Приветствую!
Сделал намедни БКЛ для Нивы-Шевроле с АКПП для коллеги по форуму. Выкладываю процесс изготовления.
Подгонка платы точно под размер корпуса БКЛ, чтобы не было люфта:
Подгонка платы под штатные фиксаторы, размещение дополнительного фиксатора (вид платы снизу):
Общий вид комплектующих БКЛ АКПП:
Пайка верхней стороны платы БКЛ — индикаторы №№ 2-6 (слева направо – P, R, N, D, 2):
Пайка верхней стороны платы БКЛ — линзы прозрачных светодиодов заматированы для получения рассеивающего света:
Пайка верхней стороны платы БКЛ — индикаторы P, R, N крупным планом, плюсовой контакт всех светодиодов изолирован в термоусадке:
Пайка верхней стороны платы БКЛ — индикаторы N и D крупным планом, зеленый светодиод (для D) приобретен уже со встроенной рассеивающей линзой:
Пайка верхней стороны платы БКЛ — все светодиоды индикаторов и их резисторы, вид сбоку:
Пайка верхней стороны платы БКЛ — все светодиоды индикаторов и их резисторы, вид сверху:
Компоненты схемы БКЛ АКПП спаяны — вид сверху на все индикаторы на плате:
Компоненты схемы БКЛ АКПП спаяны — вид индикаторов OD, P, R, N на плате:
Компоненты схемы БКЛ АКПП спаяны — вид индикаторов R, N, D, 2 на плате:
Компоненты схемы БКЛ АКПП спаяны — вид индикаторов D, 2, 1 на плате:
Пайка платы БКЛ АКПП завершена — вид оборотной стороны платы сбоку:
Пайка платы БКЛ АКПП завершена — вид оборотной стороны платы сверху:
Пайка платы БКЛ АКПП завершена — вид верхней стороны платы:
Пайка платы БКЛ АКПП завершена — индикатор D, его компоненты и провода:
Печать значков БКЛ на прозрачной пленке:
Конечная подложка со значками БКЛ состоит из 4-х слоев пленки для исключения светопропускания черного фона:
Обработка платы БКЛ электроизоляционным лаком, нижняя сторона:
Обработка платы БКЛ электроизоляционным лаком, верхняя сторона:
Монтаж платы БКЛ в корпус:
Обжим кабелей:
Клеммы и разъемы БКЛ АКПП, общий вид:
Клеммы и разъемы БКЛ АКПП, подробно:
Комплект поставки:
Упаковка:
Содержимое посылки:
Видео работы БКЛ АКПП:
http://yadi.sk/d/Gb4jsWZiMngnX
