 [ Сообщений: 8 ]
Сообщение Добавлено: 06 янв 2014, 18:32
В конце концов меня таки достала вечно прогибающаяся штатная полка и я сваял жесткую акустическую.
Технология простая и всем известная - фанера 10мм бруски карпет
Все сбито гвоздями и обклеено на 88 клеи.В местах где стыкуется карпет предварительно было закрашено черным из балончика и карпет по краям дополнительно пристрелян скобами из степлера.вместо осей применены мебельные коксы из бука сточенные напильником под нужный размер
Дополнительно было куплено и приклеплено к полке подиумы под овалы сами овалы и органайзер в котором были немного доработанны защелки и на ручку надеты резинки чтоб она не болталась также дно органайзера проложено авторезиной чтоб нечего не бренчало
Также на полку была изготовлена и водружена тюнинг-планка из алюминивого уголка с обклейкой пленкой под красное дерево, и петелька для зацепа как на штатной полке
Полка оборудована мебельными аморами на 120н которые сами подымают полку стоит ее лишь выдернуть из защелок.
http://www.imageup.ru/img7/1616026/foto-0178.jpg
http://www.imageup.ru/img7/1616023/foto-0179.jpg
С защелками был тот еще гемор штатные защелки сразу были мной заменены на защелки от ваз 2104.
Но в процессе эксплуатации выяснилось что на кочках подпружиненую аморами полку выбивает после чего аммы подымают ее закрывая заднее стекло.Приходилось останавливаться выходить и захлопывать полку.
в конце концов нашел импортные защелки которые держат полку прочней четверошных и все стало зашибисьсь
В результате имеем токмо один минус для захлопывания и открытия полки понадобится некоторое усилие в остальном одни плюсы
Амортизаторы закреплены непосредственно к полке и на уголок который в свою очередь закреплен имеющимся там штатным саморезом
http://www.imageup.ru/img7/1615991/foto-0191.jpg
http://www.imageup.ru/img7/1616072/foto-0193.jpg
http://www.imageup.ru/img7/1616010/foto-0188.jpg
http://www.imageup.ru/img20/1619335/foto-0195.jpg.html
РС буду признателен если кто нибудь сможет выложить эти фотки в открытом виде и в нормальных размерах тк у меня не получается
Сообщение Добавлено: 06 янв 2014, 20:56
  •  205
  •  02 дек 2013, 11:31
  •  г. Сочи, Россия
Классно придумано! Молодец! :smile_cool:
Только вот что делать, если возникнет необходимость складывать сиденья и убирать полку при перевозке крупногабаритного груза? :?
А можно поподробнее про фиксацию полки в закрытом положении - что за импортные защелки? У меня штатные защелки за 8 лет окончательно износились и полку не держат - думал, может что с магнитами придумать. Поскольку у меня амортизаторов нет, мне подойдут защелки от ВАЗ 2104? А что они из себя представляют? :
:smile_mail:
Сообщение Добавлено: 06 янв 2014, 21:12
На простую полку зашелки от 4-ки отлично подходят покупаешь их в автомелоче для жигулей срезаешь ножом штатные и прикручиваешь от ваз2104.
Поищи здесь в поиске тут все описано или купи защелку на нее посмотришь и все поймешь
Акуполка снимается также как и обычная тк динамики в ней оборудованы проводами с клеммами (папами) которые воткнуты в "мамы" штатной акустической проводки для задних динамиков.
Есть правда один нюанс чтоб аммы не выдавливали полку из мест крепления осей возле спинки сидений.я эти рожки куда вставляется полка стянул пластиковыми стяжками после того как вставил в них полку.
То бишь при снятии полки нужно- разъединил проводку .перекусил стяжки и снял полку в обычном режиме как снимал штатную
Сообщение Добавлено: 06 янв 2014, 21:56
  •  18
  •  02 июл 2008, 08:41
  •  Сочи
НЕ плохо получилось. У меня это было реализовано еще в 2011г. http://www.chevy-niva.ru/album_thumbnai ... c_id=40982
но аморты прикреплены к боковинам (органайзерам). :
Сообщение Добавлено: 06 янв 2014, 22:24
Sigara, Да я именно у тебя позаимствовал идею амов на полку правда реализовал ее по своему :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 06 янв 2014, 22:30
Решпект за изобретательность!
Возникают вопросы:
1) Лично я при каждом посещении багажника полку приподнимаю на штатную петельку, иначе ничего в багажнике не видно. А как в этом случае? Проводка к динамикам не страдает?
2) На полке обычно всякий хлам - зонтик. куртка, сумочки женские и прочая мелкая дребень - куда это всё теперь?
Сообщение Добавлено: 06 янв 2014, 22:43
Уппитый ап стенку, В том то и цинус что теперь не надо пытаться петелькой попасть на крючок (хоть петля и имеется) а просто выщелкиваещь полку и она сама как бы автоматически подымается на туже высоту что и штатная полка на петле
С проводкой тоже никаких проблем 0,5 м провода закреплены на полке клипсами и плавно переходят за суконную обшивку где втыкаются в "мамы" штатной проводки
Ну а хлама на полку теперь еще больше можно положить тк полка не гнется на динамиках стоят защитные крышки вот только что в полке нет теперь ниши как на штатной это да но зато есть органайзер
пока еще не придумал что делать со штатными динамиками в штатных местах может рацию на них переподключить :
Сообщение Добавлено: 07 янв 2014, 13:25
  •  234
  •  13 окт 2013, 16:15
  •  Электросталь
на своем фотике поставь качество фоток пониже (много мегапикселей-зло), они почетче получаться будут, да и размер будет поменьше
2008г.
