 [ Сообщений: 20 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Перенос блока предохранителей ABS
Сообщение Добавлено: 14 мар 2014, 11:35
  •  21252
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
С наступлением весны задумался о подъеме воздухозаборника. Из всех вариантов наилучшим мне показался способ, описанный sem59 в своем бортжурнале: http://www.drive2.ru/cars/chevrolet/niv ... 152901886/
Однако комплектация у меня GLS и возникла одна засада в виде мешающего такой реализации блока предохранителей ABS:
В связи с этим вопрос: может быть, кто-нибудь уже озадачивался с переносом этого блока? А то всю голову уже сломал как и куда его лучше перенести/переделать. :? В общем, идеи и дельные советы весьма приветствуются... :
Пионерский Заплыв - 2023
Сообщение Добавлено: 15 мар 2014, 19:26
  •  21252
Блин, больше ста просмотров темы, и ни одной идеи... :? Видимо, придется самому изобретать велосипед...
Сообщение Добавлено: 15 мар 2014, 19:28
  •  2327
  •  24 фев 2010, 10:03
  •  МОЛОТОВ
Alex_MAN, викинуть его нах, АБС то еще Г : :
РШНГ off 8-) Г ВИТАРО КОРИЧНЕВОЕ
Сообщение Добавлено: 15 мар 2014, 19:38
  •  21252
Foma kuzmich, категорически несогласен! С АБС ездил первую зиму, и могу сказать, что при условии нормальной шипованной резины, АБС - вещь! Ибо не единожды за зиму попадал в ситуации, где без нее бы развернуло нах и куда-нибудь выкинуло...
Сообщение Добавлено: 15 мар 2014, 20:06
  •  4504
  •   17
  •  30 янв 2013, 15:26
  •  Арзамас
Alex_MAN, по АБС согласен полностью, а по шноркелю - металлогофр от десятки не пройдет над предохранителями, там место вроде есть сверху.
Сообщение Добавлено: 15 мар 2014, 20:24
  •  2221
  •  13 авг 2010, 11:42
  •  свердловская обл
Alex_MAN писал(а):
Блин, больше ста просмотров темы, и ни одной идеи... Видимо, придется самому изобретать велосипед...
Alex_MAN, а если как в теме: http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... start=2920 перенести(убрать) бачек сцепления, то войдет?
L-ка сентябрь 2010г.
Сообщение Добавлено: 15 мар 2014, 20:28
  •  21252
alexarz1, над ними не пройдет, блок достаточно высокий...
zcfif, прикидывал уже, не проходит, даже 50-я сантехтруба... :? По-любому этот долбаный блок убирать надо куда-то...
ЗЫ: Проблема в том, что там стоят всего 4 предохранителя, но два из них форм-фактора MAXI на 40А (если память не изменяет).. Были бы все обычные - взял бы волговскую колодку, отпилил бы кусок на 4 преда, и поставил бы за аккумом вдоль моторного щита, а тут... :? ХЗ пока, в общем...
Сообщение Добавлено: 15 мар 2014, 21:55
  •  4594
  •  26 сен 2013, 21:39
  •  Волгоград
Alex_MAN, верхняя фотка не твоя? Ты еще трубу не прокладывал?
Вариант прокладки трубы как на ЛЕ не рассматриваешь?
Сообщение Добавлено: 16 мар 2014, 12:48
  •  21252
NEXIK, верхняя фотка sem59, я ее вставил для наглядности, что приблизительно хочу сделать... Насчет "как на LE" - это внутри крыла?
Сообщение Добавлено: 16 мар 2014, 13:16
  •  4594
  •  Волгоград
Ну да.
Почему спросил. Переносить если блок, то придется провода либо наращивать либо менять на более длинные. Или их длины хватит? Плюс найти куда сам блок перенести. Сейчас затеялся с сигналами, поэтому и понимаю всю суть переноски)) Место вроде много, а воткнуть некуда.
Если прокладывать трубу как задумал, блок нельзя перенести на корпус воздухана между АКБ? По фотке не понять, сколько он по размерам. Я прикидывал у себя (нет АБС) сигнал помещается между АКБ и корпусом воздухана.
Alex_MAN, еще как вариант, приварить Г- образную пластину к планке, которая крепит АКБ, чтобы выходила на передний торец АКБ и туда переносить блок. Там место хватит ему. Но опять же, надо будет с проводкой, что-то думать.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу  След.
