Сообщение Добавлено: 12 дек 2013, 14:11
  •  37
  •  07 фев 2013, 17:12
  •  Брянск
Установил данное реле взамен штатного,очень удобно,машина завелась и через 5сек включился БС.Пока езжу так,но согласно ГОСТУ совместно с БС должны гореть и габариты,в комплекте шли три диода с проводами для подключеия их от БС к габаритам,так вот как их подключить где их врезать в блок фаре,в блок кнопке на панели или где в монтажном блоке и как,какие провода резать!?
Сообщение Добавлено: 12 дек 2013, 14:16
  •  1174
  •  17 ноя 2008, 16:09
  •  Новосибирск
Алексеевич 32, если установлены противотуманки, то подключи реле к ним. С противотуманками днём можно и без ближнего ...... хотя по этому вопросу тут на форуме были жаркие баталии :smile_bigsmile:
По крайней мере у меня подключено именно так.
Сообщение Добавлено: 12 дек 2013, 14:42
  •  4504
  •   17
  •  30 янв 2013, 15:26
  •  Арзамас
Алексеевич 32, в светлое время суток д.б. включены ДХО, габариты только в темное время суток. Почитайте ПДД последней редакции.
Сообщение Добавлено: 12 дек 2013, 15:51
  •  407
  •  19 дек 2015, 15:15
  •  г. Воткинск
Алексеевич 32,
Без подключенных габаритов - не забывай включать габариты в темное время суток, а то в зад въедуть.
L-ка -2007г. "Ривьера" -> LC-2013г. "Сочи" -> Nissan Terrano
Сообщение Добавлено: 12 дек 2013, 16:27
  •  37
  •  Брянск
пункт ПДД 19.5 где указано что я должен в светлое время суток должен использовать ДХО или БС,так вот по ГОСТУ БС должен работать вместе с габаритами. И вообще вопрос в другом, как подключить диоды от БС к габаритам,вопрос к электрикам,а не к теоретикам.
Сообщение Добавлено: 15 дек 2013, 20:37
  •  13
  •  10 окт 2012, 18:45
Я когда устанавливал у себя это изделие,то подцеплял провода с диодами в передний жгут по правому борту под бачком омывателя.Серый провод БС,соединял через диод с коричневым проводом ГО.Есть монтажная схема.Желтый с серым,СИНИЙ с коричневым.Всё работает.Только я переставил это реле на противотуманки.Мне так удобнее.У противотуманок провод жёлтый.
Сообщение Добавлено: 19 дек 2013, 17:37
  •  994
  •  09 июн 2013, 08:20
  •  Кострома
Вот http://www.drive2.ru/cars/lada/2113/211 ... 152919434/
LE Август 2013г.
Сообщение Добавлено: 19 дек 2013, 17:44
  •  2895
  •  14 дек 2006, 19:19
  •  Коломна-Люберцы
так вот по ГОСТУ БС должен работать вместе с габаритами. :
:smile_tmi:
Сообщение Добавлено: 20 дек 2013, 09:07
  •  92
  •  09 окт 2004, 20:58
  •  Оренбург
Качество изделий ЭнергоМаш очень хреновое. Купил у них реле автоматического выключения обогрева заднего стекла, сдохло через полгода, такое же реле отключения света умерло по перегреву,ваняло знатно, проездил около 3-х лет. Купил 3-х уровневый регулятор, при заводке заряд сразу не дает, надо газануть оборотов до 1500.
Задумки у них хорошие, но вот реализация....
Сообщение Добавлено: 20 дек 2013, 15:01
  •  37
  •  Брянск
Вот это дельный ответ,я примерно так и думал,спасибо!
