 [ Сообщений: 95 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Комфортные поворотники в шниву
Сообщение Добавлено: 30 ноя 2013, 14:43
  •  1485
  •  23 авг 2012, 08:51
Много приятных и удобных фишек встречается в современных иномарках. Среди них есть т.н. комфортные поворотники. Принцип действия очень простой, при касании рычага включения повоторников лампы мигают не один раз, а три(четыре-пять). Эту функцию очень удобно использовать при перестроении, при начале движения и т.д. Сейчас на многих автомобилях эта штука есть штатно(н-р, ниссан, пежо), но ни на одной нашемарке я лично такого не видел. Есть возможность это исправить :smile_nod:
Еще когда у меня был getz меня частенько посещала мысль реализовать подобную штуку, но на тот момент найти ничего годного не смог. А сейчас нашел два варианта, но "живой" оказался только один. О нем и расскажу.
Итак, готовый к установке девайс можно заказать на сайте ledtune. Для шнивы нужен вариант +12В. Оплачиваем заказ и ждем посылку, по прибытии обнаруживаем в бандерольке вот что
Инструкция, пара хомутов, зажимы scotch-lock и сам контроллер.
Подключение в нашем случае реализуется к кнопке аварийной сигнализации. Перед этим рекомендуется снять клемму МИНУС с аккумулятора. Далее снимаем панель с кнопками и вытягиваем колодку, идущую к аварийке. Провода, к которым необходимо подключиться я указал на картинке, надеюсь все понятно. Комплектные скотч-локи небольшие и качественные, но я все равно им не очень доверяю, пайке верю больше, тут уж сами выбирайте как кому удобнее.
Выводы "поворот" можно подключать как угодно, неважно левый или правый, главное подключить :smile_nod:
Ставим обратно минусовую клемму и проверяем все ли работает. По умолчанию контроллер настроен на однократное повторение сигнала, путем нехитрого программирования(одна кнопка на самом контроллере) выставляем нужное количество повторов. Сматываем провода хомутами/изолентой, собираем все обратно и наслаждаемся комфортными поворотниками :smile_bigsmile:
Производитель предусмотрел возможность отмены случайного включения поворотников, для этого достаточно кратковременно включить любой поворотник и мигание прекратится. Как все это работает можно посмотреть на видео здесь
Сообщение Добавлено: 30 ноя 2013, 14:47
  •  1993
  •  05 ноя 2012, 08:46
  •  ВОЛГОГРАД
Лень, которая мешает "подержать" поворотник, не позволяет тратить силы на установку этого, безусловно полезного девайса :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 30 ноя 2013, 14:54
  •  1485
Кому как. Поездка в тысячу км на кашкае по трассе, у которого такая приблуда есть штатно, лень мою искоренила. Кстати, установка заняла 15-20 минут с учетом пайки и поиска нужных проводов на схеме. :
Сообщение Добавлено: 30 ноя 2013, 15:33
  •  815
  •  29 окт 2010, 18:49
  •  Ярославль
Для тех, кто дружит с паяльником: http://remont-aud.net/publ/stati/avtomo ... /37-1-0-77
Фото, видео
Сообщение Добавлено: 30 ноя 2013, 15:38
  •  5774
  •  10 янв 2011, 13:43
  •  Иваново
Sega, ниасилил :
Сообщение Добавлено: 30 ноя 2013, 16:37
  •  171
  •  23 май 2010, 09:51
  •  Пенза
Никогда даже не задумывался над этим!
Нет у меня Фамки! :-(
Сообщение Добавлено: 30 ноя 2013, 16:45
  •  15
  • 36
  •  22 авг 2013, 16:20
  •  г.Лиски Воронежская обл.
А у меня на Фокусе такая ерунда с завода, и на Нивке очень не хватает такой штуки
Сообщение Добавлено: 30 ноя 2013, 20:10
  •  5810
  •  19 окт 2006, 11:40
  •  г. Чехов Мос. Обл.
kiyan34,вот такие как Вы и мешают развитию нашего автопрома.... У меня на мерине такую штуку поставили еше в далеком 2002 году.... Очень удобно!
Сообщение Добавлено: 30 ноя 2013, 20:14
  •  4498
  •  07 апр 2008, 21:13
а у меня такая есть.. не было бы и не заметил :
Mitsubishi Pajero IV
Сообщение Добавлено: 30 ноя 2013, 20:54
  •  2578
  •  06 ноя 2007, 15:16
  •  Питер
Сигнал поворота выключаестя после завершения маневра.
8.2. Подача сигнала указателями поворота или рукой должна производиться заблаговременно до начала выполнения маневра и прекращаться немедленно после его завершения (подача сигнала рукой может быть закончена непосредственно перед выполнением маневра). При этом сигнал не должен вводить в заблуждение других участников движения.
Подача сигнала не дает водителю преимущества и не освобождает его от принятия мер предосторожности.
Если моргать не пустой дороге, а плотному потоку - функция бесполезная, на мой взгляд.
Кроме того, при вращении руля в противоположную повороту сторону, поворотник выключается сам.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 95 ]  На страницу  След.
