключатель, если рации у вас там нет. чем меньше проводов, тем выше безопасность и безотказность. главное в этом деле - изоляция.
Сообщение Добавлено: 16 ноя 2013, 00:46
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
21h, стоп! т.е ты все это запитал от плафона???
Сообщение Добавлено: 16 ноя 2013, 00:47
  •  65
  •  Томск
пока нет, но это возможно. провода там достаточно толстые чтобы держать нужный ток не нагреваясь.
Сообщение Добавлено: 16 ноя 2013, 00:58
  •  6423
  •   13
  •  Чебоксары
не, у меня рации нет, и провод туда тянется только к регистратору. Разбирать ничего особо и не надо - провод просто заправляется в щель между стеклом и передним краем потолочины (которая слегка отгибается), прокладывается по правой стойке (накладка легко сдергивается и так же легко прищелкиватся обратно) и в большую щелюгу (получающуюся после снятия накладки стойки) свободно сбрасывается вниз, проходит под бардачком и заходит в бороду, где надежно крепится к прикуривателю с той стороны (со стороны питающих его проводов)
ЗЫ. Рег Каркам Q5N - питание подводится к холдеру, закрепленному на лобовухе и никогда не отключается
Сообщение Добавлено: 16 ноя 2013, 01:13
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
21h писал(а):
...но это возможно. провода там достаточно толстые чтобы держать нужный ток не нагреваясь.
если ЭТО - возможно, то я ушел. Пардон, вечно влипаю ночью.......
