 [ Сообщений: 24 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Решение проблемы гнутых осей.
Сообщение Добавлено: 23 июл 2014, 14:28
  •  576
  •  02 июл 2012, 23:52
  •  Samara
Пока ограничился тем что на фото, то что от руки в ближайших планах.
ШНГ 2.0i16v 148hp КПП aisin моноблок. Независимая подвеска в круг DRIVE2
Сообщение Добавлено: 23 июл 2014, 15:41
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
хороший пенек по центру и оси сами "сойдутся" стягиванием, не?
у меня знакомый так лонжероны сблизил ударившись строго по центру - усилитель бампера согнулся и утянул лонжероны друг к другу.
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 23 июл 2014, 15:44
  •  576
  •  Samara
не,уголок 2.5 мм толщиной держит более чем, плюс растяжки ну и самый аргумент весомый это то что все это дело будет прикрыто защитой из алюминия, конструкция еще не до конца доведена ибо выходной коротким оказался, в сл выхи добью дело до конца благо теперь все на весу без демонтажа делать можно.
Да и думаю если такой удар будет то стянувшиеся оси это самое меньшее зло будет:smile_nod:
Сообщение Добавлено: 23 июл 2014, 19:00
  •  4571
  •   11
  •  16 июн 2005, 10:14
  •  Ступино-Серпухов
Какая смешная штука : : :
Рычу и ем солярку!
Сообщение Добавлено: 27 июл 2014, 21:49
  •  576
  •  Samara
Зато работает)) сегодня прокатился по той же трассе на которой три недели назад развернул оси и оторвал редуктор рулевой от лонжерона.. и как не странно в этот раз все на месте осталось хотя прыгал гораздо сильнее ибо хотелось предел прочности нащупать.
Осталось этот колхоз в спортивный красный цвет покрасить и защитой прикрыть а то старая броня уже не в размер.
Сообщение Добавлено: 27 июл 2014, 22:16
  •  4498
  •  07 апр 2008, 21:13
Не проще стаканы для втулок сделать? :
Mitsubishi Pajero IV
Сообщение Добавлено: 27 июл 2014, 22:30
  •  576
  •  Samara
Втулки уже усилены запорными кольцами(на фото видно) и даже стаканы от загиба не помогут ибо при трамплинах и ударах в колесо оси гнет наружу и вниз..
Сообщение Добавлено: 27 июл 2014, 22:42
  •  655
  •  28 апр 2012, 11:06
  •  г.Самара
Мне нравится. Увидеть бы в живую))))
То, чего не можешь заполучить, всегда кажется лучше того, что имеешь. В этом и состоит романтика и идиотизм человеческой жизни.
Сообщение Добавлено: 27 июл 2014, 22:49
  •  576
  •  Samara
В районе айсберга если катаешься то там стоит машинка, обычно напротив бирхауса))
Сообщение Добавлено: 27 июл 2014, 23:10
  •  3416
  •  27 мар 2008, 08:59
  •  Москва, СВАО
Trent, у меня защита картера по такому же принципу сделана. Каркас из уголка и алюминиевые листы 5 (или 6, точно не помню) мм. Гнется :smile_doh:((
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]  На страницу  След.
