 [ Сообщений: 3 ]
Сообщение Добавлено: 21 сен 2014, 01:31
  •  205
  •  02 дек 2013, 11:31
  •  г. Сочи, Россия
Приветствую!
Намедни сделал себе светодиодный плафон индивидуального освещения путем переделки существующего.
Не секрет, что на заводе пошли простым путем и в целях оптимизации схемы при изготовлении данного плафона изменили полярность второй лампочки в нем, поэтому простая установка светодиодов вместо ламп накаливания не заставит гореть их оба — только один будет светиться, у которого полярность будет соблюдена.
Мой выход из этой ситуации следующий. Снимаем плафон. Далее...
1. Вскрываем плафон:
2. Отрезаем один из контактов:
3. Отворачиваем контакт в сторону:
4. Соединяем массу проводом, одеваем светодиодные лампы и фиксируем ими провод (припаять его не получилось):
5. Загибаем контакты; клеем двусторонний скотч в несколько слоев, блокируя второй выключатель:
6. Готово:
Минус этой переделки только один: оба плафона включаются с одного (водительского) выключателя.
:smile_mail:
В сети
Сообщение Добавлено: 21 сен 2014, 08:36
  •  9135
  •   39
  •  08 июн 2007, 10:22
А я "лампочку" переделывал - полярность менял. Мне так проще показалось! :smile_cool:
Кстати, у РеШНГ в заднем плафоне тоже есть засада с установкой некоторых светодиодных ламп, но там все проще решается!
Сообщение Добавлено: 04 окт 2014, 20:48
  •  6
  • 33
  •  16 авг 2014, 21:53
  •  Киров
У себя в задний плафон установил такие: http://www.electronshik.ru/item/lampa-p ... ite-883525 Вот что получилось:
GLS "Айсберг" 2014г.
