 [ Сообщений: 40 ]  На страницу  След.
Сообщение Добавлено: 07 дек 2013, 22:21
  •  270
  • 34
  •  25 дек 2010, 14:34
Сначала начал развивать идею в теме про пульт на руле, но понял что это не совсем правильно. Итак начну:
Сначала купил подрулевой переключатель режимов дворников от калины, с нашим он полностью взаимозаменяем, переделывать ничего не надо. Но зато имеет 3 дополнительные кнопки, и не выбивается из общего интерьера.
Затем заменил родную начинку кнопок, тк мне она показалась очень жесткой при нажатии. И я оказался прав, заменив на микрики можно нажимать на кнопки и не происходит отклонение рычага с дальнейшим включением дворников.
Так же в рычаге разместил батарейку, тк у меня магнитола JVC, а пульт инфракрасный, но она имеет и управление через провод, но там не резистивное управление а импульсное, а импульсный преобразователь стоит около 2 тыс.
Сзади добавил еще кнопку, но как оказалось на новых магнитолах она отвечает за паузу, а не как обозначено на пульте за включение и приглушение звука.
Пульт такой:
С него вывел на рычаг громкость, плей/паузу и переключение на следующий трэк.
Магнитола такая:
И тут начинается самое интересное, изначально ик приемник был где зеленый круг, и крутилка громкости мешала прямому доступу сигнала и я перенес приемник за кнопку MENU.
Но на опытных испытаниях я понял что теперь мешают колени, и пришлось его перенести на заднюю сторону панели магнитолы:
Ик диод из пульта пришлось поместить на переднюю панель самой магнитолы рядом с кнопкой ресет(здесь он горит, тк я нажал на кнопку на рычаге):
Провода для ик светодиода проведены до задней стенки магнитолы на 3.5 джек маму.(Так же как на магнитоле с резистивным управлением.) А через 3.5 джек папу 2 првода идут на потроха пульта которые спрятаны в кожухе рулевой колонки.
В установленном виде это так смотрится:
Так же как видно сделал подсветку из 5 см куска белой светодиодной ленты(на первых фотках светодиодов еще нет). Там как раз 3 светодиода, 2 на качель громкости и 1 на кнопку ресет.
По первым прикидкам все управление в легкую осуществляться указательным и средним пальцем.
Надеюсь мой опыт кому нибуть пригодится, ведь сделать это не трудно а цена нового рычага всего 300 руб. А если же ваша магнитола поддерживает резестивное управление то и еще проще.
П.С. На лампу отсутствия торозухи не обращайте внимание, параллельно занимался заменой цилиндров.
Сообщение Добавлено: 08 дек 2013, 20:08
  •  270
  •  03 авг 2009, 08:41
  •  Пенза
зачем еще одну тему плодить?
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=67332
снежка 2005 г., болты, 44 р/в, ГП 4.3, Kilen HD, Contyre Expedition 235/75/15,
зима Tunga Nordway 235/75 r15
Сообщение Добавлено: 08 дек 2013, 20:11
  •  289
  •  12 окт 2012, 11:15
  •  Волгоград
точно танец с бубнами, че я не электрик...дуб дубом :smile_bigsmile:
Эй! Сова, открывай! Медведь пришёл
LE-ешка фейка (феерия) ,шины «Continental Conti Cross Contact AT» 215/65 R16, диски «Kamelot Black» 7Jx16H2,
Сообщение Добавлено: 08 дек 2013, 20:39
  •  270
  • 34
с той темой ничего общего не вижу, кроме использования такого же рычага, но совершенно в других целях. А я сделал отчет по конкретному применению.
Сообщение Добавлено: 09 дек 2013, 06:42
  •  436
  •  05 авг 2012, 08:51
  •  РБ
Молодец, а номерок на ключ дашь? На фордовский похож..
Сообщение Добавлено: 09 дек 2013, 07:19
  •  4450
  •  26 апр 2009, 00:19
  •  Краснодар
то от какого-то дешевого комплекта ЦЗ. Я такой комплект год назад за 800р брал на авторынке: два ключа и блок ЦЗ. Не для Шнивы, а типа универсальный.
LE 2013
Сообщение Добавлено: 09 дек 2013, 14:21
  •  225
  •  07 сен 2010, 11:16
  •  Псков
Неплохо придумано.
А такой вариант никто не пробовал реализовать?
http://koreec.com.ua/part/14851?p=1&view=2
По моему, может неплохо получиться.
Была РШН L 2011 Аустер до 01.09.2016
Теперь РШН LE 2016 с 06.09.2016
Сообщение Добавлено: 09 дек 2013, 14:42
  •  270
  • 34
ключ фольксвагеновский, с 11 года, на поло, тигуанах и туарегах такие.
Сообщение Добавлено: 09 дек 2013, 14:43
  •  270
  • 34
wolk 72 писал(а):
Неплохо придумано.
есть еще вариант джойстика от форда фокуса, но я просто не встречал его в открытой продаже
Сообщение Добавлено: 09 дек 2013, 14:50
  •  4504
  •   17
  •  30 янв 2013, 15:26
  •  Арзамас
Kolan91, я не понял, ты внутренности пульта от магнитолы в рычаг засунул, а светодиод от пульта на проводах от руля до магнитолы вынес? Места в рычаге под плату пульта хватило?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 40 ]  На страницу  След.
